1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 30
Гнездышко (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Домовух, 16.04.12.
  1. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Домовух, а Вы плиту перекрытия планируете заливать единую вместе с верандами:faq:. На фотках не видно отсечения. В проекте это есть.
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Спасибо за внимательность ;) Да уж, чуть не прохлопал я это дело... Позвонил прорабу, тот обещал отсечь. Завтра на 3 часа назначили заливку, так что ждите новых фоток!
  3. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    ГРИП на снимках маловат- зажимайте сильней диафрагму...
  4. Lavista
    Lavista
    Lavista
    А еще не увидела утепление плиты перекрытия ЭППСом. Мостики холода надо отсекать, иначе кирпичная кладка в цоколе фундамнента "коту под хвост" (извините за выражение, устала сегодня, нет сил слова подбирать). Например, вот-так:
  5. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Петрович! Вы меня так не пугайте :aga: Я грешным делом подумал, что на стройке что-то не так, а Вы о фотографировании оказывается ;) Фоткаю телефоном, фотик не всегда с собой получается брать к сожалению;(
    От ведь засада на засаде ... Попробую завтра успеть что-то предпринять ;(
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Настоятельно рекомендую подробно обсуждать с прорабом конструктив а) каждого узла, б) технологию выполнения работ. Естественно, заранее. Обязательно с эскизом.
    Сверять его представления о прекрасном с проектными решениями. Задавать дурацкие вопросы.
    Если есть неуверенность - выкладывать на форум. Тут столько глаз, обязательно что-то увидят ;)
  7. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Это Вы правильно подметили... Мы с мужем на этапе преговоров со строительной бригадой стараемся обговорить эти вопросы, чтобы потом не было ни у кого груглых глаз :ogo:. Строители любят все упрощать. Им видимо так легче... А жить то потом нам с вами...
  8. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Lavista, связывался я с Димой, он сказал, что т. к. тепловой контур будет выше этой точки, то утеплять не нужно. А фотки буду выкладывать по мере возможности, советы бывалых очень помогают;)
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Оно, конечно, если не утеплить, ничего страшного не случится. Только лишний мостик холода... Тогда Вам нужно будет утеплять пол. А чем? ЭППСом? А его лучше внутри дома не использовать. Нужно думать чем утеплять... Если не упетлять, тогда лишнюю денюшку будете переплачивать при отоплении. Или делать на первом этаже теплые полы. Вариантов много. Тогда зачем кирпичем выкладывали цоколь?
    Посмотрите как плиты перекрытия и 1-го и 2-го этажа ложатся в проете Димы: только на продольные стены и то только 15 см. А у Вас почти на всю ширину цоколя, как мне показалось из фотографий. У него в проете все продумано и одно за другое "цепляется", если изменить что-то, нужно смотреть на что это повлияет (может измениться конструктив других узлов)...
    Не хочется никого обижать, только помочь, лучше перебдеть лишний раз. Нам ведь стройку тоже только предстоит начать.
  10. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Дык по первому этажу теплые полы и планируются ;) А цоколь поднимали кирпичем, чтобы обеспечить выход на крышу гаража с межэтажной площадки
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Стоп-стоп.
    Если не утеплять пол и сделать теплые полы, то все равно " лишнюю денюшку будете переплачивать при отоплении". Так что пол утеплять по любому придется :)
  12. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Я пока с теплым полом досканально не разбиралась, только по верхам (я говорю про водяной), но по-моему под теплым полом в любом случае делается теплоизоляция какая то, чтобы не греть плиту перекрытия. Для меня это второй этап - отделка и отопление. Пока бы со строительством коробки разобраться... :|:
  13. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Само-собой пол надо будет утеплять под теплые полы, тут да же и разговоров быть не может ;)
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
  15. Ilyafant
    Ilyafant
    Ilyafant
    Кошки не дуры, если залезть смогут, то и выход найдут;)
