Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Мне кажется, надо делать так, как на фото. Знатоки, скажите, если неправ. Это мой личный вывод исходя из уймы перерытого.
  2. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Вот так удобнее смотреть.
  3. Agloed
    Agloed
    Agloed
    Балашиха
    Всем доброго времени.
    В общем ситуевина такая. В доме весь март топился только первый этаж т. к. второй еще не готов, соответственно перекрытие утеплено, и тут на днях поднявшись на второй этаж (там полы еще не настелены) обнаружил в утеплителе влагу.
    Пирог у меня такой
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В - шероховатой стороной к утеплителю
    3. Утеплитель
    4. Пароизоляция Изоспан В - шероховатой стороной к утеплителю
    5. Потолок.
    Посмотрел на сайте Изоспана там говорится о том что "Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной вниз)".
    Может ли из-за того что я перепутал в 4 пункте изоспан при укладке сторонами теперь собираться влага?
    Ну собственно второй вопрос как это все теперь можно исправить или же вообще правильней сделать с мембраной?
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Вы упаковали утеплитель между двумя слоями пароизоляции. Вверху должна быть мембрана. Тогда влага через мембрану уйдёт вверх из утеплителя. Конечно, слой над утеплителем - мембрана.
  5. Agloed
    Agloed
    Agloed
    Балашиха
    А то что везде шероховатой стороной к утеплителю это не критично? Не надо переворачивать нижнюю пленку?
  6. Agloed
    Agloed
    Agloed
    Балашиха
    Еще вопрос назревает про пол первого этажа, там у меня внизу паро-гидроизоляция а на утеплителе лежит пароизоляция. Все верно?
    А то начинают закрадываться сомнения.
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Не волнуйтесь, не критично! Пароизоляция служит для того, чтобы не пропускать пары из помещения в утеплитель. А шероховатость, на сколько я знаю, служит для того, чтобы эти самые пары не конденсировались в капли, которые могут стекать.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А вообще пароизоляция снизу и сверху утеплителя, это вопрос, который с завидной частотой всплывает на строительных форумах инетернета. С одной стороны, утеплитель необходимо защитить от влаги и сверху и снизу. А с другой, если влага все же попадет снизу, то вверх уже не выйдет.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Agloed, общий принцип - не дать влаге попасть в утеплитель (пароизоляция), а уж если она там оказалась, дать ей уйти (мембрана). Я совсем не профи - абсолютной истины не знаю. Когда утеплялся, исходил из следующих соображений: влага в утеплитель второго этажа попадёт всё равно, поэтому пароизоляция может быть не "супер". Я, как и Вы, выбрал Изоспан В. А вот защитить утеплитель от пролитой воды (например) и одновременно, выводить влагу, неизбежно образующуюся в утеплителе, нужно суперской мембраной. Я уложил Тайвек. Аналогично с первым этажом. У меня грунт в подполе местами 0,5м до лаг. Вот результат не проверял. Надеюсь на правильность рассуждений. :)
  10. Agloed
    Agloed
    Agloed
    Балашиха
    Получается что использование пароизоляции сверху утеплителя неуместно?
    Аналогичная ситуация, только вот сверху на утеплители у меня все тажа злачная пароизоляция. Через недельку полезу проверять как там дела.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Думаю, неуместно.
  12. ЮляВесна
    ЮляВесна
    ЮляВесна
    Читала читала, так и не поняла в какую очередь класть эту пароизоляцию...
    купила рулон, паро-гидро-звуко изол. Похоже на вспененный полителен.
    Утеплять хочу второй этаж. Дому уже 20 лет, но дачный абсолютно. В стенах картон. Все вскрыла по вытаскивала. Снаружи дома сайдинг. Только не пойму сначала что нужно прокладывать? Пароизол или минвату, а потом пароизол?
    Подскажите пожалуйста по пунктам что и как?
    сайдинг+пароизол+минвата+гипсокартон?
    зы: на балконе пароизол клали на бетон, но там другой был, больше напомнил ткань.
  13. NikolaT
    NikolaT
    NikolaT
    Ребята а у меня такой вопрос - межэтажное перекрытие балки 100х200 на них доска 40 хочу сверху зашить ДСП. Так можно? И про гидро-паро изоляцию... Потом то все равно у многих будет лежать ламинат, под которым будет подложка которая не выпустит влагу из утеплителя... есть смысл мембране которая выпускает влагу из пирога утеплителя (звукоизоляции) пола?
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @NikolaT, не знаю, у всех ли ламинат (я его нигде не применяю) и не знаю, что там за подложка, но если влага не выходит из утеплителя - в утеплителе и окружающем пространстве заведётся разумная жизнь! Этой жизни и нужно-то: вода и тепло. А утеплитель с гидроизоляцией это обеспечат! Я, буквально две недели назад, столкнулся с этим! Мои доблестные строители уложили вместо Тайвека (который везде) кусок 3х1,5 пароизоляции Изоспан. Съэкономили мне денег, уроды! К счастью, я это увидел (безобразие пролежало три месяца). Когда вскрыл - ужаснулся. Это уже глазами моргало. Если ламинат и его подложка обладают аналогичным эффектом - лучше так не делать.
    Касаемо доски сороковки и потом ДСП - конечно можно, если денег некуда деть. А зачем? Есть проверенные решения: брусок 50х50 с шагом 600 (под утеплитель),а на него сверху фанера 20. Если Вы на это дело положите ещё и ламинат можно прыгать - не прогнётся. У меня на такой опоре лежит 7 сантиметровая стяжка и плитка. Чувствуется, что это не бетон, только когда стиралка прыгать начинает. Ну и ДСП - вредно для здоровья.
  15. Bulia
    Bulia
    Bulia
    Вильнюс
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, какого типа должна быть пароизоляция (пленка/мембрана, сверху/снизу) пирога перекрытия над верандой. Т. е. 2-ой этаж отапливаемое помещение, внизу открытая "уличная" веранда?
    Пирог сверху вниз:
    1. Фанера;
    2. Дюймовка;
    3. Пароизоляция;
    4. Утеплитель ПАРОК 200мм;
    5. Пароизоляция;
    6. Дюймовка
    7. Вагонка
