Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Добрый День! Еще раз, будьте добры, про пароизоляцию в межэтажном перекрытии.
    Дом деревянный, первый этаж сруб, второй - утепленная каркасная мансарда. Утеплитель роквул. Пирог межэтажного перекрытяи снизу вверх: вагонка-контрбрус 25мм -Изоспан В - утеплитель 150мм - зазор 25 мм-изоспан В - зазор 25 мм - половая доска. Дом планируется сезонное проживание май- сентябрь и на выходные осенью зимой. Переживаю, что зимой приезжая в промерзший дом и начиная его топить (пусть даже оба этажа сразу), в межэтажном перекрытии между двумя пароизоляциями начнет что-нибудь преть. Что скажите? заранее спасибо!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пленка должна прилегать к утеплителю. Но в межэтажном перекрытии все не так критично. Это же не внешний контур, нет разницы температур. Поэтому пар не перемещается ни куда.
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Верхний Изоспан B надо бы или убрать или заменить на паропроницаемую гидроизоляцию.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы заметили что у него двойной вентзазор? При такой конструкции и мембрана будет работать как любая другая пленка. Надеюсь вы в курсе, что мембрана, если висит в воздухе, а не прислонена к утеплителю, пар тоже не пропускает? Т. к. нет разницы парциальных давлений. :)
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Влага, попадающая в утеплитель никуда оттуда не выйдет. В перекрытии вентиляционный зазор не будет выводить эту влагу, для этого нужно движение воздуха.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я занимаюсь ремонтом перекрытий. В основном приходится ремонтировать цокольные перекрытия. Междуэтажные перекрытия страдают меньших случаях. Даже если над перекрытием холодный чердак то запакованная конструкция в пароизоляционные пленки держится иногда довольно долго.
    Но мы переделываем исходя из принципа: Пароизоляция изнутри, паропроницаемая мембрана снаружи. У междуэтажного перекрытия "наружи" нет. Но все же, все междуэтажные перекрытия делаем так. Пар в большинстве случаев стремится из теплой зоны в холодное. Потолок чаще теплее чем пол. пароизоляция потолка.png
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Из нашей внутренней инструкции: пирог межэтажного перекрытия.png
  8. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    спасибо. буду переделывать
  9. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    А Вы считаете, что можно оставить в моем случаи пароизоляцию в межэтажном перекрытии с двух сторон?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не о межэтажном перекрытии говорила и не о вентиляции зазора. А о том что нет смысла менять любую его пленку на мембрану, если эта пленка не соприкасается с утеплителем.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    То же самое. Объясните зачем именно мембрану применять в этой конструкции. И, если не затруднит, почему именно А?
    Единственная ценность мембраны в том, что она не препятствует прохождению пара. Но в такой конструкции пар через нее просто не пойдет.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это наша внутренняя инструкция, разработанная на основе строительных правил. Если Вы считаете, что пар через мембрану не пойдет, то объясните почему? пирог межэтажного перекрытия.png
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пар через мембрану пойдет не зависимо прижата она к утеплителю или нет если есть парциальное давление. А парциальное давление есть практически всегда.
    Как работает пирог межэтажного перекрытия?
    Мы применяем ту же схему для устройства межэтажного перекрытия (между первым и вторым этажами), как и для чердачного и кровельного перекрытия.
    Часто температура на этажах примерно одинакова или на мансардном этаже чаще не много выше. Это при равномерном отоплении или в неотапливаемый сезон. В этих случаях пар не опасен, так как не образуется критический конденсат. А вот при отоплении в холодный период только первого этажа конденсат может образоваться в избытке.
    Потом на первом этаже больше источников пара. Это кухня, душевая и на первом этаже человек больше проводит времени, чем на 2м этаже.
    По этому мы защищаем межэтажное перекрытие пароизоляцией снизу. А сверху кладем паропроницаемую мембрану (любой фирмы и марки, но достаточного качества), давая возможность пару выйти из перекрытия.
    Если пол второго этажа покрыт паронепроницаемым покрытием, то под ним устраивается вентилируемый зазор.
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Человек дело говорит.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну сами ж себе противоречите. Откуда разница давлений?
    Да и если есть разница температур у жилья с улицей, то между нижним и верхним зазором этой разницы нет. Или вы хотите сказать, что под пленкой теплее чем над ней?
