Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Температура пара всегда выше окружающей среды. Тёплый воздух всегда поднимается снизу вверх. Если в межэтажном перекрытии оставить сверху утеплителя пар онепроницаемую плёнку, пар будет на ней конденсироваться. Снизу. Изнутри. ;-)
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На первом этаже больше источников пара. Это кухня, душевая и на первом этаже человек больше проводит времени, чем на 2м этаже.
    По этому мы защищаем межэтажное перекрытие пароизоляцией снизу. А сверху кладем паропроницаемую мембрану (любой фирмы и марки, но достаточного качества), давая возможность пару выйти из перекрытия.
    Если пол второго этажа покрыт паронепроницаемым покрытием (напр. Ламинат), то под ним устраивается вентилируемый зазор.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну что вы прописные истины рассказываете то? Я ж не о том совсем.
    Я утверждаю, что если с двойным зазором поставить выше утеплителя мембрану. Причем именно с двойным зазором и именно мембрану, как на вашей
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Картинке, то пар эта мембрана пропускать не будет, т. к. пар через нее просто не пойдет.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Совершенно верное утверждение. Ключевое слово здесь " А сверху кладем паропроницаемую мембрану". Именно непосредственно НА утеплитель. Тогда пар выйдет и выветрится, если есть вентиляция в зазоре над пленкой.
  6. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Т. е. Вы согласно с утверждением, что изоспан B сверху нужно заменить на мембрану?
  7. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Но без зазора между утеплителем и мембраной
  8. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    В данный момент межэтажное перекрытие выполнил так
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сверху паропроницаемая мембрана с зазором от утеплителя или без перекрытие надо Изоспан А.png = без разницы.
  10. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Думаю не изоспан А, а изоспан АМ, поскольку последний обеспечивает и гидрозащиту
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При такой конструкции без разницы какая у вас там пленка.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Разница в том, что только по второму варианту вы сможете сделать 100% герметичный слой пароизоляции, с оптимальным количеством материалов.
    По первому варианту, то же можно достичь 100% изоляции, но намного сложнее и потребует гораздо большего количества и качества материала, профессионализма.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Касательно пленок которые будут сверху утеплителя.
    При условии что на втором этаже отсутствуют мокрые помещения и не протекает кровля маловероятно что на пол второго этажа попадет такое количество воды от которой пострадает утеплитель на столько, что бы потом не высохнуть. В таком случае, нам нужно только защититься от возможного пыления утеплителя.
    Если все условия соблюдены, то нужно использовать любую пленку с максимальной паропропускной способностью.
    Для удаления пара из толщи перекрытия нужно предусмотреть возможность вентиляции из под чистового покрытия пола (вариантов много).
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Все будет хорошо, если не поливать из шланга полы второго этажа и оставлены выходы для пара из под чистового покрытия пола.
    Одним из способов вентиляции пространства под чистовым покрытием, как раз есть прогиб того самого чистового покрытия при ходьбе, принцип насоса лягушки для резиновых лодок.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если Вас не смущает межэтажная слышимость, то самый простой вариант, сделать хорошее воздухосообщение между этажами и тогда у Вас будет на обоих этажах равное давление пара и температура. Но в этом случае нужно что бы была правильно устроена кровля мансарды.
