Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Межэтажное перекрытие утеплял с целью звукоизоляции, а так же думал, что приезжая зимой на дачу топить только первый этаж, но стало предельно понятно, что с пароизоляцией с обеих сторон, этот вариант с обогревом только первого этажа уже точно не получится.
    По этой причине думаю топить уже сразу оба этажа всегда, но получается, что всераво придется межэтажное перекрытие переделывать
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не переделывайте. Смысла нет. Неужели вы считаете, что вам удастся протопить избирательно первый этаж так, что разница температур между первым и вторым составит 12 градусов? И это при влажности 50%. Если влажность меньше (а зимой именно так), то разница температур должна быть больше для образования конденсата.
  3. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Т. е. Вы полагаете, что приезжая в деревню зимой в промерзший дом и начиная его топить даже оба этажа сразу (на первом этаже чугунная печь, на втором калориферы), в межэтажном перекрытии ничего преть не начнет? прилагаю еще раз схему перекрытия.
    Когда начинал делать перекрытие, читал инструкции изоспана, спрашивал мнение тут на форуме, прислушался к мнению строителей знакомых - все свелось к тому, что в межэтажном перекрытии ставим изоспан B с двух сторон, чтобы исключить попадания пара в утеплитель с обеих сторон (особенно когда зимой уезжаю в город, дом начинает остывать, второй этаж становится теплее и насыщает утеплитель влагой, если сверху нет паризоляции). Что вроде если пар и попадет снизу в утеплитель, через погрехи в укладке пароизоляции, то он через эти погрехи потом и проветрится. Кроме того вроде как утеплитель "дышит" через холодные треугольники мансарды (мансарда выполнена по трапеции в двускатной крыше (холодные треугольники по бакам и в коньке) и утеплитель уложенный в балки перекрытия, выходя в холодные треугольники будет вовсю дышать)
    Сделал... теперь все советуют вскрыть пол и поменять пароизоляцию на мембрану... конечно, если в узле межэтажного перекрытия грубая ошибка, то буду переделывать любой ценой... Но вот видите, всеравно есть мнения, что все норма.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да хоть один этаж топите. Все равно по лестничному пролету у вас тепло вверх пойдет. У вас же не изолированы этажи друг от друга?
    И не путайте внешний контур утепления с межэтажным. Даже в этой межэтажной теме постоянно скатываемся в теоретическую дискуссию о внешнем контуре. Во внешнем все посложнее.
    Единственное что не нравится мне в вашем пироге, так это как провисает верхняя пленка. Пленки всегда лучше прямо на утеплитель укладывать. Есть конструкции где это не так, но к теме не относится.
    Нет у вас ничего такого страшного, что требовало бы этих усилий по демонтажу ваших перекрытий.
    Разве что, если часть перекрытия является внешним контуром. Например в боковых треугольниках. Тогда там уберите пленку и положите мембрану. А полы вскрывать не надо.
  5. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    В боковых холодных треугольниках утеплитель в балках накрыт Изаспаном А.
    Уважаемые форумчане, объясните вот такую вещь: приехал я к брату в деревню (тоже дача, зимой - набегами), приехали мы зимой (в прошлые выходные), а до этого были в сентябре. Так вот, начали топить дом, и кругом такая влажность поднялась: стены влажные, постель влажная и т. д. Потом прогрели, все высохло проветрилось и стало норма. Вопрос: вот такая влажность в межэтажном перекрытии между двумя пленками при обогреве промерзшего дома, тоже появляется? и как проветривается тогда?
    Спасибо Всем за ответы и дискуссии, просто есть моменты которые очень хочется понять и прояснить! Спасибо!
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    После отьезда с дачи в таких случаях, нужно проветривать помещения, да и лучше оставлять приоткрытыми форточки.
  7. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    С Наступающим!)
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ко мне обращаются за ремонтом перекрытий. Я простой практик. Что вижу, то и показываю людям. Можете оставить так как есть. Только иногда проверяйте в каком состоянии утеплитель. Не допустите такого: Пароизоляция на утеплителе.png
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вот вот по этой причине вообще против пленок по верх утеплителя в полах, но надо как то защищаться от опыления, а значит нужны плёнки с максимальной паропропускаемостью
  10. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Пугающая перспектива
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Игорь, а какая конструкция пирога была в данном случае?
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вот весной предстоит строить каркасный пристрой к дому, в связи с этим смотрю как строят каркасники фины, там в основном для параизоляции используют полиэтиленовую пленку, по чему у нас все подсели на различные нетканки, не понятно.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    На месте пароизола должна быть ветрозащита.
  14. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    На межъэтажном перекрытии в деревянном доме отапливаемом втором этаже, Пленку шершавой стороной куда надо ставить ? В утеплитель или вверх ?
    А что значит защищаться от опыления ?
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше ознакомиться с инструкцией производителя. Шершавая сторона пленки или нет не всегда удается определить, чаще производитель на одну сторону пленки наносит рисунок и разметку, а так же указывает на какой стороне конструкции этот рисунок должен располагаться.
    ОПЕЧАТКА- пыления утеплителя.
