Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Точно не вспомню. Таких фото много. Обычно подобное получается когда снизу и сверху пароизоляция.
  2. kkluchikk
    kkluchikk
    kkluchikk
    Одесса
    Всем привет. Вопрос по пароизоляции.
    Имеется 2эт дом с деревянными перекрытиями межэтажными и чердака. На первом гараж, температура в котором будет поддерживаться не более 10 град, так же на первом кухня и с/у без душа и ванной, на втором над гаражом жилые комнаты, над кухней жилая комната, так же на втором с/у (полноценный).
    Межэтажное перекрытие (снизу вверх): натяжной потолок (кроме гаража) - ОСБ водостойкий 10мм - балки 200х100мм - утеплитель базальтовый 150мм - доска 25х100 с шагом 30см - ОСБ водостойкий 22мм - подложка под ламинат - ламинат. В с/у на втором эт пол снизу вверх после 22мм ОСБ: гидроизоляция - эппс 25мм - теплый пол - стяжка 50мм - плитка.
    Чердачное перекрытие (снизу вверх): натяжной потолок - ОСБ водостойкий 10мм - пароизоляция - балки 200х100мм - утеплитель базальтовый 200мм - поперек балки 150х50 - утеплитель базальтовый 100мм - доска необрезная.
    По чердачному перекрытию вроде бы все понятно, а вот как быть с межэтажным перекрытием, где снизу гараж, который холоднее в 2-3 раза, чем жилые помещения над ним, и полом сан узла на втором? Надо ли пароизоляция вообще в этом случае и с какой стороны?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Вас вроде все правильно. Пароизоляция изнутри теплого (более теплого) помещения.
    Главное что бы в гараже не была превышена влажность. В таком случае, даже при отсутствии пароизоляции накопление влаги в перекрытии не произойдет.
  4. kkluchikk
    kkluchikk
    kkluchikk
    Одесса
    Спасибо. А если, к примеру, в гараже превышена влажность, то пароизоляция нужна со стороны потолка гаража или пола комнат над ним?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Парциальное давление можно рассчитать по таблице. Сейчас не могу рассчитать. Нужно знать режимы отопления в помещениях и температуру. Можете посчитать самостоятельно.
  6. kkluchikk
    kkluchikk
    kkluchikk
    Одесса
    Спасибо, с этим уже разберемся.
  7. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Подскажите пожалуйста. А то я, что то заморочился :(, при устройстве потолка, к утеплителю пароизоляцию какой стороной ? а какой к гипсокартону ? спс.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть инструкция. Немного запутывает слово "потолок"?. Обычно пароизоляция типа "В" укладывается ворсистой стороной к утеплителю, а гладкой стороной в сторону помещения. В данном случае к потолку из гипсокартона. Это правило не строгое. Разматывайте рулон как он разматывается. На той стороне, которая не к утеплителю обычно нанесен логотип или название фирмы. Большинство пароизоляционных пленок вообще не имеют ворсистой стороны.
    Я бы не покупал пленку этой фирмы MAGNEL. Судя по инструкции, эта фирма предлагает закрыть утеплитель и конструкцию между паронепроницаемых пленок. А это может привести к появлению плесени. Получается, что фирма производит материал, назначение которого сама не понимает.
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, делаю лестницу на втрой этаж, перекрытие деревянное, расчитываю высоту ступеней, стройка идет в онлайн режиме, поэтому нет времени разбератся в тонкостях перекрытия, просто интересует на сколько поднимется высота чистого пола втрого этажа от верхнего уровня балки перекрытия?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поверх балки будут лаги или рейка вентзазора? Расчет ступеней от пола первого до пола второго этажа. Лестница косоурная или тетивная?
  11. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    спасибо за разъяснение. Да запутало именно про потолок. под полы купил марку (А)
  12. fuchik73
    fuchik73
    fuchik73
    Можно ли обойтись вообще без плёнок если оба этажа отапливаются при постоянном проживании и на втором этаже просто досчатый пол?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно
  14. fuchik73
    fuchik73
    fuchik73
    Благодарю за ответ!
  15. m@rika
    m@rika
    m@rika
    Подскажите пожалуйста, а вентзазор между лага с утеплителем-пароизоляция-чистый пол из досок обязательно делать? Я говорю, что нужен вентзазор между пароизоляцией и чистым полом по типу как в подкровельном пространстве между гидроизоляцией и металлочерепицей, а муж считает, что в полу воздух циркулировать так не будет потому, что поверхность горизонтальная, а не под наклоном как у кровли. Кто прав и как делать? Речь про пол первого этажа по деревянным лагам над проветриваемым цоколем (мзл 40-80 см). Если вентзазор нужен, то как устроить некие пробки в полу - плинтус с дырками под пол или где по углам люки в полу оставлять?
