Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. fuchik73
    fuchik73
    fuchik73
    Может лучше придерживаться инструкции производителя пароизоляции.
  2. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Спасибо всем, хорошая тема. Прочитал, и для себя все прояснилось по пирогу перекрытия.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вентзазор даже очень хорошо работает и под полом. Из-за разницы температур в разных частях пола создается реальная тяга.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот фото межэтажного перекрытия, которое было закрыто с двух сторон паронепроницаемой пленкой. Дом новый, еще не жилой, из сухого материала. Лаги обработаны Сенежем огнебио.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень не желательно оборачивать брус в пароизоляцию. Да и снизу будет удобно крепить.
  6. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а нужна ли вообще пленка если на лагу снизу будет пришита сплошняком фанера, а сверху osb, а поверх ламинат? Речь идет о межэтажном перекрытие дома температура одинаковая что внизу что наверху. Спасибо.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @kompressor02, плёнки защищают утеплитель. От влаги, если она есть. И от "пыления" утеплителя в помещения. Поскольку (как говорят) волокна минваты вредны для здоровья. У Вас что между этажами? Минвата?
  8. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    В моем городе химии самое безобидное это каменная вата в полах. :)
    Пока если честно и полов то нет, вот собираюсь делать. На мансарду закуплена роклайт, думаю ее тоже и в полы стелить. Вопрос остается открытым.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @kompressor02, Роклайт - это минвата? Я не думаю, что через фанеру или ОСП будет что-то "пылить" в серьёзных количествах. Тут ещё всплывает вопрос просто пролитой на пол воды (на 2 этаже). Утеплитель-то высохнет через пару -тройку дней, а вот на фанере может завестись разумная жизнь и начать разговаривать :). Я, конечно, утрирую, но всё же... Т. е. сверху утеплителя я б положил гидроизоляцию. Ну, а снизу... не знаю :). т. е. у себя я положил и сверху и снизу.
    офф. Я бывал в Уфе в командировках 80-х и однажды видел радостную суету на работе, поскольку всех отпустили из-за попадания фенола в Белую. Вот радость-то мне была непонятна. :)
  10. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Почитал. могу добавить только одно - пар идёт не столько "снизу вверх" сколько из теплого помещения в холодное. именно поэтому весной, когда на улице теплеет, в дачных (не отапливаемых) домах все белье влажное... соответственно и пароизоляция укладывается со стороны более теплого помещения. и уж точно не нужно запирать утеплители с двух сторон паробарьером. Вот что вызывает вопрос - зачем при устройстве паробарьера используют разного рода пленки? чем плоха обычная полиэтиленовая?
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток! помогите решить задачу, имеем:
    баня с мансардой на первом этаже 3 помещения-парная, мойка и комната отдыха. на втором этаже (мансарда) жилая комната.
    где и какой пирог применить?
    с парной более менее понятно: чистовой потолок, фольга, черновой потолок, утеплитель, пароизоляция, вент зазор, пол мансарды.
    а вот дальше темный лес, жду помощи
  12. Татьянаtatiana
    Татьянаtatiana
    Татьянаtatiana
    Здравствуйте. Потолок комнаты размером 4*4 покрыт деревянными балками сечением 7*10,по деревяным балкам доски 2см на них лежит профлист, на него залита цементная стяжка (цемент+ песок),на стяжке керамогранит на кафельном клее, все вместе цемент +клей и керамогранит толщиной в 10 см. Подскажите пожалуйста выдержат ли балки? Очень страшно ходить внизу под потолком. Но прогибов по балкам вроде невидно. Прошел год со времени заливки. Но все же переживаю. Допустима ли такая нагрузка. При том что на верху этот пол находится в открытом состоянии, являясь полом как бы открытого балкона. И открыт для осадков, снег дождь. Постоянно намокает под керамогранитом стяжка и наверное вес мокрой стяжки увеличивается. Что еще больше настораживает.
    Заранее спасибо за ответ.
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Татьянаtatiana, на балках 7 на 10, такой пирог, действительно страшно.
  14. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @lpm61, почитала эту ветку, истины мы видно не услышим),конденсат действительно образуется при большой разнице температур, но вы правильно сделали замечание по поводу чайника, влажный воздух будет подыматься, нижняя пароизоляция отсекет большую часть, что -то в минимальных количествах пройдет через утеплитель, затем по вашему через мембрану, а потом осядет на фанере? ну чайник думаю это не страшно совсем, другой вопрос как быть с ванной?
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @lpm61, для себя делаю вывод что можно сильно не переживать над тем, что лежит на утеплителе сверху и лежит ли вообще (фанера ламинат или плитка не суть важно сама по себе защитит от пыли), главная задача не дать пару проникнуть снизу в утеплитель, а здесь как раз подойдут дорогие скотчи, аккуратность работ! кстати тоже не в курсе чем полиэтиленовая пленка хуже пароизоляции справится с этим? пока не нашла как крепится пароизоляция вдоль стен, чтобы было все герметично?
