Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Енотко
    Енотко
    Енотко
    Химки
    коробка из проф. бруса, 1,5 этажа, дальше крыша, фронтоны каркас (обшит необрезной доской, без утеплителя). Так что стены есть. Первый этаж, все окосячено и установлено.
  2. Denisuch
    Denisuch
    Denisuch
    Тихвин
    Здравствуйте можно-ли использовать изоспан aq proff использовать в между 1 и 2 этажом
    например с низу балок гладкой (черной) стороной в низ, а сверху балок гладкой стороной (черной) верх. Планируем утеплить с начало потолок первого этажа, и заселится а потом через год полтора утеплить и доделать мансарду
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Судя по вопросу, вы полагаете, что есть материалы, которые пропускают пар толmко в одну сторону? Я вас расстрою: ещё не научились вставлять нипель в каждую пору. ПароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону. ПароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны (как Изоспан AQ Proff) пропускает пар и задерживает воду - в любую сторону.
    Так вот, снизу вам нужна пороИЗОЛЯЦИЯ (чтобы не пропустила пар в утеплитель и деревянные конструкции), а сверху - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (чтобы выпустила пар, который всё же пройдёт через неплотности пароизоляции).
  4. Denisuch
    Denisuch
    Denisuch
    Тихвин
    Спасибо.
    То есть мне снизу нужен Изоспан RS или (Изоспан В) а сверху можно AQ proff .
    И можно ли на пароизоляцию укладывать утеплитель.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, а также С, D.
    Можно, а также AS, AM, A хотя бы.
  6. ТАА
    ТАА
    ТАА
    Как вам такой вариант перекрытия? дом 10х10 газобетон, 2 полных этажа
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста можно ли уложить утеплитель в перекрытие заранее, до момента запуска отопления? Оба этажа в перспективе будут теплыми, но хочется уже полностью закрыть перекрытие черновым полом и спокойно там перемещаться. Пирог по рекомендации из темы будет с пароизоляцией внизу и мембраной вверху. Не испортится вата весной например в таком перекрытии без отполения от влажности? Спс
  8. cVadim
    cVadim
    cVadim
    Ростов-на-Дону
    Собрали перекрытие?
  9. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    не испортится, тем более, что топить, как я понимаю, вы не будете в эту зиму
  10. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    запустили отопление? как изолировали второй этаж от первого? ведь кроме пароизоляции потолка, нужно ставить отсечку пара на лестничном марше...
  11. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    накрыв пароизоляцией утеплитель внутри как себя чувствует ?
  12. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    а какое у вас напольное покрытие на 2 этаже ?
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Куда может испариться пролитый стакан воды на 2 этаже (влага из межэтажного перекрытия) .если предположим на полу линолеум?
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Герметично уложен? Прямо на утеплитель?
  15. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Линолеум уложен 1 куском на всю комнату вдоль стен зазор минимальный+ плинтус. Пирог пола 2 этажа такой. минвата в полу, мембрана по лагам, брусок, половая доска 50 мм. Фанера, линолеум. естественно все это подшито пароизоляцией на 1 этаже.
