Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Только не говорите что через щель в 1-3 мм по периметру комнаты площадью почти 50 м2 будет что то вентилироваться .
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Эх00152rus, почему это не говорить? Посчитайте площадь "щели": периметр комнаты, умноженный на 2мм. При размерах комнаты, скажем, 2х3м и щели 2мм общее сечение щели будет 0,02м2, а это больше, чем у 110й канализационной трубы. За полчаса не рассосётся, а за пару недель - вполне. Ну, хорошо, за пару месяцев. :)
  3. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Я без претензий. Пытаюсь сам разобраться как правильно. но ответа для себя так и не нашёл. Ваш вариант мне максимально симпатичен. Но что то останавливает .
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Как вариант сделать напольное покрытие из шпунтованной доски. но это на любителя
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Тогда попробуйте сформулировать для себя причины сомнений (они вполне могут быть важными). И (имея все исходные) можно что-то скорректировать или выбрать нужный вариант. Я собираюсь делать чистый пол (там, где ещё не сделал) из паркетной доски. Правда, дом постоянно отапливается. мне больше всего подходит такой вариант. :)
  6. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Сомнение простое. Никто не знает как надо. А кто знает как надо у того утеплитель плавает между 2-х слоёв пароизоляции). Паркетная доска укладывается на фанеру ? А где сделано какое у вас покрытие ? Сколько уже лежит? У меня тоже дом с постоянным проживанием
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Эх00152rus, когда никто не знает, а мне надо делать, я руководствуюсь здравым смыслом и имеющимися фактами. Обычно результат удовлетворительный :). Доска была положена 2 года назад, в качестве эксперимента, в комнате. Дешёвая из Леруа. На тонкую подложку (оттуда же). Паркетка - плавающая (не закреплена). У меня-то основное сомнение в смысле паркетки - собака с когтями :). В прихожей и бойлерной у меня лежит "паркет" из лиственницы (массив 21мм). Просто привинчен к фанере саморезами Дрибо. Эту лиственницу, к сожалению больше не купить (сгорел завод в Архангельске). А тогда, 3 года назад, она была дешевле паркетки.
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    За 2 года я так понимаю в пирог не заглядывали ?
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Нет, конечно. А зачем? Я снимал фанеру трижды :) в некоторых помещениях: сначала прокладывал забытые сетевые кабели, потом забытые акустические. И наконец снимал три листа, чтобы добраться до балок, которые провисли и я их стягивал (тут есть тема). Фанера (и весь пирог) к этому времени пролежали уже два/ три года. Я даже местами поднял Тайвек (у меня сверху) - там всё хорошо. но, конечно, влажность я не измерял :). Не понимаю, как может повлиять на эту картину паркетная или массивная доска. Тем более, что зазоры от стен у меня побольше: 10мм, примерно.
  10. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Это всиляет уверенность. Благодарю за ответы. Пойду в вашу тему про балки которые вы стягивали. Мне это похоже тоже светит (
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
  12. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    На самом деле просто как всегда у нас бывает, технология взята не до конца. Нужно в противоположных углах комнаты сделать пару отверстий в полу коронкой - чтобы попасть в вент зазор между черновым полом и паро-изоляцией. И эти отверстия закрыть "спешал тулом":
    https://www.vent-style.ru/goods/reshetki-napolnye-100x100-iz-latuni-cvetok?ymclid=166313952173513759400003
  14. Беляев Олег
    Беляев Олег
    Беляев Олег
    Минск
    Добрый вечер. Может совет дадите. У меня балки на втором этаже (мансарда дачи, для летнего проживания не отапливаемая), вертикаль 200. IMG-eaa4b1fd65ede7acfbe4e4b779dadf14-V.jpg
    Хочу сделать, что бы половину балки было видно.
    15_biodomaru_potolok.jpg примерно так.
    Потом пароизоляция, утеплитель 10 см, накрыть его чем то, и доска 40 ка (чистовой пол)
    Вопрос: пирог нормальный или что то не так? И вообще так можно делать?
  15. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
