Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. LinaraOsi
    LinaraOsi
    LinaraOsi
    Сибай
    Значит я не поняла, т. к. повсеместно иллюстрация пирога именно с паро-, и гидроизоляцией. Спасибо, буду использовать мембрану.
    А по поводу реек - хорошая идея. Затем штукатурить поверх этой пленки, так?
  2. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
    Здравствуйте! Просьба дать совет что делать с межэтажной балкой перекрытия...после зимы вылезло что строители накосячили где оказался незначительный обзол появилась плесень, доски естественной влажности были обработаны. Чем обработать и через какое время можно закрывать и укладывать утеплитель? спасибо
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
  4. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
  5. NILtlt
    NILtlt
    NILtlt
    Передо мной стоит следующая задача: Есть участок дома, в котором на первом этаже находится кухня/столовая на втором балкон/терраса. Меж этажное перекрытие выполнено по деревянным балкам 50х200.
    Планирую следующий пирог:
    1. Керамогранитная плитка
    2. Стяжка 5-10мм
    3. Гидроизоляция: Думаю или лаком покрыть лаком или использовать специальную гидроизоляционную пропитку для дерева.
    4. Доска (30х150). Обработанная антисептиком
    5. Гидроизоляция
    6. Утеплитель (Пенопласт 150мм)
    7. Пароизоляция
    8. Чистовой потолок (вагонка)
    Прошу дать совет и поделиться мнением.
    Заранее спасибо.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @NILtlt, стяжку по дощатому полу планируете делать, что ли? И укладывать плитку? И что за стяжка такая 5-10 мм? :ogo:
  7. NILtlt
    NILtlt
    NILtlt
    Планирую основание из досок поверх делать стяжку, а поверх укладывать плитку.
    Если есть рекомендации или опыт из практики готов принять во внимание, так как это мой первый опыт и первая попытка.
  8. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Уважаемые подскажите как оптимизировать обустройство пола на мансардном этаже.
    Есть балки 200*100 через 58 в них утеплитель, пароизоляция и тд и тп.
    Так вот, что будет оптимальным?:
    1. Черновая доска в уровне и на нее ламинат потом
    2. По балкам обрешетник доской 50*100 через 40 см и на него фанеру в один слой 18мм
  9. cTcangel
    cTcangel
    cTcangel
    А у вас че, реально купить "черновую доску" хоть сколько-то калиброванную? Просто у нас качество распила просто отвратное, доска дюймовка может быть от 20 до 32 мм.
    Я свой пол обустроил так:
    балки 100х200 с обесшумкой
    рейка 25х50 шагом 30 см
    мембрана
    OSB 10 мм с зазорами от стен, и между плитами.
    Пока что прогибов и зыбкости не чуствуется.
  10. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @cTcangel, как обесшумку выполнили?
  11. cTcangel
    cTcangel
    cTcangel
    Та минватой... насколько, конечно, это можно назвать обесшумкой.
  12. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @cTcangel, я жила в таком доме, утром ходьба по второму этажу очень раздражает, там стоял бильярд, как шар закатывается в лунку можно было четко проследить(. По мне так на балки необходимо укладывать лаги не прикручивая их, и через какой то демфер (теже проложки резиновые) и звукоизолировать несколькими слоями, возможно песок, воздух, минвата
  13. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Добрый вечер! опять не знаю в ту ли тему пишу, надеюсь что мне дадите дельный совет!)
    Стены газосиликат, межэтажные балки перекрытия деревянные, по 1 этажу сделаны перегородки, на втором нужно обустроить пол,(на первом соответственно потолок и проложить утеплитель, звукоизолятор).,после чего уже перегородки из гипсокартона на втором.
    Проводка на 1 этаже готова, можно ли штукатурить стены (если да, то балки наберут влагу) если нет, то сначала обустроить перекрытие 2-го то черновой потолок и пол 2-го (из сухого пиломатериала) тоже после штукатурки станут сырыми (Какова последовательность работ не могу определить. ПОМОГИТЕ плиз!
  14. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Мы для себя решили между первым и вторым этажем уложить пароизоляцию, хотя между теплыми помещениями в ней нет необходимости, решили перестраховатся при мокрых работах, хотя думаю это больше опасно для утеплителей и звукоизоляции, не думаю что для балок это критично
  15. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Так вот я и хотела узнать насколько критично будет если я сначала пол все таки сделаю и потолок 2-этажа,перегородки и потом все заштукатурю ?
