Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Хочу посоветоваться: задача сделать ровный твердый пол на втором этаже по деревянным лагам с максимальной звукоизоляцией.
    Если между лаг насыпать керамзитовый песок и на него положить ДСП шпунтованную влагостойкую? Т. е. сухая стяжка. Получится разрыв между полом и лагами - ударный шум ослабнет. Керамзитовый песок заполнит все пустоты - закроет пути для воздушного шума. В чем может быть ошибка?
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Я себе сделал шуманет поверх чернового пола (OSB22) + кнауф-пол. Ударный шум почти не слышен. Как в квартирах старых не более.
  3. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Я правильно понимаю, что кнауф-пол это ГВЛ листы? Т. е. гипсовые листы поглощают ударный шум?
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Нет - ударный шум поглощает войлок на шуманете. Получается отделённый чистовой пол от чернового - плавающий.
  5. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Подскажите как поступить. Планируется коробка дома в этом году. Второй этаж в следующем году. На первом этаже сделана черновая утепленная бетонная стяжка с трубами теплого пола. Дабы не подвергать стяжку воздействию воды, льда и мороза хочу законсервировать стройку на зиму положив лаги пола второго этажа, на лаги пилматерьял и закрыть банерами. Лаги и пилмат не испорчу? Надо ли закрыть? Или не чего со стяжкой не будет?
    И второй вопрос. Как выполнить пирог перекрытия если второй этаж планируется оттапливать не всегда? Один год топим, второй нет. И финишное покрытие 2 этажа - линолеум.
  6. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Сейчас на 2 этаже делаю полы, уже заложил утеплитель.
    Купил мембрану изоспан АМ.
    Интересует следующее-стоит ли нахлесты мембраны друг на друга и на стены проклеивать для герметизации скотчем? Или это лишнее, просто скобами пристрелить и все?
    Спасибо!
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Комрады, у меня тоже вопрос. В последнюю неделю уже видел пару роликов на ютубе, с гнилыми перекрытиями утепленными. Что-то подсел на измену, т. к. толком эти ютуберы ошибки не рассказали.
    Собственно у себя я сделал такое перекрытие (снизу вверх):
    гипс 9 мм - доска 20 мм - пароизолирующая пленка, с нахлестом друг на дружку, но проклееная обычным прозрачным скотчем- каменная вата 150 мм - доска 25 мм - фанера 10 мм.
    Т. е. вроде сверху пленки нет, но есть фанера, причем уложена достаточно плотно. Пока финишного покрытия нет, но планирую виниловую плитку на клею.
    Сами балки на момент утепления были достаточно сухие, но кто его знает.
    Пока не сделано финишное покрытие, хочется уже точно узнать, надо ли что-то переделывать или нет.
  8. idedoc
    idedoc
    idedoc
    Доброго времени суток. Прошу помощи.
    Купили кирпичный дом. Второй этаж мансардный- использовался как неотапливаемый чердак. Двускатная профлистом закрытая крыша. Не утеплена. Планируем сделать второй этаж полноценным жилым.
    Межэтажные перекрытия представляют собой ипровизированную СИП - панель. Снизу вверх в следующем порядке:
    1. Обычный подвесной потолок
    2. ОСБ 10 мм
    3. Пенопласт 20 см между балками 100 х 200
    4. ОСБ 22 мм
    И это все.
    Есть возможность демонтировать верхний слой ОСБ.
    Вопросы:
    1. Что можно сделать с потолком/полом в этой ситуации без демонтажа пенопласта и натяжного потолка
    2. Как звукоизолировать (шум шагов как бой в барабан)
    3. Как гидроизолировать (какую мембрану и на каком слое класть)
    Финишный пол на втором этаже планируется из доски
    Спасибо специалистам заранее. Прошу не в качестве рекламы, но для примера указывать возможные названия материалов, которые могут быть применены.
  9. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Не специалист. Не чего не делать с перекрытием не нужно, по части утепления, если второй этаж будет постоянно отапливаемый. Разумеется если балки перекрытия проходят по нагрузкам. Шаг балок и пролёты какие?
    Шумоизолиция тема обширная. С каждым видом шума борьба с использованием разных матерьялов.
  10. idedoc
    idedoc
    idedoc
    Шаг балок обычный - 60 см. В общем -то я и не рассматриваю вопросы утепления. Меня интересуют нюансы поступления паров с первого этажа и необходимость либо их в этом ограничивать либо пропускать сквозь потолок и не заморачиваться. Хотя второе мне кажется неправильным
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @idedoc, пар побеспокоить межэтажное перекрытие может только если на этажах серьёзная разница температур. А вот проверить и перепроверить всякие разные расчётные свойства перекрытия (прочность, прогиб по физиологическим требованиям) весьма не помешает. Что хорошо для чердачного перекрытия - плохо для межэтажного. Иногда - совсем плохо.
  12. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как лучше устроить пирог межэтажного перекрытия в брусовом двухэтажном доме с деревянными перекрытиями. Балки 200*100, шаг 730 по центрам балок, длина пролета 4 метра. Какой размер шпунтованной доски лучше взять? Смущает вопрос случайного пролива воды на втором этаже, как от этого можно застраховаться?
  13. Sosna628
    Sosna628
    Sosna628
    Пенза
    Доброе утро всем, подскажите пожалуйста уважаемые форумчане, а то голова крУгом.
    Построил двухэтажный дом, часть дома 1 этажа приспособил под складское помещение и вольер для собаки, 2 этаж будет теплый. Правильно ли я понимаю, что утеплять пол надо как например мансарду, но пленки крепить наоборот, то есть гидроизоляция, контробрешетка, утеплитель, пароизоляция, полы.
    Или не так?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Добрый вечер всем профи и любителям...вопрос какой утеплитель
    запроектировать в перекрытие 1 этажа и какой в мансарде.
    Оба помешения отапливаемы.
    Интересует тип, размерность и плотность плит.
  15. paulitojambo
    paulitojambo
    paulitojambo
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой пирог пола снизу вверх должен быть в жилой комнате, находящейся над верандой ? (фото прилагается) Чем лучше утеплить ? В комнате планируется детская, поэтому обязательно будут тёплые полы (без стяжки) т. к. Лаги 100*150 уже установлены и для стяжки слабоваты. финишное покрытие пола на втором этаже - ламинат, финишное покрытие потолка веранды (1этажа) - вагонка. Спасибо!
