Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. vdv217
    vdv217
    vdv217
    Москава
    Благодарю ясно и понятпо. А про потолок что порекомендуете плёнки утеплитель какие как.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если потолок на чердак как вариант пирог следующий:
    1. Доска дюймовка (можно и 20мм) шириной 100мм (можно и 150мм) на гвозди 70-80мм снизу потолочных балок, в разбежку.
    2. Плёнка пароизоляции
    3. Утеплитель Роквул 150мм минимум (или Урса).
    Если между двумя этажами:
    3. Утеплитель Роквул 150мм (или Урса).
    4. Плёнка пароизоляции по половым балкам
    5. Доска дюймовка
    6. Фанера
    7. Ламинат
  3. vdv217
    vdv217
    vdv217
    Москава
    Спасибо за оперативный ответ все понятно.
  4. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Простите, пароизоляция - то зачем (между этажами)? Что произойдет, если туда случаино попадет вода?
    М. б. имелось ввиду ветрозащитная пленка?
    И по поводу толщины Роквула тоже вопрос - стоит ли 150 мм?
  5. Bubble
    Bubble
    Bubble
    Я бы положил 40 мм доски, фанеру 12 и ламит.
    Роквул в экологически чистый пирог ... как в торт майонеза брякнуть. Хотя если нужно утепление - то видимо надо.
  6. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Насколько я понимаю, нужно не утепление (между этажами), а звукоизоляция.
  7. Bubble
    Bubble
    Bubble
    Автор (ТС) про это не упоминает, но если нужна изоляция, то да, лучше фальшпол с прослойкой из роквулов или шумастопонетов. Хотя ИМХО - это зло, лучше терпеть звуки сверху, тем более что врятли они, звуки - неконтролируемы.
    Strakh, хороший городок Чехов, симпатичный. Анисин к вам обещал Кубок Гагарина привезти :)
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Почитайте в инструкции производителя об использовании плёнки пароизоляции в пироге перекрытия и зачем она там.
    А толщину утепления можно и 100мм но 150 лучше звукоизоляция.
    По поводу случайности воды в перекрытии - такойже вопрос можно задать и для пирога внешних стен. В общем глупый вопрос.
  9. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Вопрос конечно же глупый. Спасибо, что обратили на это внимание.
    По поводу пирога внешних стен - при монтаже внешних стен пароизоляция используется только с внутренней стороны пирога, с внешней стороны необходимо использовать ветрозащиту, обеспечивающую удаление пара из конструкции.
    Дайте, пожалуйста, ссылку на инструкцию производителя, где упоминается использование пароизоляции с двух сторон в перекрытии.
  10. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    В перекрытии пароизоляция только со стороны тепла, а по верх утеплителя мембрана
    С устройством двухсторонней пароизоляции, утеплитель просто запарится, намокнет
    Укладка фанеры, рекомендуется, в разбежку
  11. Лекс72
    Лекс72
    Лекс72
    Подскажите пожалуйста, как это вразбежку.
  12. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Вразбежку, т. е. со смещением листов друг от друга, типа как в кирпичной кладке, кирпичи смещены, так и тут, смещение листов
  13. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Нужен ли воздушный зазор между доской и пароизоляцией (пункты 5-4)?И где класть пароизоляцию снизу если потолок первого этажа будет из гипсокартона? То есть класть между гипсокартоном и доской или как указано у Вас?
  14. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Доска дюймовка
    пленка
    на пленку песок 5-10 см
    потом воздух обязательно
    доска 30мм
    стяжка с теплым полом типа как в шведской плите
    ламинат
    будет тихо как на жб почти
    между доской и стяжкой укрывной материал спанбонд
