Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @снт27, парциальное давление с гравитацией не связано.
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Может я нарушу местные правила, но у моего соседа роль пароизоляции исполняет простой картон, да друзья, простой картон, чтоб не сыпался утеплитель и не более
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Если картон в качестве пароизоляции, представляю что у него в качестве утеплителя, а мембрана точно наверное из газеты. Швы то хоть скотчем дельта проклеил? :super:
  4. aleks_borovok
    aleks_borovok
    aleks_borovok
    Всем добра хотел посоветоваться Балки 150*200 шаг 600 на них хотел прикрутить брусок 50*50 с шагом 300 а сверху QuickDeck 16 мм.
    В чем вопрос достаточно ли брусков 50*50 или надо доской зашивать?
  5. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А не пробовали разложить бруски свои с нужным шагом, затем квикдек и походить? И сразу поймете что к чему. Я бы лично зашил конечно фанерой например, для большей "монолитности"...а там смотрите сами...
  6. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Господа, вопрос в тему...Все-таки на чем останавливается опытное большинство при обустройстве межэтажного перекрытия? Меня интересует вариант, когда оба этажа топятся, т. е. конкретно в моем случае 2й этаж мансардный! Пришли к какому-то определенному знаменателю по поводу пирога перекрытия? Или кто во что горазд? Какие все же пленки использовать с обеих сторон? Нужно делать перекрытие, а никак не могу определиться с пирогом...благодарю за ответы...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sem2222, плёнки требуются только для сглаживания собственных фобий.
  8. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Это классно...но хочется услышать ответы на поставленные вопросы, мнения и т. п...
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sem2222, У меня между перекрытиями эковата - для звукоизоляции, с низу типа спанбонда. чтобы не просыпалась
  10. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Подскажите, перекрытия 100x200 с шагом 600. Какого сечения нужны лаги под доску пола 35мм?
  11. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Я один не понял вопрос? Вы ж сами написали лаги 100на200...
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sem2222, конструктивно в общем случае места плёнкам в межэтажном перекрытии нет. Но у всех свои тараканы; и тут начинается: кому-то вата пылит, что аж чешется; кому-то фенолы прут аж чихается; у кого-то есть надежда, что спасётся от Потопа и т. д.
  13. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    @svg2000, я это все прекрасно понимаю) Меня конкретно в данный момент интересуют основные варианты пирогов перекрытия, которые использует народ. В вариантах утепления ватой (типа роквула).
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sem2222, ГКЛ, обрешетка из доски 19x89 с шагом по осям 400 мм, балки перекрытия с утеплителем между ними, OSB по балкам перекрытия, дальше любая фантазия - тёплый пол плюс чистовое покрытие или сразу чистовое покрытие.
  15. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    То есть это лично у Вас так сделано? Спасибо за ответ!
