Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sem2222, нет, у меня дом предусмотрительно одноэтажный ;) По существу это простейшая конструкция, при этом одна из лучших в плане борьбы с батутистостью, ибо сверху по балкам идёт плитная обшивка, а под края плитной обшивки требуются распорки, а снизу по балкам смонтирована обрешетка. Все три комопнента вместе взятые вносят свой хоть и маленький, но вклад в борьбу с зыбкостью перекрытия.
  2. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Вот если бы Вы мне относительно пленок совет дали...было бы совсем хорошо) Что все-таки мастырить: с обоих сторон перекрытия пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану (типа Ашки)? Или все-таки снизу ПИ? При условии обоих отапливаемых этажей разумеется. Конечно сам сейчас склоняюсь именно к первому варианту (с Ашкой)
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Не вздумайте так делать - без плёнок и osb на балки. Мне строители так сделали, в итоге все разобрал, osb выкинул. Делайте пароизоляцию снизу, особенно где ванная комната на первом этаже, далее утеплитель, сверху мембрана, все проклеил скотчем, затем по балкам лаги и далее кто что хочет.
  4. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А поконкретнее? Что именно так НЕ делать? ОСП применять не буду, только фанеру. То есть например снизу вверх: вагонка-черновая обрешетка (потолок)-пленка (какая?)-утеплитель в лагах 150мм-пленка (какая?)-обрешетка (для вентзазора например)-фанера (например 18мм)-напольное покрытие (ламинат/линолеум/ковролин,пока не решено). Про ванную отдельный разговор, там естественно на потолок первого этажа ПИ, т. к. влажность повышенная.
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Плёнка - пароизоляция, бренд на Ваше усмотрение, далее плёнка мембрана, бренд на Ваше усмотрение, фанеру я бы не положил себе никогда, в особенности ФСФ, лучше доской. И финишное напольное покрытие лучше из всего перечисленного - ламинат.
  6. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    ФСФ никто и не собирается класть, есть ФК, но уж гораздо более экологичнее ОСП. И ламинат вряд ли положу, т. к. терпеть его не могу, мало того, что и так шумоизоляция не очень в деревянном доме, ещё и ламинат. А доску половую сбивать придется, не менее 2х раз, тоже вариант хреновый, от слова совсем. То есть вы советуете весь первый этаж (потолок) закрыть ПИ, а пол второго мембраной?
    П. С. Сколько людей, столько и мнений, поэтому и интересуюсь.
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Я сделал так:
    Гипрок, пароизоляция, 150 утеплитель, из них 50 акустик, ветрозащита, лаги по балкам на расстоянии 400 и шпунт лиственницы, сейчас шлифану и масло +воск.
  8. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Гипрок это гипсокартон что-ли? Для лиственницы я не созрел, у меня это больше дачный вариант, если для постоянки, то может быть...имхо...господа,ещё какие варианты у кого?
  9. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    100x200 эт балка перекрытия между первым этажом и мансардой, на них хочу положить лаги брусок, а на брусок уже шип-паз.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @serg6913, У меня 100х70, так как доска 27мм то шаг 45 см Вам можно и 60см
  11. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    А ложили широкой стороной?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На ребро для жесткости
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Господа, выручайте. Рабочие так закрепили лаги, заметил только вчера вечером. Это нормально, что лаги в подвешенном состоянии относительно балок перекрытий?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Навигатор6989, а если рабочие поставят парный уголок с другой стороны и расчётом покажут выполнение всех требований к конструкции? Что тогда?
