Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @svg2000, А Вы для себя посчитайте сколько стоят два таких уголка и явно не на таких дохлых саморезах. Проще под каждую лагу прокладку из ДВП и т. д. в зависимости от ситуации
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Уголка два, лаги через 400
  3. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    А вы им на их расчёты скажите, что вам не нужны полы со скрипом, а это обязательно случится если не через год, так через два. Они что, умеют переменные кратковременные нагрузки рассчитывать? ну тода эт не рабочие, эт инженеры, переквалифицировавшиеся в рабочие.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Навигатор6989, вот @hochustroit первый пришёл к главной засаде - скрипу сей конструкции. С подкладками скрипа меньше не станет, а больше - точно.
    Показать расчётом несостоятельность скорее всего не получится.
    Чёрные саморезы не использованы, уголки взяты усиленные - конструктивно придраться невозможно.
    Однако зачем-то они так сделали? Зачем - вот в чём вопрос!
    PS. Если это и правдо межэтажное перекрытие, то зачем использованы плёнки? Зачем использовали дорогие ленты?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @svg2000, меня особо скрип не напрягает, просто конструкция какая-то хлипкая выходит. я бы еще поверил, если бы эти уголки между собой сквозь лагу шпилькой 8мм соединялись
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    По поводу лент и плёнок, это моя инициатива, не хочу чтобы роквул пылил в воздух, да и здесь же на форуме такой пирог обсуждался. Всё пришли к одному такому решению, в принципе логично. Напрягают меня в данной ситуации только крепления лаг.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeyV78, в тот момент, когда Вы ушли от монтажа чернового пола из плитного материала (OSB или фанеры) непосредственно на балки перекрытия гвоздями с кольцевой накаткой и проклейкой хорошим клеем, Вы собственноручно запихнули свой дом в область экспериментального строительства. :(
    Напрягать сей конструктив может сколько угодно, да вот предъявить строителям Вы ничего не сможите.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А что тут эксперементального, у меня тоже балки перекрытия шаг между 1200 сверху лаги 70х100 с шагом 450 и шпунт 27 проблем нет
  9. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Вот и я так планирую и эта конструкция норм. Только у меня балки через 600
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
  12. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    клинья - да, это более-менее подходящий и бесконфликтный выход
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Первый секрет я написал выше. Бывает и второй - стяжка из лёгкого бетона сверху.
  14. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Чем крепить лаги к балкам (саморезы)? С полной резьбой или с частичной? и сколько должно заходить в лагу?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @serg6913, По саморезу с каждой стороны с неполной резьбой, больше половины в балку
