Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Как выяснил, такой способ как у меня тоже имеет право на существование
  2. Мария_Томашевич
    Мария_Томашевич
    Мария_Томашевич
    Добрый день. Прошу совет. Перечитала кучу тем, но в голове каша. Как организовать пирог пола между первым и вторым этажами. Внизу гостинная, наверху 2 спальни. Перекрытия - брус 150*100 с шагом 58. Снизу на подвесах подшит потолок первого этажа из ГКВЛ. Теперь нужно сделать полы на втором этаже и не понимаю чем. Отопление только за счет теплого пола первого этажа. Влажности там нет, но хотелось бы шумоизоляцию, поскольку наверху спальни. Чистовое покрытие планирую массив доски для моей спальни и ламинат для детской. Что между балками и им? Оставлять ли пустое пространство между балками и потолком первого этажа (где подвесы для ГКЛ)? Вобщем хэлп.
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    На втором этаже не будет отопления? И почему ламинат в детской? Лучше массив или качественный паркет. А в остальном здесь по моему уже к единому мнению пришли.
  4. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    К какому же? Озвучьте человеку...
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    А, так не пришли значит? Что, я все неправильно сделал получается? :faq:
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день Мария.
    Примените любой пористый материал. Учитывая, что это жилью, лучше минерального природного происхождения. К примеру:
    1- керамзитовый гравий как можно мельче фракции.
    2- перлитовый песок
    3- пеностекольный гравий или щебень как можно меньше фракции.
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Щебень между деревянных балок? Не совсем лёгкий вроде материал
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Сергей, щебень щебню рознь.
    2- и потом все же считается. Голова-информация о материале- немножко геометрии -калькулятор - результат.
  9. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Причём здесь калькулятор, если даже длина балок не указана? Щебень засыпать в перекрытие второго этажа? Думаю даже узбеки бы задумались, предложи им такое сделать:aga:
  10. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    На что намек? Озвучьте свой вариант
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    ГКЛ в один слой с оклейкой флизелином, воздушный зазор до балок ничем не заполнять, между балок доска дюймовка, пароизоляция, утеплитель 150, их них 50 акустик, ветрозащита, лаги и далее кто что желает, я лично уложил шпунт лиственницы, можно и фанеру, сверху ламинат.
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Есть отдельная по звукоизоляции там почитайте. Там всё расписан специалистом Шумовым.
    Только никакого щебня или керамзита, это дореволюционный метод.
    Себе сделал, пирог снизу вверх: Гипсокартон на виброподвесах (без привязки к стенам) - ветрозащитная плёнка - звукоизоляция 150 мм изовер (900 р куб) - супердифизионная мемрана - дюймовка (осталась после стройки дома) - фанера на подложку xps 3мм - ламинат на подложку xps 5 мм.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вижу тут часто очень и очень избыточные решения.
    пароизоляции применяются только в системах утепления и влажных режимов.
    (достаточно под шумку проложить спанбонд)
    сплошной настил по балкам+ фанера...ну разве что под ламинат.
    а ламинат на втором этаже-весьма спорное решение.
    (посчитать в деньги -половая доска будет и дешевле в 1,5раза и быстрее и натуральнее.)
    вместо этой бездарной траты денег и времени достаточно по балкам кинуть лаги (если балки шагом от 1 метр) и на лаги просто положить доску пола 27-35мм.
    а если балки шагом до 80см то 35 половая доска тоже отлично держит (не батутит).
    (лаги по балкам обычно в рубленой избе, тк балки проседают и лагами ровняют.
    подшивка потолка сплошной доской подразумевает сплошной чистовой потолок...какой?
    собственно потолок по деревянным перекрытиям изготавлявают из наборных элементов, имеющих линейные подвижки.
    гипсач по дереву-реальная жесть. готовьтесь к трещинам. по швам.
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    У меня первый этаж их ГКЛ потолок 9 лет, никаких трещин нет и не предвидится, на обычных подвесах. Второй мансардных этаж тоже зашил ГКЛ, на полу на втором этаже на лагах шпунт лиственницы. Что с ним будет пока не знаю, возможно щели появятся, но повторно перетягивать не буду.
  15. Мария_Томашевич
    Мария_Томашевич
    Мария_Томашевич
    Пленка и шумоизоляция между балками или на них?
