Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Пленка подешевле под лагами, плёнка подороже на лагах, звукоизоляция между лаг. Плёнка пропускает воздух, что бы доски дышали, но не пропускает воду, на случай если прольют ведро воды.
  2. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Прочитал кучу статей и форумов и совсем запутался, помогите разобраться
    в наличии сруб 7х8
    лаги\подстропильники - бревна диаметром 20-30 см в количестве 5 штук, расстояние по центру между бревен примерно 1,2-1.3 метра по краям 1 метр
    кровельщики сделали мансардную крышу, под металлочерепицу положили изоспан Д, и бруски кинули 6х8 внутри мансарды под обшивку, т. е. помещение мансарды будет иметь размеры 6х8
    Задача: в короткие сроки сделать потолок и перегородки для регистрации дома в первом этаже=) второй этаж типа не жилой, второй этаж буду делать где-то осенью
    вопрос номер один: нужно ли под лагами\или как их еще называют подстропильниками - положить мембранную пленку пароизоляции и прочее? если да то какой? A, B, C или D?
    в идеале хочу подвесной потолок из гипсокартона но его ппц недели 2 а то и 4 буду монтировать, а сроки горят... отсюда пришла идея забить под лаги фанеру либо двп, а потом уже когда будет время монтировать либо гипсокартон либо натяжные потолки,
    НО! вопрос в том нужно ли над фанерой прибить какую либо пленку? и какую:? и с какой стороной? в будущем второй этаж будет отапливаемым, но это ближе к осени, и в качестве звукоизоляции между двумя этажами буду применять либо утеплители из ваты либо спец пленки но это все потом решу
    Или может надо ложить пленку поверх подстропильников когда уже буду делать мансарду:?
  3. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Если между двумя этажами:
    1. Доска дюймовка (можно и 20мм) шириной 100мм (можно и 150мм) на гвозди 70-80мм снизу потолочных балок, в разбежку.
    2. Плёнка пароизоляции
    3. Утеплитель Роквул 150мм (или Урса).
    4. Плёнка пароизоляции по половым балкам
    5. Доска дюймовка
    6. Фанера
    7. Ламинат[/QUOTE]
    День добрый!
    А в п. 4 точно плёнка, а не мембрана?
  4. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Помогите, пожалуйста, с выбором конструкции перекрытия.
    В проекте так:
    Хотелось бы упростить, чтобы уменьшить расход материала и объем работ. Не резать пароизоляцию и фанеру для укладки между балками и не использовать бруски. Возможен ли такой вариант?:
    Какие минусы у нового варианта?
  5. Begamot
    Begamot
    Begamot
    День добрый!
    А в п. 4 точно плёнка, а не мембрана?[/QUOTE]
    Это потолок 2 этажа (пол холодного чердака)
  6. Begamot
    Begamot
    Begamot
    День добрый!
    Спасибо! Это перекрытие над 2м этажом, выше холодный чердак. Модератор не совсем верно тему определил. В проекте просто указана пароизоляция, какую именно выбрать пока не знаю.
    Еще вопрос интересует, можно ли сразу к пароизоляции крепить фанеру? То есть, возможен ли вариант (снизу вверх) :фанера, пароизоляция, утеплитель (между балками)?
  7. Medved6909
    Medved6909
    Medved6909
    Люди добры, всем привет. Подскажите правильный вариант. Строим дачу, проэивание май-октябрь, с редкими заездами зимой. Дача с утепленной жилой мансардой. Рассматриваю два варианта потолочного перекрытия: 1. Сверху вниз-чистовой пол-брусок 50 для зазора-мембрана-утеплитель базальт между лагами-пароизоляция прибитая к низу лаг-потолок первого этажа... Либо 2 вариант-чистовой пол-брусок для зазора-мембрана-базальт-черновой потолок, прибитый к низу лаг, на котором лежит вата-пароизоляция вплотную к черновому потолку-брусок 50 для зазора-чистовой потолок. Какой вариант верный? Стоит ли огород городить с зазором?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дешевле и быстрее - это вряд ли... ;), ну и насчет практичности - большой вопрос... а натуральность - все в лаках-пропитках... ;)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оба варианта рабочие. Огород городить с зазором специально для получения зазора - не обязательно, считаю. Только вот при редких наездах зимой будет отапливаться мансарда? Это важно.
  10. Medved6909
    Medved6909
    Medved6909
    А никак скорее всего) а ежели не разместимся все на первом (детей много) то электричеством греть
  11. Medved6909
    Medved6909
    Medved6909
    А ещё вопрос: есть разница что идет первым-пароизоляция вплотную к утеплителю, а к нему доску чернового, или сначала доску к утеплителю, а на нее пароизоляцию? Видел и так и так, есть разница вообще?
  12. Medved6909
    Medved6909
    Medved6909
    А в чем разница, чем топится будет?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Урфин Джюс,
    про быстрее я погорячился.
    правда укладывал с 1,5 рабочей ноги. в одно рыло. по 6м палки. при длине 8м покрытия.
    но...хз...
    у меня есть и плоскости под ламинат.
    готов ответить на вопросы.
    но ...хз.
    есть вещи, которые не описать просто фактами.
    с укладкой полов доской-придется повозиться. (зависит от косяков при укладке.)
    но ещё буду под 200 квадратов укладывать.
    по-любасу надо готовить лаги хорошо. и под ламинат и под доску.
    а доску ...пропеллеры, сабли...потом шлифовка...шпатлевка по необходимости..(по факту).
  14. olart07
    olart07
    olart07
    Доброго дня форумчанам ! Тема большая и пока ее всю не осилил, а время поджимает! Опишу в кратце, что имею! Балки перекрытия с шагом в 0.6 м., снизу черновой потолок, состоит с низу в верх гвл- доска черновая с шагом 40 см и пароизолязия, потом 150 утеплитель между балками! Пол панирую сверху утеплителя гидро-пароизоляция, потом черновой пол доска 150 на 20 (без промежутков, потому как сначала буду делать теплую крышу, а потом ее отделывать и чтоб не попортить чистовой пол ходить буду по ней) и поверх нее чистовой пол из шунтованной доски! Собственно вопрос, какой толщины должна быть черновая доска и чистовая доска шпунтованная, чтоб было надежно и без прогибов!
    И второй вопрос, как выровнять чистовой пол, так как, лаги не совсем ровные? Предполагаю, что прибью две доски по краям пола, натяну шнурку и буду по ней выравнивать доски, либо подкладыва под них, ибо подстругивая !
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нужно в первую очередь смотреть на пролёт и сечение балок перекрытия. А уж как сделан черновой и чистовой пол - второе дело.
