Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. olart07
    olart07
    olart07
    балки 200*50, шаг между балками 0,6м, пролет 4 метра. Сейчас кинул на пол поддоны тоб ходить, все нормально, ничего не вибрирует и не дрожит!
  2. olart07
    olart07
    olart07
    В первую очередь конечно интересует, толщина чернового и чистового пола ! ил может другой вариант какой лучше будет ? Например обрешетка, фанера, шпунтованная доска ?! Хотя с экономиеской точки зрения все же, проще ерновую доску и по ней шпунтованную !
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @olart07, указанная комбинация (50x200, шаг 0.6, пролёт 4 м) не проходит по требованиям "зыбкости" по сути своей. Хоть что сверху положи :(
    Если я правильно помню, каркасный СП 31-105-2002 для чернового пола предлагает использовать доску толщиной от 19 мм. Или фанеру от 18 мм. Народная мудрость гласит об OSB от 22 мм. Под края фанеры и OSB придётся колотить опорные бруски.
  4. olart07
    olart07
    olart07
    Вот не хотелось бы усложнять конструкцию! А если все же рассматривать мой вариант и черновой пол сделаю из 30 доски, а чистовую шпунтованную доску 28, это норм будет ?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @olart07, ваши балки спокойно будут держать просто 35 доску пола.
    если они стоят в уровень.(в смысле ровнять не надо уровень)
    тут такое дело.
    сколько бы доски вы не вбухали, если попрыгать-будет гул. это и дерево и металл так ведёт себя.
    а у вас все будут прыгать?
    а даже если будут-то это праздник.
    и что?
    (поверьте-всё нормально.)
    при покупке доски проверяйте ширину в середине и на концах. при съёме со станка часто ширина плавает. а это пипец косяк при стяжке.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается зыбкости.
    вполне вероятно.на 4-х метрах.
    с этим борются либо установкой /втачиванем поперечных досок (получаем решетку), либо натягивают ленту диагональю через балки (оба решения постоянно применяются в штатах)
    при этом надо намертво крепить концы балок.
    применение фанеры поверху на мой взгляд-это масло масляное.
    её цель-распределение нагрузки и/или выравнивание пола.
    так если 35 доска лежит ровно-оно что-не распределяет?
    зыбкость не лечат фанерой. тут либо шаг чаще балок. либо толщину (высоту) балок увеличивают.
    увеличение высоты балок и зашить снизу внахлест потолок-это украсть у себя и закопать высоту помещения.(а есть выбор?) я зашиваю потолок внутри балок. те половина балок открыта
    традиционно в качестве балок использовали полубрус (бревна со снятыми 2мя пластями) шагом 90-100
    по ним лаги шагом 50.
    если бревна шагом 70 и они ровные-тогда клали 45 половую доску без проблем сразу на балки.
    потому ровность балок -это важно.
  7. olart07
    olart07
    olart07
    В том-то и дело, что сомневаюсь в уровне своих балок (или лаг, не знаю как правильнее) потому и хочу положить черновую доску чтоб сделать уровень и во время отделки и достраивания буду им пользоваться, а потом когда дело к концу застелю пол шпунтованной доской !
    Что касается зыбкости, то как ни странно меня все устраивает, особой зыбкости не замечаю, хотя пока на лаги кинул поддоны!
    А по поводу как выровнять уровень чернового пола, я правильно предолагаю как это делать ?...Предполагаю, что прибью две доски по краям пола, натяну шнурку и буду по ней выравнивать доски, либо подкладыва под них, либо подстругивая[/QUOTE]
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вы уже на ппавильном пути.
    я вам так скажу (не претендую на истину..)
    я в первый раз положил пол ну метров 10 кв.
    потом увидел косяк и разобрал.
    как же я был собой доволен...кроме котов (4 штуки) никто не слышал, как я себя "любил.".
    блин..надо ровнять балки (они у вас и как лаги).
    если препады больше 3 мм (толщина лазерного луча построителя плоскостей +/-). надо
    чтто-то переделывать. я под некоторые лаги накладывал фанерные полоски.
    полоски из рубероида тоже хороши. 3-5 мм нормально ровняются.
    если больше-
    ну вы тогда накосячили хорошо. разбирайте. (или надо поперек класть лаги с переменной высоттой.)
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сейчас начинаю новый квест по покупке нормальной половой доски.
  10. OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    Добрый день.
    Господа помогите советом. Решил начать отделывать второй этаж, который не как не утеплен и по сути сейчас это чердак.
    И так имеем такой пирог, идем снизу вверх, т. е. с потолока первого этажа на пол второго этажа:
    1 слой, натяжной потолок, первого этажа.
    2 слой, фольгаизол или вспененный полиэтилен, фольгой в низ.
    3 слой, деревянная обрешётка, с шагом в 10-15 см.
    4 слой, пароизоляция
    5 слой, каменная вата уложенная, между лагами
    Вопрос, хочу накрыть лаги какой либо плёнкой (пароизоляцией или гидроизоляцией), для того чтобы продукты каменой ваты не летели в дом первого этажа, где сейчас живут люди и ребенок. Т. к. для работы нужно открыть проем…. Какой пленкой, и как, т. е. какой стороной уложить на лаги сверху утеплителя? Сверху данной пленки в последствии лягут полы второго этажа. Выбираю пленки:
    Пленка Эколайф С Стройка гидро-пароизоляция (70кв.м),
    Пленка Эколайф В Стройка пароизоляция (70кв.м)
    Пленка Maxima D универсальная гидропароизоляция (70кв.м)
    Что посоветуете?
    Вопрос второй, что лучшее уложить на лаги с шагом 40-50см, половую доску или фанеру, или плиты ОСБ, с наименьшей толщиной т. к. второй этаж не очень высок.
  11. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    В продолжение поста 331, 334 предлагаю схему перекрытия, кот. хочу реализовать у себя в бане. Прокомментируйте плиз.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    сверху пароизоляцию нельзя.
    любую ветрозащиту самую дешевую
  13. OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    Это потопотому ветрозащита дышит?
  14. Злопас
    Злопас
    Злопас
    Дом из бруса.
    Второй этаж мансардный, будет жилой и теплый.
    Лаги высотой 150 мм, шириной 40 мм. Сверху положил доски 40 мм, сплошняком. Пока не прикрутил. Потом положу осп плиты 6 мм, чтоб ровно. А сверху линолеум ребристый красивый. Именно линолеум, так как дети и собаки.
    Что мне запихать в эти 150 мм лаг? Чтобы недорого и звукоизоляция была хорошая.
    Забивать все 150 или 100 хватит? или вообще 50? Или какие нибудь чудо-материалы есть недорогие?
    Заранее всем спасибо.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Злопас, для начала скачать СП 31-105-2002. Найти таблицу Б. 1. По результату рассмотрения закупить балки необходимого сечения. Полистать этот же документ на тему толщины OSB. Закупить. Найти клей из разряда Subfloor или Heavy Duty. Закупить. Разобрать всё нагороженное. Собрать на американский манер (балки и прямо на них с проклеиванием OSB) из закупленного.
