Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Это потому что нельзя утеплитель с двух сторон в пароизоляция запаковывать. В принципе в вашем случае она и с низу то не нужна особо.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Свежий потолок 1-2
    вагонка уложена на вырезанные пазы в бревне. (вам такого не пожелаю. сам делал.)
    вагонка покрыта лак ХВ (ну было много у меня)+диоксид титана. рецепт самопальный.
    наверх будет спанбонд + 10 см ваты=шумка (так принято..зачем-хз.)
    потом пол -сосна 27 и 35 мм доска.
  3. Злопас
    Злопас
    Злопас
    Спасибо. Буду изучать документ.
    Про шумоизоляцию ответа так и нет.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вопрос скользский.
    самый лучший шумодав-это песок в перекрытии.
    но что-то не видел желающих.
    всё остальное может давить акустические, но не ударные шумы.
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый вечер. Её нет, так что берите что есть. :hello: В Питере точно нет.
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Как я на собственном опыте понял что акустику давит акустик батс, а ударные шумы погасить можно только двумя способами. Первый, это жб перекрытия, что самое верное, второй, это разные балки для потолка и пола второго этажа. Если бы шанс был переделать, перекрытия по деревянным балкам в топку, только жб. Да и второй этаж в топку, а мансарду втройне.
  7. Злопас
    Злопас
    Злопас
    Скачал, посмотрел таблицу. Хлопнул себя по лбу. Конечно же лаги перекрытия у меня 150 на 150 так как это брус. Дальше изучил сей документ, ничего не нашел про шумоизоляцию между этажами. Вопрос открыт.
  8. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Что-то нет по моему вопросу (схема перекрытия была приложена выше) откликов. Или всё хорошо или наоборот :)
  9. savelka
    savelka
    savelka
    Устройство пола второго этажа по деревянным балкам
    Всем привет:hello:) Прошу помощи по устройству пола второго этажа в доме из арболита. Второй этаж -теплая мансарда. Деревянные перекрытия между первым и вторым этажом-брус 100*200 с шагом 60 см. У нас есть два варианта устройства пола:
    Первый вариант:
    Гипсоволоконный лист 12 мм
    флор баттс роквул 1 слой (каменная вата-тепло- шумоизоляция)
    2 слоя гипсоволоконных листов 10 мм
    Второй вариант:
    Фанера 12мм
    2 слоя фанеры 10-12 мм
    Что выбрать? нужны советы:faq:
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @savelka, СП 31-105-2002, Таблица 6.2
    с допустимыми исключениями
    под которые Вы не попадаете.
  11. Aleks2017
    Aleks2017
    Aleks2017
    Темрюкский р-н п.Кучугуры
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите советом:
    Двухэтажный деревянный дом, перекрытие: лаги 100 х200 (из 2х скрепленных50х200) с шагом 58см. Снизу подшит осб 8мм и сразу уложен утепдитель роклайт 150 мм. Сверху доски 25мм не прикручены пока, планируется поверх осб14мм и ламинат поверху, снизу натяжной потолок. Местные умельцы подшивая осб не положили под утеплитель пароизоляцию мотивируя тем что, натяжной потолок эту функцию выполнит...
    Вот и думаю как теперь пароизоляцию снизу, по осб, или потолок разбирать? Или действительно натяжной потолок выполнит функцию?
    И сверху изоляцию, на осб положить илм на лаги над утеплителем лучше?
    Дом не отапливаемый, летний вариант, но хотелось бы зимой периодически иметь возможность подогрева комнаты первого этажа. Зимы не суровые, ниже минус5 редко. В основном плюсовая стоит.
  12. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Прошу совет! Таунхаус 2 этажа плюс мансарда жилая. Круглый год отапливаются все этажи и мансарда. Между первым и вторым этажом ж/б плиты, а между вторым этажом и жилой мансардой следующее перекрытие: натяжной потолок - огнестойкий гипсокартон - обрешетка досками 20-ка - пергамин - лаги+звукоизоляция - обрешетка брусками 50х50 - пергамин - фанера 18мм+12мм - паркетная доска. Застройщик утверждает, что пароизоляция в данном случае не нужна и уже сколько-то там десятков таунов так построил (за 10 лет) и всех устраивает. Скажите, действительно ли пароизоляция между вторым и мансардным жилым этажом не нужна? На втором этаже только санузел и спальни. Я так понял перепад температур воздуха не такой критичный чтобы возникал конденсат?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @сергей 007, у вас будет одинаковая температура во всех жилых помещениях. Значит в межэтажных перекрытиях можно применять любые пленки.
  14. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Спасибо большое за ответ! А то я уже начал переживать.
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Я бы сделал так:
    1. Вытащил утеплитель, положил пароизоляцию.
    2. Сверху ветрозащиту вплотную к утеплителю.
    3. Выравнивающие лаги.
    4. Потом ввиде пола что хотите.
    5. От натяжного потолка бы отказался.
