Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    По цене тоже самое что и с применением фанеры и урсы только тише а песок и бетон действует как энерго аккумулятор
  2. Vetl1616
    Vetl1616
    Vetl1616
    Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу, похожая ситуация.
    А вместо фанеры ОСП сгодится?
  3. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    А можно пол ли 40 ку не сплошняком, а на расстоянии друг от друга сантимов 30, а на них фанеру 15 мм?
  4. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Купил фанеру 18 мм и доску 25*100, планирую фанеру класть на доску, которая будет лежать по лагам с разбежкой 100 мм.
  5. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    А может действительно в межэтажных перекрытиях лучше делать так
    , а с верху еще фанеру 18мм
    Я вот тоже думаю какой пирог сейчас выбрать. Цель - звукоизоляция и убрать вибрацию, т. к. на нижних этажах планирую многоуровневый потолок из гипсокартона.
    Балки на пролет в 5м из доски 50*200, сдвоенные, с шагом в 400.
  6. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Пожалуйста, подскажите, нужна ли обрешетка из доски в моем случае. Балки 42x198 c шагом в 27 см. Максимальный пролет 4.5 м. Хочу сверху стелить фанеру 18-22 мм и ламинат. Можно ли без обрешетки, сразу к балкам прикручивать фанеру? Для прочности обрешетка явно не нужна, но может быть она нужна для монтажа (реально ли стыковать фанеру на 42 мм?), шумопоглощения и поперечной вентиляции утеплителя между балок?
  7. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Я делаю обрешетку ради воздушного зазора, ну и прочности пола!
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А я склоняюсь к такому "пирогу"... Раздельные балки ...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как вы собираетесь шумоизолироваться, без "майонеза"?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можете уточнить, в чём глупость вопроса?
    Как попавшая в межэтажное перекрытие влага (по любым, в том числе не зависящим от нас причинам) выйдет из утеплителя ?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Стяжку, да ещё песок и всё это по деревянным балкам? Ну ну...вам знаком расчёт деревянных балок?
    Дерево имеет свойство прогибаться под постоянной нагрузкой...как вы избежите пустот между стяжкой и прогнувшихся балках?
  12. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    В общем вчера начал делать обрешетку, решил сделать межэтажное перекрытие как на сайте изоспана!
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Идеж ета плёнка пароизоляции? Не наблюдается на Ваших фотках. А по идее она должна быть уже между балками и обрешоткой!
  14. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    А что мешает ее прикрепить снизу ?
  15. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Пленка будет находиться снизу на досках, затем будет воздушный зазор и потолок из гипсокартона! Повторюсь, такая же схема на сайте изоспана!
