Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. RESUL
    RESUL
    RESUL
    Помогите советом. Имеем 2х этажный дом. Межэтажное перекрытие из доски 50*200 на ребро, шаг 400. Ширина пролета 4м. Снизу пароборьер, обрешетка, гипсокартон, натяжной потолок. Внутри минвата 2*100. Сверху прибита дюймовка сплошным настилом. Перепад между досками дюймовки ~3мм. Наблюдается небольшой кач в центре. Планирую обработать их антисептиком, постелить гидробарьер и залить плавающую армированною стяжку высотой 5см. Армировка сетка 3мм с ячейкой 10*10 + фибра. Вопрос: 1) пропадет ли кач под нагрузкой бетона?; 2) будет ли эта стяжка выполнять роль плиты?; 3) не сгниют ли доски в этом пироге?
    Или не стоит заморачиваться и закрутить поверх имеющегося дсп 16мм и застелить линолеум? Спасибо.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Было такое в квартире.
    Решил кардинально. Снял верхний настил, сделал в стенах штробу, завел металические балки и залил пол бетоном.
    Сосед снизу и не знал... У него все осталось как было.
    " Барабан" и "батут" исчезли.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @RESUL, СП 31-105-2002 таблица Б. 1 расскажет что у Вас сейчас, а таблица Б. 2 - что будет после стяжки.
    Ничего не изменится, батутистость останется.[/spoler]
  4. denam
    denam
    denam
    Приветствую! Нужен совет. Имеется отапливаемый цокольный этаж из блоков фбс. Глубина заложения 1,5 метра. Перекрытия первого этажа деревянные. Цокольный этаж будет отапливаться теплыми полами. Каков в данном случае пирог перекрытия? Нужно ли его утеплять, или достаточно звукоизоляции? Всем заранее спасибо.
  5. invisibleomsk
    invisibleomsk
    invisibleomsk
    Омск
    Подскажите правильный вариант для:
    1-ый этаж отапливаемый из газобетона 300мм;
    2-ой этаж мансарда, пока не отапливаемая и не жилая, в дальнейшем планируется через год-два отопление и утепление.
    Сейчас есть вопрос по перекрытию:
    снизу-вверх
    1. натяжной потолок
    2. вент зазор 10-15 см
    3. изоспан B
    4. черновая доска 25мм
    5. балка и утеплитель 150-200 мм
    6. оставить открытым утеплитель до ввода в эксплуатацию 2-ого этажа?
    Спасибо за ответы
  6. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Можно спокойно
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Изоспан В не очень годится. Не крепкий и не клеится скотчем. Лучше С или Д.
    Утеплитель можно накрыть Изоспаном А. .
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можете нарисовать схему, как считает Ваш муж. ?
  9. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Подскажите еще ответ на такой вопрос: что необходимо делать в шахте где расположены вентиляционные трубы? Пустоты между трубами утепляются? Холодный воздух с улицы как-то ведь нужно отсекать?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это потолок?
  11. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Да, потолок. Да вроде разобрался.
  12. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Дом сип 2 этажа + холодный чердак. Межэтажное перекрытие двутавровые балки. Сейчас ведется монтаж роквула акустик в межэтажное перекрытие. Как правильно положить Изоспан B? Отделочники хотят с начала изоспан буквами вниз закрыть весь потолок и балки затем роквул акустик 4 слоя по 5см далее изоспан буквами в низ и гклв 12,5мм.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не надо пароИЗОЛЯЦИЮ с обеих сторон - если в утеплителе или деревянных конструкциях есть остаточная влажность, может пойти плесень. Между двумя этажами с постоянной комнатной температурой можно утеплитель закрыть хоть ветрозащитой. Если отапливается непостоянно, либо первый этаж постоянно - второй нет, либо в помещениях с влажным режимом эксплуатации - снизу монтируют пароизоляцию, сверху - паропроницаемую мембрану.
    Куда буквами - без разницы. Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду ни в какую сторону.
  14. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Изоспан уже куплен может его как нибудь можно положить чтоб вата не пылила и не мокла
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы имеете ввиду конкретно Изоспан В, пароизоляцию? Снизу монтируйте. А сверху - мембрану.
