Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Да изоспан b куплен. какую мембрану?
  2. Юлия970
    Юлия970
    Юлия970
    Если смонтировать изоспан б потом гкл пар который пройдет через гкл упрется в изоспан и гкл будет мокрый! правильно?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если помещение отапливается периодически - то да, при включении отопления в холодное время года между ГКЛ и пароизоляцией возможна конденсация. И очень стоит сделать зазор между ГКЛ и пароизоляцией. А если ПМЖ- то конденсации происходить не будет, перепада температур-то нет.
  4. сергей 1309
    сергей 1309
    сергей 1309
    Чудово
    Помогите советом. рабочий ли такой вариант укладки пароизоляции в перекрытии 1 и 2 этажа. оба этажа будут отапливаться Безымянный.png
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    Добрый день, мужчины!
    Внимательно прочитала всю тему (мужу некогда), прошу посмотреть, правильно ли мы планируем пирог межэтажного перекрытия в доме из газобетона (первый этаж теплые полы, второй еще не решили, но точно не полы с подогревом). Спасибо за помощь!
    Снизу вверх:
    доска чернового потолка 25 мм
    пароизоляция (Изоспан В) ?
    балки 150х200 мм и утеплитель между ними
    гидроизоляция, она же паропроницаемая мембрана (Изоспан АМ) ?
    доска чернового пола 45 мм
    QUICK DECK ДСП влагостойкая шпунтованная (ранее хотели ЦСП, чтобы полы не скрипели)
    подложка ?
    линолеум (ламинат больше не хочу)
  7. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Пленки местами поменяйте - снизу Ашка, а со стороны помещения Вшка.
    Какая подлодка под линолеум?
  8. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    Может, вообще, другой Изоспан нужен? Их так много...
    А почему местами поменять? Помещения-то с двух сторон пола.
    Здесь и прочитала
    "СНИЗУ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, СВЕРХУ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА
    СНИЗУ В, СВЕРХУ АМ"
    Какая подложка - не уверена, что она вообще будет нужна, линолеум будем брать уже с утеплителем, пока просто под диктовку записала)
  9. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А стоп! У вас перекрытие? Тогда все верно...я почему-то прочитал пол...сорри...все у вас правильно...
    Изоспан можно и АМ, он более плотный, меньше воду туда сюда пропускает, говоря простым языком. А можно использовать и Изоспан А - во-первых он в примерно в 2 раза дешевле АМки, хоть небольшая но экономия. А во-вторых его функция в перекрытии фактически, чтобы утеплитель не пылил, вот и все, ну или если вдруг возможно может быть прольете воду, то она сразу в него не попадет, пленка ее задержит немного. Лично у меня в перекрытии снизу В сверху А. Пленку АМ использовал при отделке фронтона имитацией бруса (дом деревянный),она более плотная, меньше продувается и т. п...ну это лирика
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    В перекрытие между двумя обитаемыми этажами вообще плёнки не нужны.
  11. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    АМ у нас просто уже куплен, есть остатки, поэтому его упоминаю)
    Спасибо!
    Пленки - это мембраны Изоспан? Извините, боюсь терминологию перепутать.
    Почему не нужны? Большинство на форуме их упоминает, описывая пирог перекрытия.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AntOLg, лучше задать вопрос наоборот. Зачем они нужны?
    Для конструкции по разные стороны которой разные условия они могут быть конструктивно необходимы. А если условия одинаковые, то какую роль они выполняют?
    Плёнки, мембраны и т. д. всё либо одно и то же либо маркетинговый выпендрёж. Важны характеристики, а не названия.
  13. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А в ванной вам тоже пленки не нужны? Зачем лишний раз мочить утеплитель...да и просто даже будете ходить по 2 этажу, дети будут бегать, из утеплителя будет куча микроволокон сыпаться, а вам этим дышать...поэтому и нужны они...
  14. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    Условия явно не одинаковы будут. Внизу кухня, совмещенная с гостиной, обогреваемая теплым полом. Вверху второй этаж, жилой, также обогреваемый по необходимости, выше холодный чердак. Думается, что они все же необходимы.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Хотелось бы узнать в куда они сыпаться будут, волокна эти?
