Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    В воздух, которым вы дышите. Ходите по второму этажу, перекрытие содрогается как никак, потихоньку всё сыпется. Потрясите куском утеплителя и все поймёте. А вообще если очень хочется, можно и без пленок, никто не призывает вас их использовать...
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Друзья, а что если не хочу ламинат, хочу ковролин, или просто доску залить корабельным лаком
    лаги 200*50 лежат везде с шагом 590 (пролеты по 2-2.5 метра), только в спальне "царской" шаг 400м, там пролет 3550.
    можно ли просто доской 200*50 застелить полы и какие плюсы минусы? просто почитал про шпунтованную, что тоже, то еще удовольствие ее класть...
  3. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    С пролетом в 3550 и лагами 50 / 200 не прогибается пол ?
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    пока не знаю, но судя по калькулятору при шаге 400мм должно быть все ок
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Потрясите у себя перед носом какой-нибудь годной инструкцией по монтажу перекрытий и стен с использованием минеральной ваты, говорят 25 "потрясений" достаточно для устойчивого запоминания. Где Вы видели качественно сделанное перекрытие, которое содрогается настолько, чтобы пошли трещинами листы гипсокартона, покрытые штукатуркой поверх армирующей сетки (качество уровня монтажа "среднеазиатский" и ему подобные не рассматривается) и "волокна утеплителя" через них "потихоньку сыпались"?
    В отличии от Вас я этих "кусков" минеральной ваты столько тонн перетряс, что отлично знаю, что и как правильно делать и кого и к чему нужно призывать, а к чему не очень.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AntOLg, сделайте помещения всегда отапливаемыми и отделяйте их спокойно от окружающей среды. Чем больше фантазируете - тем хуже будет конечный результат. ;)
  7. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Уважаемый, вы можете трясти у себя перед носом что угодно, и какого угодно размера...по вашему желанию...Если вы внимательно читали последние несколько сообщений, то наверное заметили, что своими умными высказываниями нужно помочь не мне, а тому человеку (женского пола), который задал вопрос, а я на этот вопрос ответил. А делать вы можете как угодно, это ваше личное дело. И ещё,раз столько тонн всего трясти приходилось, лучше бы дали дельный совет человеку, как вы это видите, потому то и поэтому-то...
  8. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    К сожалению, мой умишко ваш юмор не понял.
    Хотелось помощи, а не упражнений в остроумии.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AntOLg, Вы начали изобретать условные модификаторы :(
    Типа над перекрытием как бы отапливается но как би и нет. Так не бывает. Либо всегда отапливается, либо всегда продувается всеми ветрами. Всегда отапливается не подразумевает всегда +25, можно и +15 удерживать. Значительной разницы при этом между первым и вторым этажами не будет, значит не нужно заботиться о противодействии проникания пара, конденсации, просушке. А значит не нужны никакие плёнки/мембраны.
    Напротив, между улицей и внутренними отапливаемыми помещениями необходимо предусматривать конструкционные меры для защиты от увлажнения, накопления влаги, продувания. Для этого и используют плёнки/мембраны. В зависимости от конструкции стены и климата конкретного объекта.
    Во всех остальных случаях мембраны не требуются.
    Фобии с выделением пыли в принципе излечиваются хорошей бабкой :)
    Фобии с протеканием возникают из-за отсутствия пологающихся конструкционных решений в помещениях. А пологается там сплошная гидроизоляция поверх гипсокартона и перед чистовой отделкой, с укреплением углов надлежащим образом и использованием надлежащих проходных элементов для труб.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Уважаемый, Ваши маленькие увлечения и секреты
    оставьте, пожалуйста при себе, тематика форума несколько иная.
    Читал я их достаточно, чтобы заметить, какой бред написали Вы, и что Вам на это ответили два инженера (проектирующий и практикующий) подряд
    но Вы продолжаете п(омогать)удрить людям мозг советуя делать, то, что, как минимум, не имеет смысла.
    Поэтому главный совет @AntOLg, не слушать "бывалых", которые нагородили у себя бульдогов с носорогами и теперь советуют другим сотворить то же самое.
    В местах потенциального появления влаги (ванные, кухни со всеми вытекающими) ставится вытяжная вентиляция, обеспечивающую нормальную циркуляцию воздуха. Там же где Вы ее не сделаете и налепите ненужных пленок, рискуете схлопотать рассадник грибка и плесени в конструкции, и так не отличающейся достаточной воздухопроницаемостью.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Зря Вы ерничаете.
    Вам без юмора и острот попросили сформулировать задачу, потому что Вы заряжаете людей на полярные условия эксплуатации помещений.
    Менять конструкцию на готовом здании пять раз за стройку по причине "мы передумали и решили переделать..." не только очень трудоемко, но и дорого.
    В первую очередь, потому, что после второго, а иногда и первого раза, годная бригада собирает инструмент и остаток оплаты и шлет флюгера в известном направлении и доделывают те кого подбирают у ларька на вокзале с известным результатом.
    Самопалам легче - они просто прилипают на бесконечную стройку (ремонт) и наслаждаются последствиями в гордом одиночестве.
  12. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Товарищ практикующий проектирующий инженер, не знаю к какому типу вы относитесь...об этом я и писал в сообщении выше - поменьше лирики, побольше дела. Чем тут умничать, просто напишите человеку, что в данном случае делается так то, и все...
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Товарищ, в принципе мне понятно к какому типу относитесь Вы, но в виду отказа от лирики - строго по делу.
    Данных случаев уже три (а точнее 2,5) и просто написать как и что в них делается, пока вопрошающий не определится с окончательным вариантом уже не получится, т. к., по опыту при таких раскладах, конструкция зачастую делается под один вариант, а используется по другому (это опять же опыт) и винят в косяках вопрошающие кого угодно, кроме себя.
    Ваше неправильное мнение выслушали, опровергнули, спасибо, оно очень важно, и самое лучшее, что Вы теперь можете сделать - не указывать и не путаться под ногами у тех кто действительно знает и умеет.
    Умничают тут ему...наглец...
  14. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Дааа...самомнение на высоте...изумительно просто...
    Хорошо, раз у нас такое разнообразие вариантов, хочется услышать ваш вариант перекрытия при условии отопления двух этажей, либо при условии когда люди приехали наездом зимой, первый этаж топят, а на втором отопление перекрыто, дабы он им (2 этаж) не нужен. Или мои неправильные условия обсуждать западло?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sem2222, данные условия доступными руководящими документами не оговариваются. Можете делать как хотите.
