Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    С чего вы взяли что ламинат- герметичен? Щелей вдоль плинтуса да и замковых соединений вполне достаточно. Естественно над "мокрыми зонами" первого этажа, включая кухню, пароизолирующая мембрана рекомендована- но при правильно организованной вентиляции помещений и она лишь вспомогательна.
    Все, включая пар, идет по пути наименьшего сопротивления, и постоянное парообразование- это баг проектирования. А сквозняк в перерывах между присутствием пара высушит все.
  2. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    Мужчины, спасибо вам огромное за дискуссию. Все упомянутые вами варианты мы и обдумывали, и допускали - дом еще строится, как жизнь повернет с проживанием, лучше не загадывать. Итог - решили все делать без мембран. Спасибо большое!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ecya2110, зачем лаги огибать? они же позеленеют.
    просто уложите по жб основе пароизоляцию и далее уже утепление с любыми лагами
    насчет ветрозащиты - думаю, что просто зашивки доской или фанерой по лагам поверх утепления будет достаточно.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Имею помещение на втором этаже в деревянном доме из ОЦБ. Размеры 3 х 3 м. Пола нет. Но есть врезанные 4 балки. Хочу в этой кукушке сделать ванную. Электричество туда подвёл. Водопровод и канализацию тоже. Сверлил балки.
    Вопрос: какие можно сделать мне пироги пола, чтобы реализовать в этом помещении водяной теплый пол, а сверху плитку в качестве финишного покрытия?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А перекрытие то вес ванны с водой выдержит? С учетом веса воды, тела и самой купели это 300-400 кг дополнительной нагрузки.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Емкость ванную туда не планировал ставить. Душевой кабины типа Тимо думаю будет достаточно.
    А по весу вообще - тут ведь вопрос - какие у кого балки и какое расстояние между ними...
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Нашли ответ? Мне тоже интересно.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Пока рецепта не услышал. Видимо у всех профи выходной...
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну строго говоря, пирог ничем не отличается, кроме как гидроизоляцией. Она должна быть идеальна. В этом отношении вариант с рыжим пенопластом мне нравится. Если что, ему пофиг. А деревянные балки высохнут - главное антисептиком пропитать и сделать вентиляцию на такие случаи.
    Если это санузел над другим санузлом, то сложнее. Здесь нужно решение с аварийной вентиляцией перекрытия. Есть мнение, что можно запереть балки пароизоляцией или пенопластом, главное, чтобы сухо было. Но чаще всего влага находит путь и проникает к балкам. Если есть вентиляция, то это не фатально.
    Такой вот космический проект)
    Я у себя хочу ЦСП за основу взять, поскольку ему не страшна вода. На него теплый пол и ПВХ-плитку. Но это первый этаж. На втором я бы делала независимые потолок первого этажа и пол второго этажа (с пароизоляйией) и принудительную вентиляцию внутри перекрытия.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Тут позвольте спросить - а что такое аварийная вентиляция?
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я фантазирую, конечно. Альтернативные варианты все небезопасны. Если нет возможности просушить перекрытие или на 100% защитить от пара и влаги, то прогноз не утешительный.
    Снизу идет пар, сверху может протечь вода. Получается, что балки заперты.
    Поставить пару сеточек и подвести трубу вентиляции к балкам из сухих помещений?
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Дамы и господа, прошу совета: какой самый тонкий пирог потолок-перекрытия-пол 2 эт можно сделать по деревянным балкам? Дом из подсушенного проф-бруса, 1 эт и мансарда, балки через стандартное расстояние (58 или 60, не помню). Просто конструктор промахнулся с размерами, обещали потолок 1 эт 2,7 в чистоте, что меня бы устроило. Сейчас 2,8 от чернового пола до балок. Т. е. пол поднимется еще на 50 эппс + 70 стяжка с ТП + плитка, потолок немного опустится. Предложили балки чуть выше перекрутить, но тогда высота мансарды уменьшится.
    Балки 100х200.
    Можно ли сделать так:
    1. На потолок 1 эт ОСП или фанеру (сколько мин толщина?).
    2. Сверху между балками утеплитель (150 + зазор 50).
    3. На мансарде прямо на балки чистовые доски (мин толщина?) или ОСП/фанера + ламинат.
    Цель: сильно за балки вверх и вниз не выходить.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Зачем в межэтажном 150мм минваты? Возьмите акустический тонкий роквул. Думаю, 70мм акустики заменит эти 150 обычного.
  14. ra093
    ra093
    ra093
    Возможно вы правы, возможно так и сделаю, но что положить между балками буду еще решать. Но балки-то все равно 200 по высоте, поэтому на высоту пирога утеплитель не влияет. Меня больше сейчас интересует как уменьшить толщину пола и потолка на балках, чтобы понять нужно мне поднимать балки или нет. Т. к. это финансовые затраты.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ra093, снизу - обрешетка из доски 25x100 с шагом 400 мм, сверху - OSB с толщиной зависящей от шага балок (для шага 600 мм по осям - 22 мм). Альтернативно - фанера, чуть меньшей толщины. Всё. Сверху подложка под ламинат и ковролин. Снизу ГКЛ.
    PS. Но прежде всего имеет смысл проверить своё перекрытие на выполнение физиологических требований, что бы не было мучительно больно потом.
