Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Обрешетка под потолок, чтобы выровнять основание под ГКЛ? Под пол мансарды ОСП прямо на балки, верно я понял?
    Эту фразу не совсем понял "выполнение физиологических требований". Чтобы нагрузку выдерживало и не гуляло и звуки поглощало?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ra093, обрешетка что бы не провалилась вата, что бы не "гуляли" балки перекрытия. OSB прямо на балки, с проклейкой к балкам клеем класса Heavy Durty/Subfloor.
    "Предельный прогиб по физиологическим требованиям" это самый завёрнутый в плане расчёта и самый важный показатель для межэтажного перекрытия с деревянными балками. Если он не выполняется - топот кошки будет вызывать дребезг стаканов в серванте. А крадущийся ночью человек - активировать морскую болезнь у спящих. Если это требование к перекрытию удовлетворено - все остальные (прочность и прогиб) как правило тоже и с хорошим запасом.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Физиологических или физических?
    ГКЛ прямо к дюймовке? Поэтому 400?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anechka2016, ГКЛ можно прямо на дюймовку. Но в наших реалиях кривой доски... сами понимаете.
    И именно "физиологических". Есть ещё "эстетико-психологические", "конструктивные" (прогиб по хорошему 1/360), "первая группа предельных состояний" ("прочность"), "вторая группа предельных состояний" ("прогиб").
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    :) Поняла. Профиль точно не лучше?
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Сейчас стало понятно, спасибо. Ходил по балкам сверху, заметил, что некоторые чуть гуляют в стакане, на котором подвешены. Обрешетка и клей с осб это должны устранить?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anechka2016, можно и профиль, но по обрешетке. У неё есть скрытый магический смысл фиксации балок ;) А клей - что бы не начало скрипеть через год-другой.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А что по деньгам доступнее? Профиль или дюймовка?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anechka2016, Дюймовка будет по любому. А профиль - дополнительные затраты.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А выдержит она вес ГКЛ? Это как же ее надо прикручивать?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anechka2016, "она" это кто? Дюймовка? При шаге балок около 600 мм по осям она выдерживает скачущего по ней 80-ти килограмового дятла в обвесе.
  12. veyss
    veyss
    veyss
    Лежат лаги 100х200, с шагом 600, планирую устелить панели 22мм, паз в паз, возник вопрос какой слой утеплителя туда заложить, кто то заполняет высотой все 20см, кто то говорит хватает и 10см, кто что может сказать? денег жалко на 20см утеплителя, но и не хочется чтоб было сильно шумно, кто что скажет, будет ли раздница шума в 2 раза тише при слое в 2 раза больше?
    нашел видео говорят 10см нужно укладывать утеплитель по снипу, кто что скажет?
  13. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Добрый день.
    Перечитал всю тему, так и не понял как правильно сделать...помогите пожалуйста советом по пирогу межэтажного перекрытия
    Дом у меня из профилированного бруса, планирую в нем жить и зимой, и летом... соответственно будет тепло и на первом и на втором этаже
    Заранее Спасибо за ответ
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплитель в межэтажном перекрытии только для звукоизоляции. Пленки можно любые, т. к. они для того, что б утеплитель не сыпался.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @veyss, пожалуй наилучшее решение по шумоизоляции деревянного перекрытия - плавающий пол, когда поверх фанеры/OSB черного пола укладывается минвата высокой плотности а сверху - пара слоёв ГВЛВ с взаимной проклейкой и смещением.
