Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Переживаю, что будет сделано не правильно, начнёт собираться конденсат и будут гнить балки и полы
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там конденсат не возможен ни при каком раскладе. Нет разницы температур и влажности. Это во внешнем контуре утепления бывает конденсат.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если на мансарде держать +2 - +4 градусаьв самые морозы, терпимо это для перекрытия?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно терпимо при сухой древесине.
  5. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Т. е. пленка нужна одна-снизу, чтобы не сыпалось ничего на голову...!? Верно?
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Чтобы не дышать пылью утеплителя, которая летит не только вниз...
  7. Foxonn
    Foxonn
    Foxonn
    Здравствуйте.
    Имеется жилая комната, потолок деревянный, между балок пенопласт в два слоя, сверху не жилое, но отапливаемое помещение. Планирую сделать потолок из гипсокартона, но боюсь его зальёт с верхнего этажа. Так же хочу сделать шумоизоляцию.
    Вопрос.
    Как лучше защитить потолок от попадания влаги с верхнего этажа ? под влагой я подразумеваю случайно разлитое ведро или протечка крыши. Как лучше сделать шумоизоляцию ? какой "пирог" в моем случае будет наиболее эффективным.
  8. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Приветствую!
    Выше описАл уже свой вариант, может не видели? Похоже на Ваше это решение.
    Что скажете?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TEdvv, скажу, что не достаточно информации, что бы понять зачем нужна мембрана, пароизоляция, и достаточно ли сечения балки для пола.
    Что за помещение снизу?
    Какой пролёт у перекрытия?
  10. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Баня 6х8. Брус.
    1-й этаж: предбанник (печь, с/у, лестница); комната отдыха; моечная; парная
    2-й этаж: жилой (1 или 2 комнаты - пока не решил)
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Спрошу тут, чтоб не плодить темы - перекрытие второго этажа по балкам, балки 100х200,утеплитель толщиной 200 мм, сверху хочу положить пленку изоспан АМ, производитель заявляет, что такая пленка кладется прямо на утеплитель, без организации воздушного зазора с помощью реек. Кто - нибудь так делал? Или же все-таки лучше перестраховаться и сделать зазор?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TEdvv, если по обе стороны одинаково отапливаемые помещения - никаких плёнок в перекрытие по сути вообще не нужно. Разве что парную можно чем-то фольгированным обтянуть.
    @Деновитц, у Вас аналогично.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня снизу отапливаемое, сверху нет. Пленки нужны, вопрос можно ли изоспан ам класть без вентзазора на утеплитель?
  14. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Хм...
    А моечная? Да и с моечной достаточно влаги поступает в комнату отдыха
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TEdvv, а моечная работает в режиме 24/7/356?
