Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Нет конечно, но это не исключает раз в неделю проникновения пара сквозь утеплитель на мансарду
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TEdvv, как раз в неделю проникнет так за неделю и выветрится. ;) А парную по любому гидроизолировать по кругу требуется.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если сверху неотапливаемое помещение, то могут возникнуть проблемы с минватным пирогом. Влаге будет некуда выветриваться в холодное время. Изоспан АМ укладывается на утеплитель без зазора, но он должен плотно прилегать к утеплителю. Иначе есть риск влагонакопления в пустотах между трехслойной мембраной, коей является Изоспан АМ, и утеплителем.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Т. е. Лучше все же перестраховаться и уложить изоспан ам с вентзазором на рейки? Я так хотел сделать уложить изоспан на утеплитель и лаги и сверху настелить черный пол из доски 50см,по идее пленка в таком случае будет плотно прилегать к утеплителю...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изоспан АМ вообще не рекомендуется укладывать с зазором. Насколько я понимаю.
    Если уложите любой пол, черновой или еще какой - он (пол) будет препятствовать выведению влаги из утеплителя.
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    И как тогда делать верхнюю часть пирога перекрытия?
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Мне эта дилемма тоже непонятна.
    Мы кладём утеплитель. Дальше на него и на балки кладём доски обрешётки. А сверху фанеру, которая работает как пароизоляция. Ну и куда из утеплителя денется влага?
    А некоторые ещё перед фанерой Изоспан или спанбонд засовывают...
    Куда денется влага из утеплителя?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AHDPEY_RUZA, @Деновитц, ребята, без обид, но вы сами придумали себе приключение со "здесь топлю, здесь не топлю". Промышленность на такие решения не ориентируется, вот и приходится каждому (не только вам) изобретать свой велосипед. :(
    Если насчёт укладки A на утеплитель, так это разрешено. Из-за того, что эти плёнки паропроницаемы. Однако по другую сторону подразумевается улица и вентзазор для отвода этого пара.
    Мой совет - строить одноэтажники с холодным неэксплуатируемым чердаком. Конструкция сего решения понятна, проста, а результат предсказуем. Тут вообще не факт, что плёнка над уиеплителем чердачного перекрытия потребуется.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Про топлю - я правильно понимаю, что речь о протечках? Или речь об отоплении?
    Я собираюсь отапливать два этажа сразу. У меня второй свет есть. По другому - никак. :no:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AHDPEY_RUZA, речь о наличии примерно одинакового температурно-влажностного режима.
    И если он одинаков - никаких плёнок не нужно. Равно как и всяких обрешеток и т. д. "Идеальный" пирог:
    1. ГКЛ.
    2. Обрешетка 25x100 с шагом 400 по осям. Вносит некоторый вклад в комфортность перекрытия.
    3. Балки перекрытия, распорки, опорные бруски для крепления. Минвата как звукоизоляция.
    4. OSB/фанера с проклейкой к балкам/распоркам/опорным брускам клеем класса Heavy Durty/Subfloor.
    5. Чистовое покрытие.
    Если хочется хорошей звукоизоляции:
    5. Вата высокой плотности
    6. ГВЛВ 10 мм два стоя или Knauf-суперпол.
    7. Чистовое покрытие.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вижу такое решение - вентзазор над пирогом утепления потолка этажа, сообщающийся с улицой, затем пирог пола мансарды - отдельный.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так влага должна уходить же. В кровлях и на стенах, например, она уходит через вентзазор.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Пирог пола мансарды это как? Мансарда у меня не жилая будет, обычный чердак, там я просто хотел положить черновую доску 50х200...
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Двухэтажники с холодным неэксплуатируемым чердаком чем отличаются от таких же одноэтажников? Чтоб построить нормальный по размеру одноэтажник нужен участок соток 12 и ровный, далеко не у всех такие имеются...
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня-то разный температурный режим между вторым этажом и холодным чердаком
