Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    И вообще как влага будет попадать в утеплитель, если он снизу весь проложен пароизоляцией?!? Ну попадет может быть чутка через микрощели, но не более, при таких обьемах имхо не страшно, как попадет так и выветрится...
  2. SERG_MEN
    SERG_MEN
    SERG_MEN
    Привет! Привет! Кто использовал строительные плиты Quickdesk в перекрытиях? Говорят лучше ДСП..типа пазы и от влаги защита.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SERG_MEN, да и типа балки каждые 400 мм по осям ставить ;)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, под доской этой должно продуваться.
    Вот, надо, чтобы выветривалось. А под полом чердака может плохо выветриваться, если специально не организовать это проветривание. В простых чердаках (без полов) утеплитель свободно проветривается. А насчет пароизоляции - увлажнение в минвате и так происходит - из влаги окружающего воздуха в точке росы. Да и через микрощели проникает же. При открытом утеплителе все выветривается и увлажнение это незаметно. А закупоренное полами может накапливаться.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Понял, буду делать с зазором
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Еще дилемма - снизу чем лучше подшивать доской с шагом или фанерой по всей площади?
  7. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Если под чистовую отделку, то доской с шагом...
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Планировал просто натяжными потолками закрыть. Доской делать?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня доской
  10. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Да у большинства думаю доской, тем более что обычно она всегда есть
  11. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    Тогда по моему вообще без разницы. Тем что подешевле
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Еще вопрос - с чего начинается пирог снизу? Подшивочные доски или пароизоляция?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Деновитц, Подшивочные доски держат пароизоляцию и утеплитель
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тоже так думал, получается сначала пароизоляция крепится к балкам, потом подшиваются доски, потом укладывается утеплитель?
  15. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Именно так...
