Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ребята, подскажите пожалуйста. Пирог пола следующий: балки перекрытий 150 (75+75) х200, минвата 200 м/у ними, лаги 100х50 с шагом 350, фанера 18, подложка, ламинат. Вопрос в следующем: докупили недостающие 3 листа фанеры, а она оказалась чуть толще. Перепад ок 1,5 мм, не больше 2. Насколько это критично? Можно ли исправить или забить? ламинат не проломится если вдруг шов попадет на стык? Перепады приходятся в основном на те места, где ходят.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Knesinka, см. документацию на ламинат, в часности требования к неровности основания и необходимой толщине подложки.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    — максимальный перепад основания не более 2 мм на 2 м длины; — Рекомендуется использовать подложку плотностью более 30кг/м, максимальной толщиной 2 мм для деревянного основания
    Но мне это не совсем понятно. У меня перепад не плавный, а резкий только в одном месте. Это допустимо или нет?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Knesinka, это требования к "ровности", большее "искривление" может привести к деформации ламината. А нужно найти требования к виду и толщине подложки при наличии "бугорков" в 1.5 мм. К сожалению это всё, что я знаю :( Попробуйте спросить в разделе отделочных материалов, те кто работает с ламинатом в теории должны знать.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо. да, в разделе про ламинат я тоже спросила, только там не отвечают, увы.
  6. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Matilda, добрый день. Добрый день, форумчане. В моем случае крыша сруба дачного дома (проживание сезонное, на летний период по выходным) сделана с опорой стропил на лаги. В моем случае сквозь свес виден второй этаж, он требует утепления, чтобы воздух с улицы не попал в мансарду. Нужно ли в этом свесе предусмотреть пароизоляцию/мембрану для защиты утеплителя (полы мансарды будут утепляться IMG_20190830_120923.jpg IMG_20190830_120757.jpg IMG_20190911_175720.jpg IMG_20190830_120800.jpg ) ? Дом 6*4 с выносом под веранду 2метра. Получается пол верхнего этажа частично оказывается на улице (над верандой), а часть над нижним этажом дачи. В этом случае применимость пленок такая же как в кровле (последовательность: доска пола верх. этажа-пароизоляция-утеплитель-мембрана-обшивка вагонкой со стороны улицы) ? Т. к. нижний и верхний этажи будут практически в одинаковых температурных режимах (будет проем под лестницу) все-таки нужно ли применять пароизоляцию/мембрану в утеплении потолка первого этажа ? Буду благодарен за ответы.
  7. Bearnik
    Bearnik
    Bearnik
    Построил дом деревянный, двух этажный. Между первым и вторым этажами утеплил эковатой потом на балки доски и фенера, и на фанеру линолиум. А со стороны первого этажа на балки степлером прикрепил изоспан потом доска дюйм и фанера. И вот под линолиумом всбухла фанера, поднял линолиум а там фанера намокшая и плесень наченается. Что делать?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bearnik, не лЯпить абы какие плёнки абы куда попало.
    Не использовать линолеум в конце концов.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @sergMinsk, у меня будет сделано практически один в один как у вас. Прям как у вас на фото - тоже вагонка, судя в всему штиль, только мои балки чуть больше в диаметре. У вас какой шаг у лаг перекрытия второго этажа? Меня склоняют к шагу 1000мм, типа у меня шпунтованная доска будет 45мм, и она не будет прогибаться на таком шаге стропил. Чем вы утепляли межэтажное? Я думал такой пирог перекрытия (снизу вверх):
    1) Вагонка штиль 20мм толщиной
    2) Крафт бумага
    3) Steico flex 100мм или 150мм
    4) Доска шпунтованная 45мм.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @svg2000, как вы правильно здесь написали, чем больше фантазий, тем больше геморроя потом получается. Изначально ведь не хотел делать мансарду, планировал одноэтажник. Потом поддался на уговоры...теперь куча проблем.
    Помогите разрешить сомнения по утеплению межэтажки. У меня мансарда не на весь второй этаж, у нее по бокам холодные чердаки. Соответственно, пол в мансарде можно утеплять как межэтажку без фанатизма, а в холодных чердаках нужно делать уже нормальное утепление. Холодные чердаки планировал керамзитом фракции 0-5мм засыпать на 250-300мм. Мансарду решил делать во вторую очередь. Сейчас лестничный проем зашью наглухо. Жить пока постоянно не планирую, но хочу в этот год закрыть теплый контур и начать топить, чтобы сруб садился.
    Вот и возникает вопрос, как сейчас утелить перекрытие? Лаги на масарде буду делать, но стоит ли сейчас пол в мансарде утеплять матами Steico как планировал?
    С одной стороны плюс, не нужно будет потом переделывать, т. е. там где мансарда утеплить матами, а там где холодные чердаки засыпать керамзитом. Или не стелить маты, и все перекрытие засыпать керамзитом слоем 15см, а потом когда буду делать мансарду, откидать керамзит с пола мансарды за каркас стен мансарды в холодные чердаки, и тем самым подняв толщину слоя керамзита в холодных чердаках до планового 250-300мм? В теории все вроде складывется, но на практике...Начнешь откидывать керамзит, по любому крафт бумагу порвешь, потом все это на вагонку просыпется... Вагонка 20мм толщиной, наибольшая ширина пролета между балками 145см - вроде должна выдержать вес человека когда по ней ходить будут, но как это будет на практике...
    Вот чем дальше думаю про мансарду, тем сильнее хочется ее не делать.
    Фото для понимания приложил.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ШАГ балок 90СМ. ШАГ ЛАГ ПО БАЛКАМ-55-60 ПОД 35 ПОЛОВУЮ.
    ой. капс шалит
    шаг 45-50 под 27 половую. (так вышло)
    межэтажное не утеплял, а зашумлял. 10см ваты по спанбонду катал.
    вагонка была обычная.
    вагонка должна свободно двигаться в пазах. у меня легла плотно..а потом взяла влаги и задыбилась домиком в паре мест. из-за того, что некуда было двинуться ей. теперь надо крайнюю лобзиком расколоть и выкинуть 1-2 см. и разогнать "морщину".
    если надо кину фото этого косяка.
    (вагонку в пазах я не бил-делать мне больше нечего..дерево гвоздить)
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Красота...
    надо доделывать
    утепляйте холодный чердак 20 см ваты по полу и 2о см стены к теплой мансарде (каркасник)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Весело будет лаги на кругляке выставлять...
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это точно, поэтому рабочим и не охота лаги через 60см выставлять. Уговаривают на метр:)
  15. 0665599965
    Всем привет. Из за не опытности и конченых местных мастеров должен сидеть и самостоятельно изучать каждый вопрос...
    Строю дом без проекта. Фундамент был построен до меня. Решил выгнать коробку.
    Вопрос по перекрытию, заложены балки 100х200 с шагом от 75см до 90см.
    Пролеты разные есть от 5м до 3.5м
    Нусущая стена на которую опираются балки проходят по средине дома гуляя в лево право зависимо от комнат. Также обратите внимание на ж. б перемычки например в кухне, мне кажется она слабовата, на нее упираются 2 пролета!
    Подскажите как правильно конструктивно?
    Что бы потом пол не прогнулся и потолок не трещал. Может нужно добавить балок или связать их еще как то?
