Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. disa11
    disa11
    disa11
    Как то так схематично
  2. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Всем привет!
    Размышляю над устройством межэтажного перекрытия и, впоследствии, утепления мансарды.
    Насколько я понял, прочитав всю тему, базовая идея такова - со стороны теплого помещения - паронепроницаемая мембрана (тип В) => утеплитель => в сторону холодного помещения (улицу) => паропроницаемая мембрана (Тип А) или гидронепроницаемая мембрана, т. е. пар должен всегда выходить наружу из утеплителя, неважно - межэтажное ли это перекрытие, или утепление мансарды (кровли).
    Теперь к своим баранам: у меня готовый дом от застройщика, живу три года. Потолок устроен так (снизу вверх):
    1. Натяжной потолок
    2. Утеплитель типа пенофол 5мм
    3. Черновой пол /Потолок- (не уверен как правильно называть доски набитые поперек лаг) вплотную (зазоры между досок около 4-5 мм)
    4. утеплитель-минвата (какая - не знаю) - слой около 50-100мм
    Я хочу усилить утепление потолка/пола мансардного этажа, чтобы сократить затраты на отопление зимой и охлаждение летом.
    Вопрос - можно ли в моем случае уложить паронепроницаемую мембрану под утеплитель, только между балок, т. е. сделать пунктом 3.5 по списку выше, или можно обойтись без паронепроницаемой мембраны снизу вообще, т. е. оставить как есть сейчас?
    Или правильнее делать сплошную укладку, обтягивая балки перекрытия мембраной (тот еще геморрой я предвижу).
    Прочитав тему, планирую сверху утеплителя в этой связке сделать так (снизу вверх, начиная с утеплителя):
    1. утеплитель (думаю брать плиты звукоизолирующие, слой на толщину балок около 200мм)
    2. гидронепроницаемая/паропроницаемая мембрана (т.е. она внутрь не пропускает воду, наружу выпускает пар) верно?
    3. доска, набитая на балки по длине, 25мм толщиной (для вентиляции мембраны)
    4. черновой пол - поперечные доски 30мм
    5. выравнивающий пол (я так полагаю, это называется) (ОСБ плиты 15-18мм)
    6. подложка под ламинат
    7. ламинат
    Регион проживания - ростовская область, зимы теплые.
    На данный момент мансардное помещение не жилое, как чердак вобщем. Конденсата на утеплителе нет.
  3. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Третий пункт лишний, роль зазора для вентиляции выполнит обрешетка (поз.4).
  4. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Спасибо за совет.
    Мал-по-малу читаю другие ветки темы перекрытий - сделал вывод что пароизоляцию мне подшивать не надо, т. к. уже есть натяжной потолок и пенофол, который выполняют эту функцию. Значит только накрыть утеплитель сверху ветровлагозащитной мембраной, т. е. изоспан В - если не ошибаюсь.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет. Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ. Ветрозащита - Изоспан А, АМ, AS, AQ Proff/
  6. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Спасибо!
  7. Denirro
    Denirro
    Denirro
    Купили летом дом без отделки, все было хорошо, сейчас сделали штукатурку, стяжку, отопление. Включили отопление, с потолка начал капать конденсат.
    Перекрытия по деревянным балкам.
    Второй этаж мансардный не жилой, крыша не утеплена.
    Между первым и мансардным этажом лежит утеплитель 150. С двух сторон утеплителя натянута пароизоляция (какой марки я не знаю, по внешнему виду не самого лучшего качества).
    Регион проживания: Краснодарский край.
    Вопрос: Почему скапливается и капает конденсат? И что делать?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Из-за верхней пароизоляции. Удалите её.
    :hello:
  9. Denirro
    Denirro
    Denirro
    Снять для того чтоб просохло, я правильно понимаю?
    А дальше что делать? В будущем мансардный этаж планируется сделать жилым
  10. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как правильно выполнить монтаж пола мансардного этажа. Имеется баня 6 м на 4 м из керамзитобетонных блоков, на мансардном этаже только балки перекрытия 150/50 между ними 60 см. Из каких материалов выполнить монтаж пола и какой должен быть пирог (звукоизоляция неважна)?Хотел сделать из доски пола 36 толщины но её скорей всего перестилать через год придётся,так как рассохнется и будут щели. Опять же балки неровные их как-то ровнять надо, этого я тоже не знаю как сделать, может поверх балок обрешётку из бруса 50\50 через 30-40 см, как раз ими и выравнять пол и на них уже ОСБ в два слоя толщиной 18 и финишное покрытие (Линолеум или ещё что).Подскажите пожалуйста из личного опыта. Спасибо.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Снять что бы перестать запирать пар в утеплителе (между двух паробарьеров) и перестать создавать условия для роста грибов и гниения дерева перекрытия.
    просохнет со временем
    А дальше утеплять крышу и потолок (если есть) мансарды, пароизолировать их, потом делать пол, но с полом будут нюансы если вдруг планируете линолеум или ламинат, потому как линолеум сам а у ламината подложка - являются пароизоляцией, то есть риск ... ну вы поняли...
  12. ramzes77744
    ramzes77744
    ramzes77744
    BF69F6BB-A46E-423D-9814-A4034521A636.jpeg B83BD752-7EEE-4036-89FE-6365AE14844A.jpeg D9898A04-3E2A-438C-ADFB-BB47741C964E.jpeg 94936FA0-83FB-4D58-9F12-FB95FCEC43A5.jpeg Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой очень серьезной, плесень на доске перекрытия первого и второго этажа! В общем горе-строители положили мокрую доску и сделали пароизоляцию, соответсвенно сейчас почти вся доска почернела! Что можно сделать, дайте совет! В общем пирог такой, металический двутавр, пароизоляция, доска, 2 слоя фанеры, ковролин! Доска внутри тоже почернела, перешло на фанеру, но фанера внутрь плесень уже не пошла! Есть какой нибудь выход, чтоб не скрывать пол второго этажа, а все это дело снизу обработать?
  13. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    если второй этаж/мансарда будут отапливаться рисков нет, т. к. нет условий для точки росы.
    Но пароизол. с двух сторон - явный косяк
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    а откуда он капает? точно из межэтажного перекрытия? первый и второй этаж изолированы?
  15. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    [/QUOTE] Есть какой нибудь выход, чтоб не скрывать пол второго этажа, а все это дело снизу обработать?[/QUOTE]
    Судя по фото - п/и снизу доски вы уже сняли - это и есть выход. Скоро высохнет. Второй этаж у вас будет отапливаемым (судя по "ковролину"), тогда и пароизоляция снизу доски вам ни к чему.
