Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    отапливаться будет, но не в эту зиму
    а течёт прямо сейчас
    значит и паробарьер (со стороны 2-го этажа) надо снять прямо сейчас
  2. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    От плесени обработайте Неомидом.
  3. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    дело не только в этом. Суть происходящего - первый этаж теплый (скажем +20), второй холодный (-5). На границе перехода температур происходит выпадение конденсата (точка росы) - вода в виде пара в тёплом воздухе отапливаемого помещения остывает и переходит в жидкое состояние. Пароизоляция является физической границей двух объёмов с разной температурой (как на холодных трубах в бане). Если убрать пароизоляцию, тёплый воздух пойдёт выше в объём второго этажа и пар выпадет в конденсат на любой холодной поверхности - стенах, потолке второго этажа, балках, на том, что у вас там есть. Этот конденсат замёрзнет, превратиться в лед, растает при первой оттепели и польётся вниз... Резюме - если греете только первый этаж - делать утепление между этажами и пароизоляцию со стороны теплого помещения. Или не топить вообще, т. к. без границы двух объёмов вы будете греть улицу
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это всё понятно
    тлько пароизоляцию убирать предлагается не отовсюду а только верхний слой, сто стороно же тёплого помещения е следует оставить
    однако адресуйте пожалуйста не мне а тому у кого эта проблема возникла
  5. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Здравствуйте! Строю многострадальный дом из газобетона. В пустую коробку с крышей взял очередную бригаду на внутреннюю отделку. Сделали межэтажное перекрытие (в лагах утеплитель, с обеих сторон пароизоляция, сверху черновая доска), утепление стен мансарды (снаружи внутрь ОСП, ветроизоляция, утеплитель, пароизоляция, рейки под чистовую отделку), внутренние перегородки (утеплитель и с обеих сторон пароизоляция). Спустя пару недель после этих работ водяной запустил отопление, и ещё через неделю всё начало плесневеть и синеть, и внутри перегородок и наружных стен, так и доски внутри: пол, стены, потолок - разные, избирательно как-то. Делали на холоде из влажных досок, мотивируя, что влага уйдёт сама, как только включится отопление. То, что демонтировать теперь всё полностью, это факт (я астматик, и продолжать такую стройку с заведомо грибком внутри смысла нет). Вопрос, насколько здесь очевидна вина строителей? Есть ли смысл обращаться к каким-нибудь судебным экспертам за возвратом потраченных впустую средств? Может, в г. Иваново есть "готовый" специалист? С моей стороны не было никаких требований по материалам, слоям, температурам и т. д., т. е. выбор материала и способ работы полностью от них. Прораб только сказал, что "это нормально для доски, и именно этот грибок не вреден для человека ".
    Заранее спасибо.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Сожалею, но:
    Для бодания со строителями необходимо как минимум 2 условия:
    1- наличие проекта, который они были обязаны реализовать в процессе строительства.
    2- наличие договора, в котором оговорены условия исполнения взятых обязательств строителями.
    Как я понимаю, у вас нет ни первого ни второго. Так что ВЫ собираетесь предъявлять строителям и на основании чего?
    Если этого нет, то суета с вашей стороны будет, успеха нет.
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    вина строителей очевидна, но, как сказали выше, без бумаг и договоров, сложно что то требовать. Если только договариваться "по джентельменски"
  8. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Вот вина и интересует, отрицают они как раз её, а отрицать выполнение работ они не будут. есть смета с их выполненными работами, есть факт оплаты.
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Такую доску надо было просушить на улице (причем именно просушить, а не просто свалить в кучу), а потом уж только строить из нее. Тут имхо не рабочие виноваты, а материал. Они вам его уже привезли с грибком и отопление тут не поможет, наоборот, лучше мороз, чтоб всю влагу выгнал или чудовищная вентиляция.
  10. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Материал заказывал тот, который они сказали, и там, где они сказали
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    простите, но влага через пароизоляцию должна как выходить?
    тут дело даже не в вашей астме а в том что всё сгниёт очень быстро и разрушится
    не говорите ерунды!
    виноват тот, кто запер влагу между двумя слоями пароизоляции
    очевидно материал там не сам заперся а сделали это "работники"
    объясните пожалуйста как влага (при морозе или чудовищной вентиляции) проникнет через ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ?
    даже если со всей округи священников туда согнать на молебен и махать круглосуточно кадилами возле этих стен и перекрытия - влага оттуда не уйдет
    потому что она заперта пароизоляцией
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Divisi0n, в целом отпустите строителей. Они не виноваты. Они всегда так делают. :( :( :( Кстати, как правило при этом никто не жаловался.
    По существу - разберитесь с плёнками. Их много, и они коренным образом отличаются. Лучше не жонглировать терминами "пароизоляция", "гидроизоляция", "ветровлагозащита", но выяснить и здесь написать конкретные наименования использованных продуктов.
  13. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Ондутис R70 изнутри, Ондутис Smart A100 снаружи. Это как должно было быть по их словам. сам я, как вы догадались, действительно не различаю их на вид, а надписи одинаковые. Я их только покупал по их смете.
    а никто не жаловался, потому что всем зашили, и никто больше туда не заглядывает?
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну и потому что не все знают о существовании форумхауса
  15. alex3105
    alex3105
    alex3105
    Товарищи подскажите пожалуйста каким материалом утеплить деревянное перекрытие между первым этажом и мансардой, когда деревянные балки сечением 100*200 мм. были смонтированны с разным шагом. Шаг балок колеблется от 600 до 1000 мм. есть предворительное предпочтение на ТеплоKNAUF Для КРОВЛИ в рулонах толщиной 150 мм.
