Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А зачем?
  2. alex3105
    alex3105
    alex3105
    Не понял ваш вопрос
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Видимо, речь о том, стоит ли утеплять перекрытие, если наверху обитаемая мансарда.
  4. alex3105
    alex3105
    alex3105
    Прошу прощение за не коректное изяснение, на верху пока нежилое помещение.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так жилая мансарда или холодный чердак?
  6. alex3105
    alex3105
    alex3105
    Холодный чердак
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @alex3105, вам нужен утеплитель для перекрытий
    МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА - ТЕПЛОKNAUF ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Где вы видите, что доски заперты с двух сторон пароизоляцией? Вы про влагу в утеплителе рассказываете, а я про гнилые доски!
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Вот здесь:
    ключевые слова выделил
    перегородки там не из утеплителя а из из доски, каркасные то есть, доска влажная, с обеих сторон всё это забрано пароизоляцией.
    Разве не об этом говорится в тексте выше?
  10. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Именно так. нельзя же просто поставить стены из ваты, её долнжо что-то держать
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Короче, дело не в том что перепутали, пароизоляцию с ветрозащитой, а в том, что пиломатерил был говеный! Судя по фоткам не весь, но был. А тот который был и начал плесневеть как только его упрятали в коробку и обернули пленками. Его надо просушить, делать это надо было перед использованием, либо внутри коробки, но без окон желательно и не закрывая каркасы и перекрытия утеплителем и пленками
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Так просто реплика и не более.
    1- если помещения дома эксплуатируются в нормальном температурно влажностном режиме - пароизоляция в помещениях для вас это фиговый листок от стыда, а производителям неплохая прибыль. Правдо при условии выполнения технических решений по вентиляции, влажности применяемых материалов и правильном исполнении узлов конструкций.
    Пример тому вековые деревянные дома, каменные дома с деревянными перекрытиями и деревянными перегородками.
    2- если же условия эксплуататции строения выходят за рамки нормальных, то это отдельная тема для разговора и она для малоэтажки маловероятна.
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну как же дело не в этом когда именно в этом?
    внутренние перегородки не затягиваются пароизоляцией, ибо нет в этом физического смыса
    перекрытия тоже не затягиваются пароизодляцией с обеих сторон при условии что "вверху и "внизу" отапливается
    именно в этом ошибка, была бы паропроницаемая (обычно А-шка любого производителя) "плёнка" - дереву было бы "куда" сохнуть, а так оно там между двух слоёв пароизоляции заперто и плеснеевеет и гниёт
    пиломатериал как пиломатериал
    недавно с пилорамы, на которой распускают недавно с корня срезанное дерево (на корню же и зараженное "синевой", обычные "дела")
    да, ему необходимо сохнуть, либо на "складе" в штабелях, либо уже в конструкции
    но если в конструкции, то обязательно и безусловно не запертым со всех сторон пароизоляцией
    однако, перед его (пиломатериала) "устройством в конструкцию" было бы очень нелишним его обработать антисептиком
    лично я так и делал, как и "плёнки" применил какие следует а не те которые "мы всегда так делали и никто не жаловался", и не имею абсолютно никаких проблем, дерево просто высохло
    вы только что утверждали что не в плёнках дело и тут же говорите что дело таки в них ...
    определитесь пожалуйста
    PS
    а вентиляцию естественно никто не отменял
    лично у меня, например, с октября (как включил отопление в доме) так и по сей день окна открыты ни "микропроветривание", с влажностью в доме всё в порядке (контролируется датчиками) и в то же время тепло, и расход 10 кубов газа в сутки, проводил "эксперимент", закрыл окна на несколько дней и расход упал до 5 кубов в сутки, при этом конечно все окна сразу"потекли", что естественно в отсутствие вентиляции
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    здравствуйте
    точно мне реплика адресуется?
    правдА
    уж извините, я тоже "поумничаю"
    а не надо гадать "если"...
    человек описал соершенно конкретную ситуацию, совершенно чёткое сложившееся обстоятельство, конкретные условия
    из этого и надо исходить, а не их каких то "если"
    да, только вы скромно умолчали о том, что в тех "вековых домах не было никаких пароизоляционных плёнок, продукта современного времени, да к тому же было печное отопление, служившее мощнейшей вытяжкой, а приток осуществлялся через неплотности дверей\окон\сруба
    для малоэтажки она вполне реальна, подтверждение тому 45 страниц этой темы, отнюдь не единственной где поднимаются вопросы "применения плёнок"
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
