Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Делу поможет установление причин "случившегося"
    Причины установлены:
    - пароизоляция с обеих сторон перегородок и перекрытия (для дерева внутри конструкции перегородок и перекрытий)
    - отсутствие вентиляции
    - Ондутис R70 (она же Ондутис B) - пароизоляция (Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10)
    - Ондутис Smart A100 - влаговетрозащита паропроницаемая (Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≥3000)
  2. Screamo_88
    Screamo_88
    Screamo_88
    Добрый день!
    Имеется шлакоблочный дом для сезонного проживания. Фундамент блочный с продухами. Хочу утеплитель пол первого этажа минеральной ватой. Подскажите пожалуйста "пирог". Чистовой пол будет из шпунтованной доски. И ещё вопрос, нужна ли сетка с мелкой ячейкой от грызунов (планировал положить на черновой пол).
    Добавлю, что минвата будет по лагам.
  3. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Я читал многостраничные холивары на тему правильных перегородок и межэтажных перекрытий, и нигде к однозначному выводу состава "пирога" так и не пришли
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    тем не менее, вы пришли с конкретным вариантом "пирога" к конкретному результату
    плачевному
    как поговаривают злые языки - практика критерий истины
  5. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый вечер, очень нужен совет.
    есть гараж пристроенный к дому. над гаражом жилой этаж. по проекту перекрытие монолит. из-за отсутствия надлежащего контроля нашей стороны и продажности технадзора было сделано деревянное перекрытие: снизу гипсокартон, внутри минвата противного желтого цвета, балки 50*200. Об этом узнали только сейчас, когда решили постелить ламинат в одной из комнат, а черновая стяжка забухтела. когда ее частично сняли, выяснилось, что стяжка была сделана по фанере, сняли фанеру, а там минвата и черные деревянные балки. заливать монолит не будем. получается сейчас будем зачищать почерневшие балки, утеплять перекрытие новой минватой. вопрос какие пленки использовать, нужно ли опускать потолок у гаража, чтобы увеличить толщину утеплителя, что лучше сделать, чтобы обеспечить пожарную безопасность - подшивка пола воторого жилого этажа? гараж неотапливаемый. где будет конденсат с паром - уже запуталась. пока планируем: пароизоляция дельта нео вап, утеплитель 20 см, опять пароизоляция дельта неовап (она вроде бы дышащая), затем контрбрус, фанера (листы 15 мм толщиной с разбежкой швов), затем ГВЛ пол кнауф как альтернатива противопожарной отсечки. Пожалуйста, покритикуйте, укажите на ошибки, что нужно добавить или исключить. заранее признательна за советы.
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @OSova,
    в гараже холодно, в жилом помещении над ним тепло
    отсюда следует что пароизоляцию необходимо монтировать со стороны тёплого помещения
    со стороны гаража пароизоляцию ни в коем случае не делать
    пар будет идти из тёплого помещения в холодное, то есть в гараж через утеплитель перекрытия, в утелителе будет конденсироваться по мере охлаждения
    что б его туда не пустить - со стороны тепла ставится пароизоляция
    со стороны холодного помещения (гараж) пароизоляцию нельзя ни в коем случае, что бы не запереть в перекрытии каким-либо образом попавший туда пар и дать ему таки испаряться из перекрытия
    если сделаете пароизоляцию со стороны холодного помещения, то рискуете получить вот такое:
  7. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик. а чтобы не пылила минвата можно снизу мембрану типа Изоспан В? или я окончательно и неправильно понимаю назначение пленок?
  8. OSova
    OSova
    OSova
    а тепло от машины не будет давать свой конденсат?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    = пароизоляция
    PS. Правильное решение - таки отапливаемый гараж. И обязательно правильная принудительная система вентиляции. А это очень дорого в процессе эксплуатации.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик. я правильно поняла, что изоспан В это такая же пароизоляция, что и Дельта нео вап 20?
    гараж сделать отапливаемым- а насколько отапливаемым? и как тогда располагать пленки?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @OSova, по продукции Delta не подскажу. Отапливаемый - температурный режим близок к температурному режиму дома. Допускаются залповые "выхолаживания" без "промораживания". Плёнки в этом случае не требуются. При наличии дырявой отделки и/или паранойи допускается прикрыть утеплитель самой дешевой ветровлагозащитой (например, Изоспан A), геотекстилем, любым другим материалом с низким сопротивлением прохождению пара.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    пароизоляция дельта у нас осталась, когда делали чердачное перекрытие. Про изоспан написала из-за постоянного желания потенциального бригадира использовать неподделываемый изоспан. если я правильно Вас поняла, то снизу можно можно чуть ли не и спанбондом прикрыть? Сделать гараж отапливаемым - домашние против, есть некая аксиома, что в отапливаемом гараже машина сгниет
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @OSova, дом или машина, вот в чём вопрос :(
    Хотя да, при отсутствии правильной системы вентиляции гаража машина имеет все шансы сгнить. В отапливаемом возможно немного быстрее.
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    что бы минвата не пылила - любым паропроницаемым материалом, хоть "укрыпным" для огородников
    но если будете покупать там где "плёнки для крыш" то "А"-ка вам нужна, она же ветрозащита, в описании ищите слово ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
    с плёнками у вас да, неразбериха
    бывает, научитесь, желательно научиться раньше чем сделать неправильно :)
    конденсат даёт не тепло а содержащийся в воздухе водяной пар
    если ваша машина будет мокрой, то какое-то кол-во влаги она конечно добавит в атмосферу гаража
    но с чего этому пару из холодного гаража вдруг пойти в тёплый дом, если физика работает в обратную сторону, т. е. пар идёт "из тёплого в холодное"?
    зайдите на сайт изоспана, там на полэкрана на стартовой странице всплывает окно с призывом быть внимательным и избегать подделок :)
    что-то ваш потенциальный бригадир путает, или замыслил чего нехорошего
    это он "Изоспан В" вам рекомендует?
    правильно
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если утеплите минватой, а дом сезонного проживания, то необходимо достаточное количество продухов, чтобы подпол остужался зимой. Иначе соберёте конденсат в утеплителе. Пирог такой: сетка от грызунов, прорежённый черновой пол (через доску, например), ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, контрлага (чтобы не совсем уж дырявить пароизоляцию крепежом чистового пола), чистовой дощатый пол, желательно с решётками, чтобы было сообщение с помещением.
