Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Добрый день! Прочитал много тем по поводу утепления пола второго этажа и чем больше читал тем больше запутывался. Подскажите как правильно сделать? Дом из профилированного бруса, второй этаж будет жилой и отапливаемый. На данный момент сделан черновой пол на втором этаже. Пирог планирую такой, снизу вверх:
    1. Чистовой потолок.
    2. Черновой пол из 25 доски.
    3. Пароизоляция.
    4. Утеплитель 150 мм.
    5. Паропроницаемая мембрана.
    6. Обрешетка из доски для вент зазора.
    7. Фанера.
    8. Чистовой пол (ламинат).
    Будет ли правильный данный пирог, если да то как правильно положить пароизоляцию, на сайте пишут что ее нельзя укладывать на черновой пол сверху по лагам, а правильно крепить ее снизу со стороны первого этажа с заходом на стены.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Особенно интересен момент фанеры и ламината, поскольку это пароизоляторы. Как я поняла, если разницы температуры не будет, то нет смысла и в пароизоляции снизу, а ветрозащиту кладут, чтобы утеплитель не пылил. Но тогда зачем вам 150мм утеплителя? Звукоизоляция? если же будет разница температур существенная зимой (до конденсата), тогда ламинат и фанера не подходят
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    насколько я слышал что ламинат и фанера подходит, писали про линолиум, что его нельзя.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Паропроницаемая мембрана сверху, что бы если что то разольется не попало в утеплитель. Пароизоляцию делают везде где я видел на форуме. Знающие подскажите как правильно.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подложку класть не планируете? 18мм осб уже не пропускает пар и под неё не кладут ПИ. Не вижу существенных отличий с фанерой+подложка+ламинат
    Собственно, я не нашла никаких других вариантов кроме:
    При стабильной одинаковой температуре снизу нельзя класть пароизоляцию, тогда сверху можно ламинат.
    При обогреве только одного этажа: снизу пароизоляция, а наверху половая доска.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    везде где я видел на форуме. -это не значит что везде. Если по условиям эксплуататции конструкция эксплуатируется в одном температурном режиме, и влажность относительная не превышает 75% то возникает вопрос от чего изолироваться. Пользы нет, а вред может быть, к примеру при заливе конструкции- долго просыхать будет. Но правдо надо понимать что применяя такие утеплители как МВП, то ее надо изолировать от пыли, которая образуется в процессе диструкции смолы и осыпи волокна. Но для этого уже можно применить и обычные мембраны.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если верхняя остаётся летней, то минвата не подходит в качестве утеплителя перекрытия. Я бы уложил ЭППС из-за его паронепроницаемости. Снизу дополнительно установил бы пароизоляцию.
  8. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Добрый день. Подскажите конфигурацию пирога межэтажного перекрытия. Балки 5*20 через 60см Сам пока планирую так:
    1. Снизу подшить пароизоляцию.
    2. Затем снизу подбить доской 2,5*10 (шалёвка) не сплошным а через одну.
    3. Сверху уложить звукоизоляцию 15см чтобы остался зазор 5 см.
    4. поверх звукоизоляции уложить пароизоляцию (не знаю надо или нет)
    5. Ну и уже сам пол: доска 5*15, плиты ОСП и чистовой пол (ламинат)
    Может что не так? Поправьте как лучше будет. Спасибо.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вы не сказали, будете ли отапливать второй этаж...
  10. irbis85
    irbis85
    irbis85
    прошу прощения...да, второй этаж будет отапливаться
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    сразу после как сделаете пирог межэтажного перекрытия?
    если да, то пароизоляция вам ни к чему
    если же хотя бы одну зиму на втором этаже не будет отопления, то внизу пирога (потолок первого этажа) следует сделать пароизоляцию
  12. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    П. 4 сверху никакой пароизоляции...только паропроницаемая мембрана...
    Зазор также можно не делать, лучше ещё один слой утеплителя положить, шумка лучше будет...
    Лично я вместо ОСП использовал бы фанеру ФК для внутренних работ ...хотя это выйдет в 2 раза дороже, но экологичнее гораздо...имхо
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    В двухэтажном доме планируется 2 санузла один над другим.
    Перекрытие - деревянные балки 200х100, шаг 60 см по боковым поверхностям.
    В перекрытии предусматривается утепление - с учетом того, что в зиму второй этаж может быть необитаемым, с поддержкой температуры плюс 5-10 С. А первый - жилым с нормальной температурой.
    Получается:
    - сверху перекрытия будет гидроизолированный пол верхнего санузла;
    - снизу перекрытия, если по правилам, то пароизоляция над потолком нижнего санузла.
    Выходит "запертая коробочка" - а насколько я понимаю, риск запирать влагу в утеплителе с двух сторон, это категорически нехорошо.
    Какие существуют решения для такого перекрытия между двумя влажными помещениями?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PapaSer, отапливать второй этаж около +15 градусов
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    При градиенте от 24 до 15 - полагаете, не будет конденсации пара в утеплителе?
