Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    нет..зиму одну точно будет без отопления...значит пароизоляция обязательно...
    спасибо...насчет осп тоже думал, что вредно...а мембрану сразу поверх звукоизоляции класть? то есть нигде зазоров не надо?
  2. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А что за звукоизоляцию вы хотите использовать? Каменную вату типа акустик? Или что-то ещё? Если вату, то зазор не нужен.
  3. irbis85
    irbis85
    irbis85
    вот кстати по этому поводу тоже не знаю...их столько разновидностей, хочется максимальной звукоизоляции...вроде говорят каменная вата лучше всего...
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @irbis85, лучше два слоя ГКЛ. Доказано Knauf
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Вот такой вариант допустим?
    Перекрытие межэтажное, сверху и снизу отапливаемые помещения.
    На лаги постелена плёнка. Между балками на плёнку уложена стекловата для звукоизоляции. Сверху накрыто плёнкой. Плёнка выполняет скорее защитную функцию, т. к. не имеет 100% изоляции: стыки не проклеены, контакта со стенами нет, отверстия от скоб и саморезов. Далее сверху на балки доска, два слоя OSB. Снизу OSB и гипсокартон. Расстояние между балками большое от 60 до 75 см.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @om2804, зачем заворачивать вату в плёнку?
    Зачем доски и два слоя OSB 10мм?
    Зачем снизу OSB когда есть ГКЛ?
    Звукоизоляция в перекрытии это когда по доскам (а лучше OSB/ФСФ 22 мм) уложена вата очень высокой плотности в 30-50 мм и два листа ГВЛВ 10 мм (или Knauf суперпол). Такая конструкция да, даёт прибавку к звукоизоляции. Но даже она эффективно работает не по всем шумам.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Ситуация такая, что сейчас вопрос в основном с потолком первого этажа и доступ только снизу. Пол второго этажа уже сделан.
    Видимо пытались выполнить пароизоляцию. Снизу нужна, чтобы вата не упала мне на голову. Т. к. вата лежит на плёнке. Сверху особо не нужна, но доставать её от туда сверху было проблемно.
    Доски не ровные. два слоя ОСБ чтоб выравнять пол второго этажа по уровню пришлось стелить второй слой ОСБ.
    ОСБ снизу, думаю, из-за большого шага балок у гипсокартона не хватит жёсткости. Ну и если разбирать пол второго этажа и кто-то случано оступится, то не проломит гипсокартон. ОСБ уже есть, т. е. прибито к потолку до меня.
    Вата не для ударных шумов при ходьбе по перекрытию, с этим сложно и дорого справится, с этим смирился. Вата, чтобы не слышно было телевизора/голосов сверху. Акустический шум в общем. Хотя может и в этом случае она эффекта не даёт? И её можно убрать? Ну или пусть будет, раз уж лежит.
  8. irbis85
    irbis85
    irbis85
    скажите, а над кухней/ванной перекрытие такое же или есть какие-то ньюансы?
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    не понял вас
  10. irbis85
    irbis85
    irbis85
    я имею в виду что в ванной и кухне бывает повышенная влажность и посторонние запахи, у нас они на первом этаже а сверху спальня, может в связи с этим есть какие-то дополнительные требования к деревянному перекрытию между ними?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @irbis85, да, есть, В разделе Вентиляция.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну, собственно вот:
  13. Avt25
    Avt25
    Avt25
    Есть кирпичная дачка, размер 4*7, далее сделалимансарду, которую со временем утеплю. В этом году там просто каркас из досок и профнастил.
    Вопрос по пол второго этажа, он же потолок первого.
    На стены положили доски 150*50. Как сделать потолок. ?
    поскольку второй этаж будет со временем утеплен, то я так понимаю нет необходимости делать пароизоляцию и утеплять потолок. Планирую прибить на балки снизу пароизоляционную пленку Экзопан В (он уже куплен с избытком, так получилось) потом без контробрешетки сразу подшить дюймовкой. А по доскам уже обшить панелями мдф или пластиковыми, пока не определился.
    Пленку прибью для того что б с потолка не сыпалось. Сам потолок заполнить или минватой для звукоизоляции или керамзитом. Что лучше? Затем пол второго. этажа прям без пленок по балкам застелить половой доской 30мм.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Avt25, пролёт 4 м это вотчина доски 50x250.
  15. Avt25
    Avt25
    Avt25
    там положили двойные доски - получилось 100*150
