Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Avt25,
    100x150 => 2_813 у. е.
    50x250 => 6_510 у. е.
    Хоть накат сделайте - высоты 150 не достаточно от слова совсем. Даже 200 по честному не достаточно.
  2. Avt25
    Avt25
    Avt25
    поясните что такое накат? что именно надо сделать?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Avt25, "накат" это установленные вплотную доски.
    А сделать - или купить доску надлежащего сечения и сделать как положено, или стойко терпеть полученный результат.
  4. Avt25
    Avt25
    Avt25
    а что не так с этим результатом?
    вы можете не цедить по паре слов, а как то подробнее объяснить для чайника... ну право слово вроде и не прошел мимо а что то написал но такое осчусчение что из под палки что ли...
    Балки из доски 150*50 сдвоенные парно то есть сечение 150*100 мало? почему? будет ходить потолок или недостаточная высота для утепления/шумоизоляции?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Avt25, уже сказал. Пролёт межэтажного перекрытия 4 м требует использования доски 50x250. Как крайний случай и с неадекватным результатом можно использовать доску 50x200 с шагом 300 мм по осям и применением всех необходимых конструктивных решений, как то обрешетка снизу, распорки между, OSB/ФСФ по балкам.
  6. Avt25
    Avt25
    Avt25
    Ладнл, с толщиной балок подумаю, мож и правда проложу рядом с существующими 200 ку. а по пирогу что скажете?
    Я хотел снизу балок пристеплерить изоспан В (ну просто есть он у меня цже) затем без вентзазора прям по нему доску дюймовку сплошником, а по ней стеновые панели мдф типа таких https://krasnodar.leroymerlin.ru/catalogue/paneli-mdf/
    сверху засыпать керамзит или купить звукоизоляцию https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-knauf-akustiknauf-50-mm-18482159/ и по верх просто положить половую доску типа https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/doska-pola-hvoya-36x146x3000-mm-sort-optima-82410288/
  7. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Доброй ночи!
    нужен совет.
    Сруб 2 этажный, фундамент ленточный, продухи есть. бываем наездами. 1 этаж сауна, мойка поддон, комната отдыха. срок эксплуатации 12 лет. строили без присмотра..так как коммандировки. вскрыл на днях полы цокольно этажа. все балки гнилые, черновая гнилая. пирог был от земли - черноваяс зазорами дюймовка, пергамин, урса, пергамин, зазор, чистовая доска. по бокам чистовой зазоры. Сейчас планирую сделать - от земли. - пароизоляция по лагам, далее черновая с зазорами, далее минвата, паропроницаемая пленка (ветро), зазор. чистовой пол - доска Правильно или ошибаюсь? Понимаю, если дом не топить постоянно, то все балловство.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы утеплил полы ЭППС-ом. Ещё, видимо, продухов недостаточно.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Пароизоляция со стороны активного пара. Если с земли больше парит, то так. Если тепло со стороны помещения, то наоборот - ПИ от дома, а вывод пара к земле через паропроницаемую
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А как балки деревянные? Сверху них уложить без щелей?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полы?
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Тьфу! Перепутала перекрытия с полом. Но тоже интересно... если одна температура, то без разницы, так? Конденсата не будет? Но вроде это баня...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так если дом отапливается, пар движется из помещений, а если дом не отапливается, то пар из подпола прёт в пирог пола.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, если есть подпол...) и все же не пойму, как ведут себя балки при контакте с пенопластом. Или закрытые.
    У меня сейчас так: помещение 1 этажа - пароизоляция - эковата... хочу закрыть кануф-перекрытием затянуть ветрозащитой И с зазором уложить фанеру 12 или 15. Сделать несколько вентиляционных решёток между фанерой. Как раньше в старых домах делали. На фанеру ламинат.
    как думаете?
    просто я не хочу отапливать зимой второй этаж. Скажем, буду держать +3-5
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, лестница на второй этаж находится в холодной зоне? Я вижу ещё такое решение - продухи в наружных стенах в зоне межэтажного перекрытия. Открывать их зимой, чтобы пирог потолка 1 этажа проветривался. Уровень этих продухов должен располагаться между полом 2-го этажа и пирогом потолочного утепления 1-го.
