Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Так Мороз же на улице и его будет под под нести, будет конденсат и иней...
  2. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Так все же не совсем понял... если снизу вверх. пароизоляция. черновой. минвата, ветрозащита, зазор..чистовой пол. так в моем случае? буду делать ее пленку на грнут и цоколь изнутри... грунт влажный.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, пленка на грунт в подполе хорошо помогает от того, чтоб из земли влага не шла и не конденсировалась на нижних поверхностях цокольного перекрытия (балки, плиты и т. д.)
    Я уже писал как-то в форуме о своей ситуации: считал, что подпол супер-вентилируемый, а после зимы-весны увидел на цокольных балках черноту и проч.
    Сделал 2 вещи: 1) балки промазал огнебиозащитой; 2) землю в подполе застелил старым линолеумом.
    Что-то из этого (или всё в комплексе) помогло. За пару лет балки больше не чернели.
  4. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    а Влага на балках была? пирог в полу есть? как пирог выгядит?
  5. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Сижу ломаю голову .. что делать в итоге. изолированный подпол. полы по грунту. но не представляю как все зансоить и делать. либо полумеры
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Пирога вообще не было. Балки и по ним настил из досок. Вроде, сплошная вентиляция :) -
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    После укладки чернового пола на первом этаже (с учетом утепления, вент зазора и фанеры), высота от пола первого этажа (от фанеры) до балки второго этажа 268 см, с учетом того что будет чистовой пол (ламинат, где то плитка), высота еще уменьшится. Как можно сделать пароизоляцию на втором этаже, оборачивать лаги никак нельзя? Укладывать корытцами? А если подшивать снизу к балкам (со стороны первого этажа) плюс к этому вент зазор и уже чистовой пол, получается высота еще меньше (наверное 260 или даже меньше). Как Быть?
  8. IgorDE
    IgorDE
    IgorDE
    Здравствуйте, подскажите будем укладывать утеплитель в перекрытии между первым этажом и мансардой расстояние между лагами 60см снизу пароизоляция через контробрешотку потолок (нету чернового потолка). Вопрос как передвигаться при укладке утеплителя и потом накрывать изоляционным материалом, ходить по лагам, делать настил чтобы не провалиться, накрывать частями?
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а других вариантов то и не просматривается
  10. 2410
    2410
    Раменское
    [QUOTE="svg2000, post: 26499807], Как крайний случай и с неадекватным результатом можно использовать доску 50x200 с шагом 300 мм по осям и применением всех необходимых конструктивных решений, как то обрешетка снизу, распорки между, OSB/ФСФ по балкам.[/QUOTE]
    У меня такое предстоит
    Отпишусь потом по результату, напиши кому интересно
  11. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Внутри дома балкон. на нем перегородка. дверь на неотапливаемый чердак, но планирую там батарею поставить на всякий случай.
    Как правильно сделать перегородку и перекрытие.
    Перекрытие думаю так сделать снизу вверх: (балки 150х50)
    пароизоляция, утеплитель 50мм в два слоя (на балконе и чердаке),паропропускаемая мембрана, потом доска 100х25 через зазоор. 30см, сверху фанеру 18мм и потом ламинат
    на балконе использую утеплитель как звукоизоляцию и т. к. остался лишний или туда кинуть пенопласт 100 мм ?
    Перегородка.
    утеплитель в 3 слоя 50мм, пароизоляция со стороны балкона, доска 100х25 через зазор и на доску гипсокартон,
    со стороны чердака паропропускаемая мембрана доски и гипсокартон.
    Подскажите правильно ли так будет сделать?
  12. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Здравствуйте.
    Небольшое, двухэтажное здание из блоков, возможно первый этаж-гараж из керамзит-блоков, так как он вроде крепче и долговечный в сравнении с пеноблоком (поправьте ежели не так, посоветуйте что выбрать)
    Ширину хотелось бы немного больше 4 метров, но это придётся балки сшивать из доски 200х50, либо искать шестиметровую. Либо покупать новомодные балкиhttps://enter-city.ru/products/dvutavrovye-derevyannye-balki/tseny-derevyannye-dvutavrovye-balki/, но что то у меня нет доверия к ним и шибко дорого.
    Задумываться над этим решил на этапе проектировки фундамента, чтоб потом репу не чесать.
    Думал о плитах перекрытия, но под них вроде нужны более серьёзные стены. (опять же прислушаюсь к мнениям)
    И еще вопрос о сейсмо-поясе или как там его, в общем монолитная обвязка. Это обязательно? Видел что вместо неё прикручивают брус на огромные саморезы по всему периметру, но если это сделать не тупо, и вязать углы как положено, и делать не брус а бутерброд из доски чтоб оно жёстко было без стыков торцевых, то на мой взгляд приемлемо как бюджетный вариант (скажите с какими проблемами можно столкнуться при таком раскладе?)
    В общем будет хижина дяди Тома, извините из говна и палок. И хотелось бы чтобы эта хижина не развалилась как карточный домик, и дяде Тому удалось в ней дожить свой век.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Energumen, перекрыть пролёт 4 м доской 50x200 невозможно.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Energumen, Вы хотите, чтобы Вам дали совет по всем конструктивным элементам сооружения? В одном месте? Так это не то место. А "то" место - проектная контора (или гражданин-проектировщик). А частями, Вам надо бы спрашивать в соответствующих разделах: про фундамент, стены, "как его там" армопояс, мауэрлат и пр. А тут - про перекрытия.
    Деревянные двутавры не такие уж и новые. И есть ещё LVL брус. Это, грубо говоря, длинная фанера. Которая, будучи поставлена на ребро, не прогибается. В Вашей терминологии - новомодный брус. Есть ещё балки Деревягина, фермы. Поищите - увидите.
    Про доску и 4м пролёта Вам уже ответил специалист. Поверьте ему, Вам же проще будет. :)
  15. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Я говорил о том, чтоб перекрыть пролёт доской 50х200?
    Я не хочу батут, я хочу пол.
