Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Я слишком ответственно и честно работал всю жизнь,
    поэтому не могу себе позволить проектную контору.
    Если здесь никто сам не строил, то конечно же не дадут совет, потому как не сделав всё своими руками - не вникнешь во весь процесс и нюансы.
    За подсказки спасибо конечно же.
    Ну а изучать весь этот форум с непонятным набором терминов, и читать кучу флуда и противоречивых мнений у меня просто жизни не хватит.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А кто?
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Energumen, наконец-то я встретил человека, который ответственно и честно работал всю жизнь. А то, всё воры, мошенники и раздолбаи. Ни одного ж приличного, включая и меня. Спасибо Вам!
  4. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Имелось в виду сшивать несколько досок с перекрытием стыка другой доской, как бутерброд. Чтоб получить "слоёную" балку например 200х150, необходимой длинны (если это поможет конечно добиться должной жёсткости).
    Но это просто предположение о том как решить проблему недостающей длинны.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Energumen, такое решение не решает ничего :( ну кроме что бы было длиннее.
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Господа, прошу совета. Дом из бруса, буду скоро делать перекрытия между 1 этажом и мансардой. Мансарда не особо жилая, там кабинет будет и гостевая. Дом будет всего под отоплением. Бьюсь за каждый сантиметр по высоте, поэтому остановился на таком компромиссном пироге.
    Вопросы:
    1. Нужна пароизоляция выше балок, если да, то где?
    2. Как проще выровнять фанеру на балках, без лаг? Перепад пока не замерял, изначально балки вешали по уровню. Но дом деревянный, думаю, перепад есть. Вижу варианты: строгать балки или подкладывать что-то под фанеру.
    3. С точки зрения звукоизоляции воздушную прослойку лучше сделать над или под утеплителем или пополам и там и там? Или роли не играет?
    Еще прикинул, что можно между балками и фанерой проложить полосы из Вибростек-М 100.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Берите доску 50х250. У меня пролёт в 4200 прекрыт.
    На фото два помещения оба внутри 4200
  8. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Спасибо за информацию, принял для размышления.
    К тому же с низу я уже придумал подпереть балки укосинами в стену, с отступом 1метр, типа фермы.
    НО!
    Я вон там, чуть выше увидел бутерброд, я честно говоря такого никогда в жизни не видел. И после этого у меня стремительно стало пропадать желание делать перекрытие:)]
    Это же сколько денег обойдётся квадратный метр такого хитрого потолка-пола?:ogo:
    Подозреваю что залить плиту будет в разы дешевле и практичнее.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ra093, пароизоляцию и черепные бруски с досками можно выкинуть. По балкам сделать обрешетку из доски 25x100 с шагом по осям 400 мм, на неё уложить вату. Жить спокойно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Energumen, это пирог для гурманов. Простые смертные останавливаются на ФСФ 20 мм и его используют как основу под чистовое покрытие.
  11. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Для чего вон те трубы? Под кабели, отопление, канализацию, вентиляцию? Интересно больше всего про ту, из нержавейки.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня две шахты вентканалов и дымохода.
    то что слева на фото это вентиляция санузлов каналья 110 и гаража. нержавейка 120. у меня по проекту должны быть 120 трубы я просто с экономил на нержавейке.
    Справа, так же канальи внетиляция кухни, погреба а нерж. вентиляция котельной и дымоход.
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Эти трубы идут в стене, и в определённом месте просто упираются в нишу с окошками, которые выходят в комнаты, так? для каждой комнаты нужна своя труба, или можно в обе комнаты окошки делать? по этажам отдельная вентиляция?
  14. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Почему просто не сказать: фанера? даже гугл затроил от этого фсф...
    Так
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Energumen, поскольку бывает ФК и ФСФ. Для строительных конструкций вторая предпочтительнее (и обычно дешевле). А ещё ФСФ хвоя. Ибо она ещё дешевле чем ФСФ берёза. И сорт IV/IV. Вот такой казус - самый дешевый материал - само то для строительных конструкций.
    Если всё это не написать, то народ обычно заходит на сайт продаванов, видит цену и бежит за OSB.
    PS. Хотя IV наверное не очень как черновой пол под чистовую отделку - в ней допускаются выпавшие сучки.
