Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Спасибо, я в эти выходные уже сделал одну комнату)
  2. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Всем доброго времени суток! А вот если, вместо минваты использовать лёгкий раствор например с опилками, нагрузка на балки будет не намного больше, зато по цене меньше на много. Кто что скажет?,за или против?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если ваты надо 200мм, то опилок нужно от 500мм. Так что легче и дешевле не будет
  4. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    В межэтажное 200мм ваты?! Зачем столько? я понимаю если в чердачное перекрытие то да, надо 200, а в межэтажном и 100 за глаза.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прошу прощения. Упустил назначение перекрытия
  6. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Да всё норм. Теперь просто хотелось бы услышать стоит так сделать или нет? P. S а на чердаке у меня как раз 200м. минваты:)
  7. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    И вот ещё думаю стоит ли ложить обрешетку если у меня балки из 180 бруса, на расстоянии 45см лежат и макс пролет 5. м? Или сразу на балки кинуть фанеру 12-15мм?
  8. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Присоединяюсь к вопросу...
  9. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Я делал обрешётку, пробовал с начала на лаги, не понравилось (чувствуется порогиб), расстояние у меня правда 60 см, расстояние между досками (40 ка) обрешётки 25 см.
  10. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Я тоже сделал обрешетку из 25-ки, а на нее 18-ю фанеру! Расстояние между балками 600 мм.
  11. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    Carenko, и как ? Чувствуется прогиб ?
    Я вот думаю или дюймовку или сороковку ... а потом фанеру 18
  12. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Прогиб не чувствуется, все крепко и надежно! Я фанеру еще на ПВА сажал!
  13. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    А саморезы не очень длинные? Или рассчитали так, чтобы проходили в лаги? Иначе кирдык пароизоляции.
  14. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    В этой комнате немного длинноваты, сразу не учел, зато в другой уже ставил короче!
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Можно вопрос на засыпку? А что, от гвоздей (или саморезов) которыми обрешетка прибита (прикручена) пароизоляции не "кирдык"? Мне кажется длина саморезов тут не влияет на пароизоляцию.
