Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    А почему бы не подшить балки листами? Мы с другом так гараж строили, подшили дсп 8 мм. и накидали ваты, уже несколько лет выглядит красиво.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Energumen, а потому что только такая подшивка, а ещё лучше и ГКЛ по ней, дают бонус к субъективным характеристикам перекрытия, кои у деревянных перекрытия мягко говоря не очень.
  3. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Такая - это обрешётка из доски и гипсокартон?
    Так ведь веса сколько лишнего и расхода материала... В чём там секрет?
  4. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Вот, берёза ведь https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjU8_yB9ebrAhXOAnsKHWELCQEYABADGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2kV8WPxObxnCEwxRzfWi2Ka17HHKZO71sDWeDQFDtgYs2_r8KNJPR2P9I382hedM9vfXO4-OmUdUNeLIQ4yM&sig=AOD64_0DCmg_fgAglg7cVSShK2CkY3vSQg&q&adurl&ved=2ahUKEwi6p--B9ebrAhVPtIsKHWu5CVgQ0Qx6BAgQEAE
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, я начинал делать трубы снизу и внизу делал выходы для конденцата. И для входа вентиляции ставил тройники.
    У меня всё отдельно.
    Я делал так. в одной шахте
    1 Фановая труба
    2 С/у 2 этажа
    3 С/у 1 этажа
    4 Гараж
    Вторая шахта
    1и2 кухня с с совмещённым залом.
    3 погреб
    4 котельная
    5 дымоход.
    Вроде не по теме сообщения если что то ещё интересно или в личку или в мою тему.
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Сейчас думаю, что да, можно подшить чем-то тонким. Доской дюймовкой не хотелось бы, лучше уж потрачусь на тонкую фанеру, например. Я борюсь за каждый сантиметр высоты, пусть в угоду некоторому усложнению/удорожанию. Потолки и так получились сейчас 2.70, а надо еще плитку положить и потолок сделать, а потом еще усадка будет сколько-то, рассчитывал, что выше будет, точнее, прораб обещал, да обманул)
    Только я не совсем понял: пароизоляцию не надо делать в таком пироге ни снизу ни сверху? Только на потолке санузла, получается?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Energumen, секрет в жестком раскреплении всех элементов перекрытия снизу, в дополнение к аналогичному сверху. Как уже было написано это даёт бонус к потребительским свойствам перекрытия. Не нужен бонус - не делайте или делайте по другому.
    @ra093, аналогично - не важны потребительские свойства - делайте чем-то тонким.
    А вот пароизоляции место только на границе внешней среды и внутреннего пространства. Даже в санузле пространство - внутреннее.
    И если очень хочется избежать пыления - в некоторой мере оно неизбежно - используйте любую хрень плёнку класса А. B xем хреновее - тем лучше.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Да, от минваты надо бы защититься. Пленка класса А - это обычный полиэтилен что ли?)
  10. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
  11. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Криво процитироавал.
  12. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Жесткое раскрепление на мой взгляд - это ферма. Если потолок нижнего этажа распереть в стены, то думаю что пол верхнего этажа играть не будет даже с балкой 50х200
    А там какая жёсткость добавится обрешёткой? разве не будет от лишнего веса больше вероятность прогиба (провисания) ?
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Если сверху и снизу минваты будет плёнка, то наверное лучше нижнюю плёнку стелить на балки сверху, так чтоб вата была только в плёнке и не контактировала с балками?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Energumen, Ферма это ферма. Что-то она может, что-то не может, но все негативные свойства дерева и податливых соединений сохраняются и требуют учёта при проектировании.
    Речь идёт о неписанных в нашем правовом поле бонусах к потребительским свойствам. А потреблять наш вистибулярный аппарат будет прогибы и вибрации. И бонус 5% может быть тем решающим фактором что загонит характеристики ниже порога чувствительности конкретного индивидума.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ra093, любой *спан A, *дутис A.
