Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Изоспан, она (пароизоляция) там не нужна - нет необходимолсти сопротивляться движению пара. От пыления можно A.
    Наличие снизу пароизоляции и сверху линолеума даёт чудесный результат в виде сгнивших деревянных элементов.
    PS. Дополнение! Перекрытие межэтажное! Ни над холодным подполом, ни чердачное с холодным чердаком.
  2. MAZAAA
    MAZAAA
    MAZAAA
    Вот собственно, поэтому я и написал сюда, потому что мнения разнятся)
    Как раз на сайте и на фото "Изоспана" есть этот брусок 50*40, для организации вентзазора. А обрешетка для жесткости пола, расстояние по лагам 50-60см, будет многовато, если по ним фанеру сразу стелить
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MAZAAA, вентзазоры условно могут быть полезны только на даче. Хотя опять же практически доказано, что они не работают при наличии любого слоя пароизоляции.
    А если это не дача, то лучше следовать американскому конструктиву перекрытия, в частности:
    1. Доски а не брус в качестве балок перекрытия. Никаких сдвоенных балок.
    2. Распорки между досок, являющиеся одновременно опорными брусками для крепления OSB/ФСФ.
    3. Обрешетка снизу (25x100 с шагом по осям не более 400 мм) поперёк балок с креплением к стенам, или ГКЛ по балкам
    4. OCB/ФСФ по балкам сверху с креплением гвоздями/саморезами и проклейкой клеем Heavy Durty/Subfloor
    Плёнку Изоспан A здесь можно поставить только между обрешеткой снизу и балками.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Конкретно пароизоляция - не нужна. Можно ЛЮБУЮ плёнку - как пароизоляцию, так и гидроизоляцию, и ветрозащиту - главное, чтобы микроволокна не пропустила.
    Но, повторюсь: в помещениях с влажным режимом эксплуатации нужна.
    Так вот, для ванной достаточно нескольких метров пароизоляции, а остальное? А остальное -в любые другие помещения снизу, в том же межэтажном перекрытии.
    И да - при монтаже снизу пароизоляции, а сверху линолеума (получается, утеплитель "заперт" между двумя слоями пароизоляции) -возможны неприятности (в основном, при монтаже сырых деревянных конструкций).
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Изоспан, да и в ванной частного дома не нужна она. Вытяжка - нужна. Соответствие конструкций требованиям теплосопротивления - нужно. Пароизоляция - не нужна.
    Может быть в сауне, но там чаще не просто пароизоляция, но фольгированные материалы используют.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Я повторюсь: мы представляем классические проверенные решения проектных институтов. Я знаю - сейчас стараются всё упростить (видимо, отсюда и выходящая из строя за год техника - доупрощались); но мы не рискуем брать на себя такие рекомендации. Угодно упрощать - на свой страх и риск, мы в этом участия принимать не будем.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не ВЕНТзазора, а зазора - вентилируемый зазор имеем за счёт тяги воздуха, которой в горизонтальном зазоре взяться неоткуда.
    Этот элемент в данной конструкции является рекомендуемым, но необязательным. Повышается надёжность, удлиняется срок службы; но официальных публикаций - на сколько удлиняется срок службы, не находила.
  8. MAZAAA
    MAZAAA
    MAZAAA
    Спасибо за ваши ответы!
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Изоспан, есть такой продукт как Изоспан A Цоколь. Что если его применять в перекрытии от пыления?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно, от пыления он вполне защитит.
  11. ra093
    ra093
    ra093
    @Изоспан, разъясните, пожалуйста. Какой-то сумбур у меня в голове от противоречивой информации)
    В межэтажном деревянном перекрытии между отапливаемыми этажами снизу, после чистового потолка, можно применить изоспан А (по-сути, чтобы закрыть утеплитель), а сверху, после балок перекрытия надо пленку и где/какую? Вроде для санузла понятно, что гидроизоляцию можно. А в обычных помещениях? Планирую на балки фанеру, потом минвата для полов (30-40мм), потом снова фанеру или гвл и чистовое покрытие. Между балками вата для звукоизоляции.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ra093, я не Изоспан ;) но да, можно Изоспан A как защиту от пыли снизу. В санузлах же лучше гидроизоляцию делать уже совсем сверху. И обмазкой с надлежащими лентами в углах.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для санузла рекомендуется ПАРОизоляция.
    В обычных помещениях можно с обеих сторон от утеплителя (и снизу, и сверху) изоспан А. Чисто от разлетания микроволокон утеплителя (летят и вниз, и вверх).
    Изоспан А, кстати, не является гидроизоляцией. Это ветрозащита.
  14. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Ребята подскажите пожалуйста
  15. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    Приветствую!
    Дошло дело до пола второго этажа и возник вопрос. Как правильно уложить пол на втором этаже.
    Дом из бревна, основание пола второго этажа, так же бревно. Фото прикрепил.
    При этом весь пирог пола должен быть выше брёвен (что бы снизу их было видно).
    Какой пирог правильно уложить при такой конструкции?
    Один из вариантов (снизу - вверх):
    Дюймовка
    Пароизоляция
    Брусок 50*50
    Между бруском утеплитель/звукоизоляция
    Гидроизоляция
    Доска 200*50
    ОСБ
    Что скажите?
    50мм утепления/звукоизоляции будет достаточно или этого мало?
