Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kwazar74, дюймовка, плёнка A, вата высокой плотности (не хуже floor) 50 мм, элементы пола Knauf-суперпол (или два листа ГВЛВ 10 мм).
  2. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    А если вместо ваты и моего варианта, без всяких брусков 50*50, сплошным слоем пеноплекс 5см постелить? Как он по плотности и звукоизоляции? А на него сверху ГВЛ постелить.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kwazar74, чем вызвано Ваше желание поискать приключений?
  4. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    Такого желания совсем нет)
    Поэтому и пришёл сюда за советом.
    Я просто не совсем понял о какой вате вы говорите? Роквул флор баттс?
    И её уложить между брусков 50*50?
    Если так, то уложив брусок через каждые 58-60см, сверху сразу ГВЛ стелить?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kwazar74, её укладывают сплошным слоем, без брусков. Сверху укладывается ГВЛ, с проклейкой ПВА и скручиванием саморезами двух листов друг с другом. По периметру полезно уложить демпферную ленту для тёплого пола. Всё. Больше никаких элементов в конструкции нет.
    PS. Про Rockwool Floor Batts сложно сказать. Вроде она для этого предназначена, но декларируемая плотность всего 110, а у меня почему-то всплывает минимум 125. ТН предлагает с плотностью 170.
  6. Kwazar74
    Kwazar74
    Kwazar74
    Челябинск
    Не совсем понятно как вата, пусть и высокой плотности может служить основанием для пола. Не встречал такой ваты пока.
    Скажите, а почему вы против пеноплекса?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kwazar74, основанием служит дюймовка. Вата выполняет функцию звукоизоляции. ГВЛ формирует поверхность для финишного покрытия.
    ЭППС-у место в земле. И крайне редко - где-то ещё. И если Инженер разрешил.
  8. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Друзья Вам всем доброго вечера.
    Помогите пожалуйста знающие, уже голову сломал!
    Суть в следующем.
    Есть холодный первый этаж 70 кв. м над ним точно такое же по площади жилое, теплое помещение. Балки перекрытия 100х240. Доступа сверху уже нет. Планирую утеплить пролеты минеральной ватой плотностью 50. Утепление будет выполняться снизу, со стороны холодного помещения. Подскажите какой пирог должен быть? Нужна ли пароизоляция над утеплителем? Нужна ли мембрана после утеплителя. Очень рассчитываю на вашу помощь!
  9. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Ну неужели никто не ответит? Ни кто блин не смотрит за веткой капец!
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Он всегда будет холодным?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  12. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Да, будет всегда холодным.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Так и надо делать. как написали. Пароизоляция от тёплого помещения а мембрану делать, что бы утеплитель не сыпался и пылил.
  14. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Я вот думаю пароизоляция пустить с огибанием вокруг балок потом заложить утеплитель потом по балкам сделать разрез пароизоляция что бы дышали балки и потом все перекрыть мембраной. Вопрос только в том резать пароизоляция по балкам или нет? Боюсь если не разрезать балки гнить могут начать.
  15. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    PavelFromVS так Вы мой земляк! Практически сосед!
