Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @kanaev, В этой теме, что то подобное было, я точно и не помню когда. И вроде резать по балкам нельзя.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да:), соседи. Если есть желания приезжайте, мой дом самый первый в В-Салде. Но у меня нет такой ситуации как у вас. Можете посмотреть в моей теме.
  3. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    А как Вы думаете почему нельзя? Если рассуждать то утеплитель как бы обернут с трёх сторон. Балки проветриваются и снизу и сверху. Что может быть не так?
  4. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Если без разреза то балки будут заперты в пароизоляция.
  5. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    У меня родители в Нижней живут, но с этим короновирусом я перестал к ним ездить, боюсь за них. Так бы с удовольствием заехал по дороге проговорить...
  6. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Надо психануть и прочитать всю
  7. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    День добрый...такой вопрос. Имею деревянное перекрытие второго этажа, для придания перекрытию большей жесткости по центру лежит двутавровая металлическая балка, одним концом в которую вставлены деревянные балки перерытия, другим они оприраются на армпояс второго этажа. В результате этого балки лежать немного под углом к горизонтали, поскольку концы вставленные в двутавр лежат на его нижнем основании, из-за этого перепад между стеной и центром пола выходит около 1-2 см. К сожалению изначально упустил это из виду...Сейчас как раз начал обустаривать это перекрытие, после укладки каменной ваты, сверху будет набиваться доска 200*50, уже в качестве чернового пола, но в итоге пол выйдет немного под углом, хочется это исправить, в голову пришла мысль о заливке наливного пола, вроде на деревянное основание его можно лить, но применимо ли это именно для межэтажного перекрытия? Спасибо.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я немного не понял почему балки будут заперты в пароизоляции, сверху балок что?
  9. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Сверху балок черновой пол второго этажа, на нем фанера, подложка и ламинат.
  10. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    У меня то же самое) я по лазерному уровню выставлял каждую доску пола на подкладки. Натрахался конечно зато идеально получилось. Чуть выше у меня есть фото снизу на нем видно двутавр и поперек балки. Но у меня двутавр широкополосный и по моему 32-ой. Какой у вас я не знаю и пролет не понятен. Надо нагрузки считать.
  11. irbis85
    irbis85
    irbis85
    по нагрузкам все хорошо, запас большой, плюс концы вставленные в двутавр закреплены на уголки сваркой. Тоже думал подкладывать под доски, но тоже пришел к мысли что это будет "тот еще гемор", если бы еще все балки лежали под одним углом, но они все лежат по разному, поскольку армпояс тоже не идеально ровный, да и лазерного уровня у меня нету и взять не у кого...вот и пришла мысль о наливном поле...
  12. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Мне кажется наливной пол со временем отлипнет от деревяшки и будет ещё больший гемор. Я тоже кучу видео пересмотрел... Кто во что горазд и с опилками всякую дрянь мешает и чего только нет. Я подумал и решил что нужно один раз заморочиться и забыть. Площадь 70 квадратов месяц выводил. Сверху фанерой застрелил и просто песня!
  13. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    А по поводу лазерного уровня так в Ситилинке две с небольшим тысячи отличный уровень я купил. Он все равно нужен будет когда стены ставить будете и отделкой заниматься. Как ни крути без него ни как. Берите сейчас не пожалеете.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Чего то спецы не подтягиваются. Может на каком нибудь калькуляторе посчитать паропроницаемость фанеры, подложки и ламината, может и пароизоляцию не стоит делать.
    Но в резанье изоляции под балки никакого смысла не вижу.
  15. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Тут в этой теме читал что фанера, подложка и ламинат сами по себе паронепроницаемы. Я тоже думал может вообще без пароизоляция обойтись. Но не уверен.
