Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kanaev, как Вам больше нравится.
  2. leha210
    leha210
    leha210
    а ветзазор нужно делать?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @leha210, зачем? ;)
    Почитайте на сайте калькуляторов как сделать максимально идеальное перекрытие. Детали относятся не ко всем вариантам конструкции домов, но каждая из них - маленький плюс даёт всегда.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день! Подскажите советом, пожалуйста.
    Начал считать материал на межэтажное перекрытие по балкам. Дошел до доски. Думаю обойтись 200 по ширине и 30 по толщине. И вот вопрос - Сплошником ее укладывать, или как на фото можно обрешеткой через 15-20 см? Поверх доски будет ОСП 9мм, подложка и ламинат.
    И еще момент интересует. Осталось довольно много обрезки ЭППС. В основном чуть меньше половины листа и трети. И таких кусков штук 40 50мм толщиной. Как ЭППС в плане звукоизоляции в межэтажном перекрытии? Думаю его уложить одним рядом первым, а дальше мин. ватой. Экономия, да материал в дело пойдет, а не будет валяться и глаз мозолить. Или, если он и как пенопласт в плане звукоизоляции не работает, то стоит его уложить всем слоем (20см) только под душевой? Мин вату же лучше не укладывать под мокрой зоной? Кстати, может тогда и над ванной на первом этаже его уложить?
    Буду благодарен за критику и советы!
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Прочитал первые 7 и крайние 5 страниц этой темы. Что-то совсем запутался в итоге. Понял только, что не светит мне теперь линолеум или ламинат с подложкой на втором этаже, т. к. у меня на потолке первого этажа закреплен Изоспан RS. Ведь, как я понял из темы, запечатывать утеплитель между пароизоляцией и пароизоляцией (или линолеумом/подложкой) не стоит, мягко говоря. Может вообще не изолировать на втором этаже? По балкам доску, ОСП и ковролин например.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Забил в поиск "Перекрытие чердака по деревянным балкам" и там не о том, о чем хочу спросить. Спрошу тут.
    Чердак холодный.
    Балки подшил дюймовкой. Сверху между балок уложил пенопласт 50мм и 150мм по верх него базальтовой крошки. Начал укрывать гидро-пароизоляцией Магнелис D вроде. Сказали, что нужно сдирать эту мембрану и стелить ветро-паро изоляцию. Со стороны второго этажа доски еще не закрыты Изоспан RS. Терзают сомнения в правильности. Пока нет пленки ни сверху, ни снизу, подскажите, как правильно?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет такого в мире.
    Строительные плёнки можно разделить на два вида: пароИЗОЛЯЦИЯ и пароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны.
    ПароИЗОЛЯЦИЯ всегда монтируется изнутри, со стороны тёплого помещения от утеплителя.
    ПароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны монтируются со стороны холода, т. е. снаружи от утеплителя. При этом между пароПРОНИЦАЕМОЙ мембраной и материалом, лежащим далее (например, внешней обшивкой - сайдингом, профнастилом, доской и т. д.) должен быть вентзазор.
    Таким образом, в вашей конструкции:
    Снизу, со стороны дома (тепла) Изоспан RS - ОК, это пароизоляция.
    Сверху, со стороны холодного чердака Магнелис D-нет, это тоже пароизоляция - а нужна паропроницаемая мембрана. У материалов Изоспан это мембраны с литерой А - Изоспан АМ, AS, хотя бы А.
    И, кстати, и пароизоляция, и паропроницаемые мембраны воду не пропускают - то есть все они являются гидроизоляционными. У конкретно ветрозащиты (это Изоспан А) гидроизоляционные свойства низки (поэтому материалы типа А не рекомендуется монтировать в конструкции кровли), а остальные (Изоспан АМ, AS, AQ Proff) - это полноценная гидроизоляция.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DimOK163, При холодном чердаке при наличии гидроизоляции кровельного покрытия можно не закрывать утеплитель, но потребуется сделать из любой плёнки ветрозащитный экран "от мауэрлата" шириной минимум 750 мм и с верхним краем на высоте не менее 250 мм от утеплителя.
    Если на Вашей фотографии - открепить полотно от балок перекрытия и закрепить к стропилам.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Изоспан, @svg2000, спасибо! Вроде разобрался.
    Что можно не укрывать, читал как то. Да, сделаю магнелиса D ветрозащитные экраны/косынки. Так и за утеплителем и балками можно будет наблюдать.
    А что на счёт доски по балкам на полу второго этажа? Можно с шагом 10-15см уложить, а поверх уже фанеру и финишное покрытие? Или сплошняком доску класть?
    Так же, можно ли применить где то в пироге межэтажного (оба теплых этажа) перекрытия такие материалы, как Эппс 50мм, пенопласт 50мм и базальтовую крошку? Много всего осталось и было бы неплохо это все пустить в дело на данном этапе, что бы не складировать.
    Цель - шумоизоляция, меньше теплоизоляция. Понятно, что пенопласт в плане шумки ни о чем, но может его уложить первым слоем, как и Эппс, далее насыпать крошку и сверху накрыть мин ватой. Понятно, что танцы с бубном, но все же)
    Изначально хотел уложить минвату с бОльшей плотностью 150мм. Но коль столько материала осталось, может можно его применить?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Можно уточнить?)
    На межэтажном перекрытии со стороны первого этажа у меня Изоспан RS. Со стороны второго этажа я укладываю Изоспан АМ, AS. Так? Все равно же, чердак или межэтажное?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И по этому вопросу может кто подсказать? Материал закупать надо, а я все голову ломаю!
    По доске вообще спорный уже момент. Естественной влажности при такой погоде сохнуть долго будет. Плюс антисептиком еще нужно обработать. Может, если можно обрешетку сделать, брусками сухими воспользоваться?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, правильно.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо! Внес Изоспан АМ в список покупок)
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    :hello:
  15. housedot
    housedot
    housedot
    Покритикуйте пожалуйста!
    ширина пролета - 4,62
    Пирог перекрытия между первым и вторым этажем, снизу вверх:
    - натяжной потолок
    - лаги: двутавровые балки 200мм, поочередно с деревянными балками 150*200мм (три доски вместе 50*200), расстояние между лагами 58см.
    - рубероид по двутаврам
    - доски 50*100, перпендикулярно лагам, лежат вплотную друг к другу.
    - фанера 9мм
    - фольга теплоотражающаяя для теплого пола
    - бетонная стяжка 7см с теплым полом.
    Утеплителя (звукоизоляции) нет, думаю за счет пирога будет не очень шумно.
    нагрузку выдерживает с запасом.
    Может у кого есть опыт подобных решений?
