Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @housedot, это балки из цельной доски 50×300 с шагом по осям 300 мм, или двутавровые балки/LVL по расчёту. Но меньше 360..400 мм не будет.
  2. housedot
    housedot
    housedot
    Svg2000, я просто не совсем понятно написал, имелось ввиду: железные двутавровые балки (20см) чередуются с деревянными балками (15*20см), шаг между балками 58см, т. е. как бы такая "зебра" получается железные балки чередуются с деревянными, шаг 58см.
  3. housedot
    housedot
    housedot
    svg2000, поверх балок -> доски сплошняком -> фанера -> бетонная стяжка
    и в итоге хочу иметь бетонный пол на втором этаже
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @housedot, по металлическим элементам я не подскажу, да и это не совсем про деревянные перекрытия.
    Какие деревянные элементы нужны для подобного пролёта - я написал выше. Да, это фантастика, но таковые дешевые деревянные решения - будучи сделанными из "подручных" материалов работают они только на очень малых пролётах.
  5. housedot
    housedot
    housedot
    svg2000, спасибо за за информацию!
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую, построен гараж из пеноблоков. Перекрытие доска 50*200. Крыша простая двухскатная, мансарда планируется условно жилой (гостевая, мастерская, настольный теннис и т. д.). Отопление будет многоконтурным с возможностью отопления, как отдельно гаража, так и мансарды.
    Подскажите пожалуйста с пирогом перекрытия. Смотрю на нечто такое от изоспана https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cherdachnye-perekrytiya/ или такая же межэтажная схема https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/mezhetazhnye-perekrytiya/ Смущает контр рейка на полу, нужна ли она, особенно в 4-5см, как изоспан советует? А так же по материалам вопрос. В качестве чернового потолка хотел бы использовать обычную доску необрезную 100 (150)*25 с разбежкой, чтоб утеплитель не проваливался, а чистовая osb 9мм под покраску. Подойдет такой вариант? Спасибо
  7. Карим29
    Карим29
    Карим29
    Здравствуйте, плохо разобрался с сайтом буду учится, дом из бревна с утепленной мансардой, меня интерисует пирог поло между 1 этажом и мансардой.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Карим29, Между теплыми помещениями - абсолютно некритично. Можете пароизоляцией 2й этаж от первого отсечь, если второй не будете топить.
  9. Карим29
    Карим29
    Карим29
    Спасибо за ответ, просто боюсь как быть с холодными треугольниками, у меня получается пирог такой, от низа вверх, вагонка, зазор 5см ,пароизоляция ,черновые доски утеплитель 100 и в карманах (треугольниках еще 150, далее зазор 15см (бревна поэтому зазор большой, дальше рубероид по мансарде не затрагивая карманы (холодные треугольники, доски и осб. Я боюсь что небудет ли сыреть этот пирог, само сабой в межэтажном перекрытие где нет этих холодных карманов разобраться несложно, а тут информации ненашел.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Карим29, Это ваши заморочки. Я Для себя решил - 2 полных этажа и холодный чердак.
    Голова не болит. Реализация простейшая. Еще и чердак для организации вентиляции остается.
  11. Карим29
    Карим29
    Карим29
    Он был таким уже до меня, стоял 15 лет без отопления и жизни в нем, переделывать нехочется вот и спрашиваю, особенно переделывать во вред.
  12. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Добрый день. подскажите, чем лучше выровнять пол второго этажа? лежит доска 200*50. Рассматриваю ГКЛ или фанеру, хочется экологичности, шумоизоляции и чтобы перекрытие не нагружать сильно. Что лучше выбрать? Какой толщины? И сколько слоев? Спасибо.
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @irbis85, гвл (элемент пола кнауф).
  14. irbis85
    irbis85
    irbis85
    гвл самый тяжёлый из всех вариантов...или его можно в один слой?
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    на сколько тяжелый?
    сколько кг\кв.м ?
    балки перекрытия у вас какого сечения? с каким шагом? какой пролет перекрывают?
    без этого всего все равно что на кофейной гуще гадать
