Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. id32568836
    id32568836
    id32568836
    А почему пароизоляция не нужна?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А почему нужна?
    :hello:
  3. alexхх
    alexхх
    alexхх
    Доброго времени суток, хотел бы услышать мнение специалистов, может быть кто то уже делал подобным образом. Думаю построить 2-х этажный дом из арболитовых блоков, не знаю как правильно сделать межэтажные перекрытия. В голове родилась идея: ширина арболитовых блоков 400 мм, думаю сделать армопояс межэтажей шириной 500 мм, чтобы выпуск этого армопояса был внутри дома и на этот выпуск (получается 100 мм) положить несущие балки перекрытия. 16230418546073931324023090629708.jpg
    Допускается ли так делать?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Перекрытие деревом?
    Можно, но громоздкий "поребрик" под потолком...
    А оставить ниши между блоками под балки и туда их завести?
  5. Eremkin
    Eremkin
    Eremkin
    Доброе время суток!
    Прошу помощи, подсказать как сделать пирог утепления перекрытия между 1-м этажом и мансардой.
    Первый этаж и мансарда будут отапливаться, с разницей температур.
    На первом будет поддерживаться 20-25 градусов, на мансарде в районе 10-18 градусов, с помощью конвекторов.
    Утеплитель закуплен - минеральная вата, есть пленка MegaFlex DOM (не уверен что нужную купил...)
    Существующая конструкция пирога, снизу вверх:
    1. OSB 6мм
    2. Экструзия 50 мм
    3. Доска 25 мм
    4. Балки перекрытий 100*150
    Почему экструзия? В зиму была необходимость использовать помещение 1 этажа, отсекая мансарду.
    Ну и была мысль, что ОСП + Экструзия сыграют в будущем роль некого паро барьера.
    Подскажите плиз, как дальше утеплять? Какие пленки использовать? Подойдет ли Мегафлекс Дом для чего-то?
    Поверх лаг будет пришиваться или доска 25мм, или шпунтованный ДСП (типа Quick Deck) как финиш.
    Если нужна будет нижняя пленка (если экструзия+осп не будет работать как паробарьер), как её надо будет пришивать? поверх лаг, оборачивая их, или прибить снизу к ОСП и потом накрыть, грубо говоря вагонкой, через контр-рейку?
    Спасибо за ответы!
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Eremkin, ну начать нужно с балок перекрытия. Те что есть и если шаг по осям 600 мм способны перекрыть где-то 2.9 м. Поскольку обычно это не так - придётся их заменить.
    Плёнки в межэтажном перекрытии по сути не нужны, единственное полезное назначение это оградиться от пыления утеплителя при использовании "дырявой" отделки, например, вагонки или досок для чистового пола. И здесь лучше всего годится то что меньше всего стоит, вплоть до спанбонда.
  7. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Может кому и пригодится, у меня пол второго этажа сгнил очень качественно.
    мембрану зачемто туда положили пол и сгнил. весь ремонт обошелся в 1,5 месяца и кучу денег.
    вот все в мимике и жестах с пояснениями и дополнениями.
  8. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    А зачем вообще снизу пароизоляция ? если и там и там одинаковая температура ? Пусть гуляет воздух, это же шумозоляция по сути, а не утепление)
    Наверно гидрологи-ветро можно с обоих сторон и все. А можно вообще безо всего. Если не боитесь что вата посыпется на потолок...И сверху не прольете ведро воды, но думаю ламинат или линолеум справятся с этим.
    Поправьте если не так
  9. Legon
    Legon
    Legon
    Иркутск
    Строится двухэтажный бревенчатый дом. В качестве балок между первым и вторым этажом - бревна, которые видны в потолке первого этажа (на фото). Далее на бревна лаги и пол второго этажа.
    Предплагается в зиму "запустить" только первый этаж. Второй до поры до времени будет холодным - зиму или две.
    Пирог (снизу вверх) понятен: пароизоляция - теплоизоляция (между лагами) - мембрана - черновой пол.
    Перед пароизоляцией снизу свободное вентилируемое пространство пару см.
    Встал вопрос - как проложить пароизоляцию по бревнам, чтобы не повредить их влагой?
  10. VitaliyAz
    VitaliyAz
    VitaliyAz
    Всем привет!
    Помогите разобраться.
    Дом из газобетона: 0этаж- цоколь, 1э- кухня, гостинная, гостевая комната с санузлом, 2э жилые комнаты и санузел, 3э теплая мансарда. Все перекрытия этажей деревянные, кроме цокольного, у него бетонные плиты.
    Дом начали возводить в сентябре 2020-го, коробку с перекрытиями и крышей закончили к декабрю. Дерево было куплено естественной влажности и монтаж его осуществлялся в этом состоянии. До мая месяца дом стоял. С Мая месяца 21го начался второй этап строительства - утепление подкровельного пространства и межэтажных перекрытий. Этот этап мы доверили прорабу и поняли, что зря!
    При визуальном осмотре внутренней части дома обнаружили подтеки и конденсат на потолке 1го и 2го этажей под пароизоляционной пленкой.
    Мансардный теплый этаж изнутри накрыт пленкой JF96 B Silver
    Мой вопрос. Что нарушено в технологии утепления и как это исправить?
    Пирог собрали следующим образом:
    Перекрытие между 1м и 2м этажем:
    3-Пароизоляция
    2-Утеплитель
    1-Пароизоляция
    Перекрытие между 2м и мансардой:
    3-пленкой JF96 B Silver
    2-Утеплитель
    1-пленкой JF96 B Silver
    И что вы можете сказать про пленку fj 96d silver, может ли она применяться на потолке второго этажа в области холодной зоны крыши?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Применение пленок (пароизолирующих) и материалов (дерева естественной влажности).
    Удалить пароизоляцию.
    :hello:
  12. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Поддержу. Т. к. пароизоляционная пленка необходима лишь в мансарде. Если над перекрытием располагается жилой этаж, то в пароизоляции нет необходимости.
    Единственное место, где можно оставить пароизоляцию - санузлы и ванные комнаты. Но только со стороны потолка. Со стороны вышерасположенного этажа - убрать.
    ПС: Пароизоляция только называется изоляцией, на самом деле, если это не фольга, то точнее будет называть это пароограничивающей пленкой. Этот факт также подтверждает наличие у данного материала малого паропропускания (коэффициент Sd).
  13. Kostakov
    Kostakov
    Kostakov
    Доброго времени суток всем. Прочитал все ваши вопросы и ответы, и задумался, правильно ли я делаю или нет. Подскажите, а что будет, если я на перекрытие между первым и вторым этажом, второй этаж тоже будет тёплым (мансарда),со стороны первого этажа положу не изоспан "В"-параизоляцию, а изоспан "А3"? Просто она у меня осталась после кровли. Всем мира и добра.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если оба этажа отапливаются постоянно и в одном режиме - можно. Только в помещениях с влажным режимом эксплуатации рекомендуется всё же монтировать пароизоляцию.
  15. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста пока не поздно (уже готов был крепить изоспан B как у них на сайте нарисовано) правильный пирог для дачи между 1м и мансардным этажом? Отопление в мае и октябре конвектором.
