Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если зимой не живете, то без разницы. Если все же будет так, что будете топить только первый этаж, а на втором минус (чердак или мансарда не важно), то утепляете традиционно: пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, чистовой пол (в сторону мансарды). Все зазоры, конечно, тоже
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    2 этажный дом, кровля вальма 4 скатная, холодная, перекрытие 2 этажа деревянные балки, между балками и жилым помещением Изоспан В, подшит доской, в качестве утепления между балками планируется либо базальтовая крошка, либо рулонный утеплитель теплокнауф
    вопрос, на утеплитель, сверху его, требуется какая то пленка/мембрана?
  3. Sernat79
    Sernat79
    Sernat79
    Чебоксары
    День добры всем. Хочу утеплить перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком. Можно ли использовать для утепления вот это (см фото,) 20211110_155105.jpg
  4. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    Всем здравствуйте.
    Дача сезонного проживания, один этаж с мансардой.
    Деревянные балки междуэтажного перекрытия, открытые в помещение первого этажа на 40 мм.
    Между балками "лотки" из рубероида, который полностью покрывает боковые стороны балок. В "лотки" уложена базальтовая вата заподлицо с верхней стороной балок.
    Сверху по балкам и утеплителю сплошным ковром уложен рубероид, далее в качестве чистового пола мансарды - ОСП.
    Чистовой потолок первого этажа - подшив из ОСП через черепной брусок.
    Какие внести изменения в пирог для возможности непродолжительного пребывания на даче зимой (сутки-двое)?
    Существует ли техническое описание утепления междуэтажного перекрытия для частично открытых деревянных балок?
    Спасибо.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Посмотрите данный ролик.
  7. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Всем привет!
    Я имею-черновой потолок из доски которая прибита сплошняком к балкам перекрытия (они же лаги пола второго этажа) второй этаж будет жилым, но позже чем первый на пару лет, соответственно второй этаж пару лет будет холодным.
    Я хочу сделать снизу вверх
    Чистовой потолок, рейка, пароизоляция с припуском на края стены, доска сплошняком, утеплитель меж ним балки/лаги, гидроизоляция, рейка, чистовой пол, правильно ли это будет?
  8. Anton_Mill
    Anton_Mill
    Anton_Mill
    Вопрос может не совсем в тему. Подскажите, как правильнее будет пустить гидроветрозащиту в цокольном перекрытии? Деревянные балки, черновой пол - черепные бруски с настилом из дюймовки. Монтировать снизу, оставив тем самым воздушный зазор между теплоизоляцией и мембраной? Или же катать сверху по балкам и черновому полу, что не очень удобно и герметично?
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Приветствую, подскажите какой вариант будет верным при изготовлении пирога перекрытия между гаражом (1 этаж) и мансардным этажом над гаражом (2 этаж). Дом постоянного проживания и первый и второй этажи отапливаются. В приложенных картинках разница в том что в одном случае доски пола крепятся непосредственно к балкам, без зазора между плёнкой и самой доской пола, во втором случае на балки сначала набивают поперечины, уже на которые крепятся доски пола. Как верно и почему подскажите будьте добры.
  10. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли чем-то заменить минеральную вату и т. п. в перекрытии между первым и мансардным этажом. Нужен материал звукоизолирующий (хотя бы минимально) и который не пылит. Или можно вообще ничего не использовать? Потолок первого этажа балки подшитые на брусок цсп, пол мансарды - шпунтованная доска.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Innali, нужно взять самый-самый дешевый спанбонд и постелить под шпунтованную доску. На этом с точки зрения пыления всё.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    изоспан В это и есть пароизоляция
    P. S. в ролике много не понятного вроде говорит если чистовой не хотите трогать, то и забейте на ПИ, но тут же дальше говорит что надо дорабатывать, а в санузлах однозначно нужна ПИ...весьма странная подача у парня)
  13. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Доброго!
    Нуждаюсь в помощи.
    Имею, шлакоблочную коробку 13,5м. на 6,6м. Крыша у дома мансардная. Второй этаж хочется (планировался) сделать жилым. В качестве балок использован брус 50x150 (знаю, понимаю, что плохо, мало, задним умом мы все богаты). Шаг ферм 58см.
    Пирог на текущий момент следующий (с низу вверх):
    - дощатый потолок;
    - пленка парозащиты;
    - утеплитель минвата (izover) 100-150 мм. Как получилась разная толщина - отдельная история. Дом старый, крыша вся переделывалась, потолок пришитый к старым балкам (дубовые бревна, естественно неравномерные + провис) остался, новые балки легли на свеже уложенный мауэрлат.
    Пол второго этажа планирую перекрыть OSB плитами 18 или 22мм. Вопрос в следующем, нужен ли вентзазор между утеплителем и OSB плитами? Нужно ли делать контробрешетку и застилать влагозащиту?
    Что меня смущает:
    1. брус (50x50) под вентзазор - это лишняя масса, при условии бруса 50x150 - не хотелось бы давать лишнюю нагрузку на балки.
    2. вентзазор будет обеспечивать проветривание - это хорошо, но зимой не станет ли это проблемой, в виде холодных полов?
    3. Какой толщины взять OSB плиты 18 или 22мм, опять же исключительно из-за массы, а не экономии денежных средств?
  14. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как утеплить места которые отмечены оранжевым, имею ввиду пирог? Я все перекрытие буду закрывать минеральной ватой, а эти карманы будут выполнять роль шкафа, хочу узнать какой пирог будет правильно сделать там? Снизу уже подшито доской, с улицы. Где нужна паро а где гидро? Мансарда будет отапливаться. Спасибо
  15. sher1978
    sher1978
    sher1978
    Привет всем. Как правильно закрыт пол второго этажа? размер комнаты 5*9 м. между лагами расстояние 50 см..Заранее спасибо за ответы.
