Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Pifansson
    Pifansson
    Pifansson
    Всем добрый день!
    Хотел бы обратится за советом.
    Планирую, самостоятельно, дополнительно шумоизолировать пол на втором этаже, имею следующий конструктив:
    Каркасный дом, межэтажное перекрытие - стандартный каркасный пирог 200 мм, заполненный Paroc Extra, и черновой пол доска сороковка.
    Есть три проблемы:
    1. Не хотелось весом бы сильно нагружать дом
    2. И сильно отнимать от высоты этажа,
    3. Ищу несложное в плане монтажа
    Понимаю, что из выше перечисленного максимально эффективное не получится сделать, но если возможно, хотел бы услышать советы, чем можно шумоизолировать.
    Спасибо!
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pifansson, типовое решение для каркасника это 50 мм ваты высокой плотности (не хуже floor batts) и два листа ГВЛВ по 10 мм (или элемент Knauf-суперпол).
  3. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Здравствуйте. Есть ли какие-то риски и минусы в использовании в качестве чернового потолка между 1м этажом и мансардным (дача сезонного проживания) "шалёвки" (20мм*100мм вроде) с разбегом сантиметров 20? Не строганная, не шлифованная, кривая-косая, но сухая. Ее роль - поддержать утеплитель. Далее через подвесы к ней брусок и на него уже вагонка.
  4. Pifansson
    Pifansson
    Pifansson
    @svg2000 спасибо за ответ!
    Т. е. я правильно понял, что это дополнительно к межэтажному перекрытию (полу)?
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Хоть и не мне был ответ, но задам вопрос по этой теме: у меня 50мм ваты руф баттс Б, собираюсь стелить плавающий пол. Вот что лучше будет с точки зрения звукоизоляции/практичности: 2 слоя ГВЛВ 10мм или 1 слой ГВЛВ 10 + 1 слой ЦСП 10мм? Стоит ли переплачивать за ЦСП, она подороже будет. Под ватой фанера 20мм, под ней балки 200х100, между ними мин вата 150мм роквул акустик, под балками потолок 1 этажа подшит ГВЛВ+ГКЛ.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ra093, однозначно стоит выбрать ЦСП, создать себе приключения и описывать их ближайшие 50 лет ;)
    Или же взять как было написано (ГВЛВ или Knauf суперпол элемент пола), клей ПВА, саморезы для ГВЛВ, собрать по технологии и... радоваться жизнью!
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Окей, цсп отметаем) Только гвлв я планировал обычные с прямой кромкой. Они же пойдут? Мансарда низкая получается, поэтому экономлю, можно сказать, каждый мм. 2 слоя гвл по 10мм пойдут или лучше 10+12? Соединяем клеем, саморезы не нужны?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ra093, прямая кромка пойдёт. 10+10 достаточно. Как создать клею прижим без использования саморезов - не ясно. Как обеспечить чистоту плит для склеивания - не ясно. :(
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Про саморезы - логично) Значит нужны таки. Тогда последний вопрос: какие саморезы и с каким шагом? Я так вижу, что черные по ГКЛ, шаг вижу см 30. А может пореже можно?
  10. ra093
    ra093
    ra093
    А вот еще вопрос подоспел) А может вместо 2х10 ГВЛ взять сразу элементы пола 20мм и все? Экономику не считал пока, но по укладке точно проще. А по прочности на вате?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ra093, элемент пола прекрасен в работе. Количество и тип саморезов см. документацию Knauf, я не помню.
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Но вот как-то есть у меня ощущение на бытовом уровне, что пол из 2х10 бОльших листа ГВЛ на вате (все-таки упругий слой) будут крепче и меньше батутить, что-ли, чем из более коротких и узких элементов пола. Доказать не могу, просто такое понимание есть)
  13. Александр281275
    Александр281275
    Александр281275
    Есть бревенчатый дом второй этаж пока не готов (летний вариант) на потолке балки 100х250 снизу подшиты дюймовкой по дюймовке фанера со стороны первого этажа, рассматриваю засыпку мелкой стружкой от производства вагонки. На доски думаю положить картон или бумагу какую нибудь рулонную засыпать до краев а с верху доску шпунтовку сороковку. Вопрос как это будет жить в отопительный сезон? Отапливается только первый этаж. покурил форум но что то не увидел подходящей темы если проглядел то ткните. Заранее спасибо.
  14. Александр281275
    Александр281275
    Александр281275
    Что то нет никого видно все ватой утепляют.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Классика новомодного заграничного каркасостроения предполагает пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения с тщательной герметизаций стыков и примыканий.
    Практика предков в средней полосе предлагает перемешать любой подходящий субстрат с негашеной известью, листовые и рулонные материалы использовать только как барьер от высыпания субстрат через щели, на пароизоляцию забить.
    В зависимости от выбранного направления вам или в темы типа "утепление опилками" либо в каркасные дома, по заветам канадских "контрагентов" полиэтиленовую плёнку клеить...
