Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. Александр281275
    Александр281275
    Александр281275
    Спасибо. Только много где говорят что наоборот гашоная известь нужна.
  2. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Ещё вариант с прослойкой глины в качестве пароизоляции. Крафт бумага, слой глины ~5 см/, стружка с известью от грызунов.
  3. Александр281275
    Александр281275
    Александр281275
    Меня больше волнует наличие пола второго этажа как все это будет жить зимой когда первый этаж отапливается.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня планируется такая же ситуация. Первый этаж отапливать, второй нет. Для себя сделал вывод, делать перекрытие так же как в неотапливаемом, или греть второй этаж минимум 12 градусов.
  5. Александр281275
    Александр281275
    Александр281275
    Это как? Если можно подробнее.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас я сделал полноценное перекрытие первого этажа, с пароизоляцией и утеплениеим. Так как на втором этаже гуляет ветер, там один каркас. И пока там планируется только летнее пребывание. Как веранда с хорошим видом. Если утеплять каркас на втором этаже и не жить там зимой, то говорят надо поддерживать температуру, не ниже 12 градусов, что бы не было влажно. Это вроде в моей теме обсуждали. Как то так.
  7. Александр281275
    Александр281275
    Александр281275
    На полу второго этажа что лежит?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пока ОСП, но надо будет что то делать, можете посмотреть мою тему.
  9. Александр281275
    Александр281275
    Александр281275
    Понял то что при холодном втором этаже накрыть утеплитель с верху то доски будут покрыватся куржаком с низу, а при оттепели таять со всеми вытекающими тогда как быть:faq:.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если вы читали мою тему, то видели, что в центре к меня жилое помещение, а по бокам нет с боков буду просаерливаьь ОСП для вентиляции. А в жилом наверное надо будет закрывать, утеплять и поддерживать небольшую температуру, это я для себя так решил.
  11. Александр281275
    Александр281275
    Александр281275
    Думаю выход в данном случае один оставлять милиметров 50 над утеплителем и с торцов оставить шель для продуха ну и забыть про теплый второй этаж.
  12. killme
    killme
    killme
    Добрый день! в ходе монтажа возникло несколько вопросов и пока не прошелся tixx-ом решил задать:
    1. Какой припуск пленки делать на стены?
    2. Как смонтировать угол, я просто подвернули склеил, но думаю что возникнет проблема при герметизации к стене
    3. Шаг обрешётки сделал 500 мм, сейчас думаю что маловато, утепление эковата общий вес утеплителя 1000 кг (300мм горизонт, 200 мм скаты)
    4. Пленка достаточно сильно собирает статику, перед герметизацией протирать?
  13. drkarter
    drkarter
    drkarter
    Вопрос по теме: в межэтажном перекрытии хочу и сверху и снизу по лагам применить ветрозащиту изоспан А чтобы звукоизоляционное заполнение между лаг (кнауф акустик) не пылило. Предполагаются оба отапливаемых этажа. Снизу хочу прямо к лагам (100 на 200 интервал 600) прибить обшивку потолка - имитацию бруса. Сверху лаг пока настелены но не закреплены доски 20 мм примерно толщиной и шириной 10 см., хочу их прибить с интервалом 2 мм например, а наверх поперёк, через какую-нибудь подложку половую шпунтованную доску 32 мм примерно толщиной (половая доска уже куплена). Вентзазоры делать не хочу. Знаю, что обычно снизу советуют пароизоляцию, а сверху мембрану, но такой вариант для меня сложен и дорог (настоящая пароизоляция подразумевает качественную проклейку и вентзазоры). Основной вопрос - допустимо ли отсутствие вентзазора в моём случае, а также жизнеспособность такого варианта пола.
  14. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    Куплен для постоянного проживания кирпичный 2-х этажный дом в Калининградской области, построенный немцами до ВОВ. Пол 2 этажа застелен линолеумом, неровный, было место с приличным гулянием. Хочу застелить паркетной доской. Снял линолеум. Под ним оказался деревянный пол. Место с гулянием оказалось дырой 40х40 см в деревянном полу закрытой фанерой. Для выравнивания пола и закрытия дыры решил переуложить доски, выровняв опоры. Демонтировал доски. Провел ревизию перекрытия. Межэтажное перекрытие деревянное. В качестве утеплителя - звукоизолятора использована засыпка из земли с глиной с мусором. Лаги 190-220 х 100-150. Пирог снизу вверх: натяжной потолок 1 этажа, штукатурка по камышовой сетке, черновой потолок 1 этажа- доска 20-25 мм, слой засыпки 9-10 см, доска 20 мм на черепковых брусках, еще один слой засыпки 8-10 см, доска пола 2 этажа 30 мм. Состояние лаг и досок хорошее.
    Стоит ли заменить засыпку на современный материал ? Работы много, 5-8 кубометров пыльной тяжелой земли со 2- этажа...В соседних домах засыпку не трогают: "100 лет до нас жили и мы проживем..."
  15. Pool
    Pool
    Pool
    Если есть возможность, лучше менять на керамзит.
