Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я б, наверное не стал менять... Зачем вмешиваться в работающую систему?
    Правда, натяжной потолок уже вмешательство...
    А отверстие 40 см наверное, от дымохода?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Замена даст положительный эффект соседям снизу (меньше сыплется мусора при любых работах с потолком).
    У вас замена на минеральную вату, к примеру, даст меньше запаха от глины/шлака/мусора, в т. ч. и впитанного от фильтрации снизу + снижение нагрузки на балки пола. Последнее не очень существенно, может сыграть роль только на предельных сроках эксплуатации при гниении опорных концов балок.
    Замена может вызвать и неожиданный эффект: поднятие на несколько миллиметров потолка у соседа снизу. Если нет перегородок в середине помещения, это ни на что не повлияет.
  3. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    Сосед снизу - это тоже я :).
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...если и менять, то, как Вам уже посоветовали, на керамзит...
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Земля с мусором пожалуй лучшее для звукоизоляции.
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...во вложении различные варианты "древних" технологий по исполнению деревянных перекрытий...
    ...в старых немецких домах, очень часто, стОит что-то тронуть одно, как "вылезает" другое...яркий пример большой особняк (между Верхнеозерной и Ленинградской) в районе мостика на Верхнем озере...оставили только стены и залили монолитное бетонное перекрытие...
    ... ну, и памятка: "как испортить старый немецкий дом":
    - убрать двойные деревянные рамы и установить стеклопакеты... тем самым "убили вентиляцию"...микроклимат достаточно быстро заметно "портится"..."лепим" утеплитель на стены.
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...допонение
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    И еще...
  9. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...ниже страницы с технологией и видами засыпки от профессора Залесского.
  10. srgzam
    srgzam
    srgzam
    выше? :faq:
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...выше...выше... как-то так получилось, что страницы загрузились раньше...
  12. srgzam
    srgzam
    srgzam
    от профессора Залесского:
    "...Есть условия, которые всякую засыпку способны сделать вредной...Эти почти неизбежные условия заключаются в загрязнении междуэтажного заполнения рабочими ...мочей ...и фекальными массами..":no::aga:
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @srgzam, а не стоит сильно наезжать и права качать с ремонтниками и строителями... ;)
    ПС в философском плане если подумать, любая земля есть смесь перегнивших трупов и останков растений и животных, а также отходов их жизнедеятельности. :um:
    Офф. :)
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... трудно их в чем-то винить...поставить биотуалет на строящемся этаже тогда никакой возможности не было...
    и тем не менее ТО жилье сейчас считается элитным...
  15. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Поговорил с местным жителем, у которого похожий дом. У него межэтажное перекрытие немного по-другому устроено. Засыпана только верхняя часть, на досках, которые лежат на черепичных брусках. А под этими досками до чернового потолка 1 этажа ничего нет. Говорит, что именно так строили немцы и у меня уже перекрытие после немцев ремонтировалось. В пользу этой версии говорят найденные в засыпке обрывки советских газет хрущевской эпохи.
